bioton 05.02.2019 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Mam dwa niewykończone pomieszczenia na piętrze. Trzeba tam zrobic wylewke, sciany zrobić itd itp. W każdym bądź razie musze podnieść poziom podlogi. Jakiej grubości styropian kłaść i jak kłaść czy trzeba jakieś wymogi spełnić. Jak grubą wylewke na to wylać zeby to miało ręce i nogi? Dodam że żadnej podłogówki tam nie bedzię, potem będa panele ułożone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 05.02.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Jak nie ma poogowki to w ogóle ten styropian jest tam niepotrzebny. Pełni niby jakąś funkcje akustyczna. W każdym razie jak masz okna do podłogi to musisz uwzględnić ich wysokość i założyć że wylewka betonowa to 6,7 cm na tym jakis panel i podkład to ok. 1.5cm. To co zostaje to właśnie grubość styro.Jak nie masz okien do podlogi i nie masz potrzeby chowania instalacji w styro to w sumie styropian można odpuścić. Jak masz betonowe schody to jeszcze na nie zwróć uwagę żeby ostatni stopień jakiś dziwny nie wyszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bioton 05.02.2019 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Rozumiem. Tyle tylko że do poziomu korytarza i drzwi balkonowych w jednym pokoju mam ok 18 cm. i chciałbym to jakos sensownie wyrównac żeby nie ładowac nie wiadomo jakiej grubości wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 05.02.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Dostałeś już wyżej odpowiedź. Chcesz o 18cm podnieść podłogę? Czyli 18cm-7cm na wylewkę-2 cm na panele z podkładem=9cm., tyle potrzebujesz podkładu pod wylewkę, może być styropian. Może być w 2 warstwach 5cm+4cm, jeśli cokolwiek będziesz chciał zmienić w wysokościach wylewek, łatwo to przeliczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bioton 05.02.2019 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ok to już wiem. A czy jakąs folie pod styropian kłaść czy coś takiego? I czy dylatacje robić na grubośc styropianu czy wylewki też? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 05.02.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 18 cm to trochę dużo i szkoda wysokości pomieszczenia żeby 11cm równać styro. Coraz częściej spotyka się szczególnie w hotelach taki jakby cokół ok 10cm przed oknem balkonowym. Wyglada to całkiem ok. Z tych balkonów na poddaszu i tak się praktycznie nie korzysta więc tym progiem bym się nie przejmował. Za to ułatwia on zachowanie ciągłości izolacji na balkonie. Zrobiłbym 10cm cokół, 7cm na wylewke i odpuścił styro jak nie ma potrzeby równania się do schodów. Folia tam jest potrzebna tylko dla lepszego samopoczucia. Wysokie pomieszczenia naprawdę poprawiają komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 05.02.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Co to znaczy że do poziomu korytarza masz 18cm? Całe piętro nie ma tego samego poziomu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bioton 05.02.2019 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tak. Jest to stary budynek i całe ostatnie pietro jest nie użytkowe. Wylewka na korytarzu była zrobiana jak budynek był robiony a w pomieszczeniach już nie i z korytarza jak sie wchodzi do nich jest 18 cm róznicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 05.02.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Jaka tam jest wysokosc pomieszczeń w pokojach na tą chwilę? Duży ten korytarz? Wiesz może co stanowi te 18 cm różnicy? Jastrych, jakies styro czy welna, strop? Może warto sprawdzić i lepiej trochę podkuc korytarz, no chyba że wysokość w pokojach naprawdę pozwala na pole manewru i po tym podniesieniu poziomow wyjdziesz na te 2.6 metra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bioton 05.02.2019 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Jak podniose te 18 cm to wysokość pokoju bedzie jakies 2,80 .Tak mi sie wydaje że jest jastrych, na to były wysypane trociny i przykryte to płytami ze sklejki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244966-wylewka/#findComment-7648387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
