Witam.
Mam w warunkach zabudowy dach dwuspadowny 15-30 stopni.
Chciałbym wybudować go sam z jak najprostszą obróbką. Stąd też takie połączenie krokwi.
Wymiary budynku 5,5m na 6,26m.
Czy wymiary elementów nie będą zbyt duże : ? Co może powodować problemy dla płyt betonowych ?
murłaty 14x14 cm
krokwie 16x7 cm
jętka 15x4
odstęp między krokwiami 86 cm x 9
te wsporniki 12x7 cm
Na zdjęciu widać że nie podpieram go na środku, spowodowane jest to że oś budynku może pokrywać się z miejsce parkingowym samochodu.
Czy można i jest opłacalene podparcie go tak jak tam narysowałem ?
Ogólnie proszę o komentarze do projektu.
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/
To takie plyty i slupki jak z plotu betonowego?
Pytanie mam po co tak kombinowac, skoro wg madrej ksiazki o konstrukcjach drewnianych do 6m rozpietosci i do 4,5m krokwi od szczytu do podparcia to zwyczanie krokwiowy dach sie nadaje? Zeby sie nie rozjezdzalo to oparty na belkach stropowych i tak prawie ze masz. To po co kombinowac ze stolcami, kleszczami, jetkami i slupami?
Edit: Nie napisales jeszcze jakie pokrycie ma tam byc.
Edytowane przez Di.
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7648385
Pokrycie blachodachówka/blachotrapezem tanią blachą :)
Nie wiem czy będzie jakieś deskowanie, może jakaś płyta OSB 8mm, ale czy się będzie opłacało ?
Czyli same krokwy by wystarczyły ?
"To takie plyty i slupki jak z plotu betonowego? " - Tak bardzo podobne ale mają szpilki.
Niestety nie kupuje specjanych narożnych, bo betoniarnia w której to zamawiam mówi że
te narożne są gorsze niż 2 pojedyncze.
Jest bardzo dużo takich konstrukcji w Polsce ale mało jakiś projektów OpenSource ,szczególnie dla dachu dwuspadowego.
Panowie a proszę powiedzieć coś na temat łączenia krokwi nie na zakładkę tylko tak jak ja mam pod kątem. Czy ktoś coś takiego stosował, czy jest to gorszy typ ??
Edytowane przez gigipawel
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7648487
Ok. Jaki kat dachu chcialbys zastosowac? Doczytalem teraz ze masz ograniczenie od 15 do 30 stopni.
Same krokwie moga byc dla lekiego dachu, tylko ze lepiej jak taki dach ma blizej 35-40 stopni minimum.
Mozna to jednak zrobic jeszcze prosciej i oprzec wszystko na belkach albo wiazarach konstrukcyjnych. Bedzie jeszcze prosciej niz na krokwiach i belce stopowej.
Cos takiego mam na mysli:
To jaki kat dachu bys chcial, bardziej 15 czy 30?
Przy lekkim kryciu belki mozna odchudzic w stosunku do tego co napisales.
Krokwie mozna laczyc na nakladki i gwozdzie, tak tez jest prawidlowo.
Wiazar taki jak nizej tez laczy sie na nakladki ze sklejki 8-10mm i gwozdzie, moga byc pierscieniowe.
Edytowane przez Di.
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7648598
Dzięki!
Wolałbym 25 - 30 stopni.
Ale tak naprawdę to chodzi mi o to żeby to było łatwe w wykonaniu. Może być droższe materiał ale żeby można było samemu zrobić.
Chce oszczędzić troszkę kasy na dom już mam wszystkich fachowców zarezerowanych a garaż chciałbym sam zrobić :)
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7648623
Tutaj masz gotowy przyklad wiazara na takiej szerokosci dach zapozyczony z amerykanskich lekkich konstrukcji przeliczone na 30 stopni:
Wiazar jest zaprojektowany na szerokosci 2 cale, czyli 5cm, teraz wysokosc krokwi 6 cali (15cm), belka stropowa 4 cale (10cm), zastrzal 4 cale (10cm), belka murlaty 4x4 cale (10x10cm). Daje sie to ciut gesciej co 50-60cm i sie trzyma. Z zasady na sciany naciska to od gory, wiec sie nie rozjezdzaja. Samemu latwo zrobic, polaczenia najlepiej sklejka i gwozdzie.
Jak chcesz mocniej to konstrukcja Finka:
Idealnie jakby zrobic przekroje pionowe belek stropowej i murlaty o 2 cm wyzsze i naciac polaczenie na wrab wzajemy i dac dodatkowo odpowiedni lacznik pionowy po przekatnych. Dobrze byloby odeskowac (z odstepami jak pod blache, osb bym nie uzywal) i na to blacha, a jak nie to tak jak na tych rysunkach dac laty. Murlate mozesz poszerzyc do 12cm, wiecej na taki daszek nie ma potrzeby.
Wystarczajaco latwo?
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0hdl--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1.16&d=HASH0120e3be1fcef504939676c2.4.4.2&gt=1
Edytowane przez Di.
dodalem link
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7648634
  • 1 month później...
Dzięki za pomoc.
Do starostwa już oddałem projekt dachem o nachyleniu 25stopni zresztą takie są warunki zabudowy :(
Kombinuje z tymi podporami bo boję się o siły które będą działy na słupki betonowe i żeby się to nie rozjechało.
Pytanie Czy dawać te jętki w ogóle jak daje już płatwie ?
Co sądzicie o takim dachu ? Wymiarów raczej nie zmieniam chyba że te krowie zmieniać na 14x7cm ?
Ogólnie to byłem bardzo zniechęcony ale obejrzałem ten filmik
i jakoś postanowiłem to dalej robić :)
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7668656
  • 3 weeks później...
[ATTACH=CONFIG]426326[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]426328[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]426329[/ATTACH]
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0hdl--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1.16&d=HASH0120e3be1fcef504939676c2.4.4.2>=1
z Jakiej strony masz te projekty wiązarów ? szukam czegoś na garaz rozpietości 6m. Kąt nachylenia coś w ok. 25*-30*
Post do usuniecia :D Link na dole postu :D strzelilem sobie w kolano :D
Nooo więc pytanie przy okazji jak najłatwiej zrobić dach (rozpietosc 6m kąt nachylenia do 30* duwspad) samemu wg ciebie ? Wiazary ? Krokwie?
Edytowane przez kapelusz
https://forum.murator.pl/topic/244974-dach-na-gara%C5%BCu-betonowym-35m2/#findComment-7675208
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
