Czy rura w ziemi odprow. wod? z rynny powinna by? ocieplona?
Czy odcinek rury zakopanej w ziemi (2m) odprowadzający wodę z rynny do szamba powinien być ocieplony? Jeżeli tak to czym? Czy może być użyta rura ta sama co w systemie rynnowym czy musi być to rura kanalizacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/
Rura do szamba odprowadzająca ścieki z domu nie musi być ocieplona(ścieki są ciepłe).Jeśli chodzi o rynnę z dachu to obowiązkowo musi być wykonane ocieplenie,ponieważ woda z dachu może mieć temperaturę około 0*C i w połączeniu z zamarźniętą ziemią może zapchać odpływ do szamba.A właściwie dlaczego odpływ wody opadowej do szamba ,nie lepiej puścić jej na działkę?
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438593
Wg mnie nie ma potrzeby ocieplania rur odprowadzajacych wode z rynien. U siebie tego nie robilem. Rury - zwykle, szare, kanalizacyjne fi100 - zakopane sa na glebokosci 40-50 cm i odprowadzaja wode do studni chlonnej. Natomiast nie odporowadzalbym wody z rynien do szamba. Z jednodobych opadow z dachu ok 250 m2 moze splynac ok 10 m3 wody co zapelni cale szambo
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438596
Nie.
Nie ociepla się takiej rury.
Srednica tej rury nie powinna być mniejsza niż użytych w systemie rynnowym i nie ważne z jakiego materiału jest rura.
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438601
Dziekuję za podpowiedzi.
Rynny wymieiane były w kamienicy. Odpływ zamierzam poprowadzić do do szamba które podłączone jest do kanalizacji.
Jednego nie za bardzo rozumiem.
Chcesz wode deszczową puscic do scieków.
Będziesz miał więcej szamba do wywiezienia.
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438610
Po pierwsze - nie widzę sensu w ocieplaniu rury. Należy zachować tylko spad a woda sama spłynie.
Wątpliwa jest dla mnie natomiast legalność realizacji Twojego pomysłu. Nawet jeśli szambo masz podłączone do kanalizacji (a nie tzw. szambo dziurawe) to i tak nie wolno zrzucać tam wód opadowych.
Oczyszczanie ścieków zbyt drogo kosztuje by jeszcze powiększać masę zrzucanych ścieków o deszczówkę.
Poczytaj swoją umowę z Przedsiębiorstwem Kanalizacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438614
To dlatego są właśnie kanaly tzw.burzowe które służą min.do odprowadzania deszczowki.Piszesz za mało konkretow:kto jest włascicielem tej kamienicy i jak to było do tej pory rozwiązane.Sorki za wścibstwo :oops: :oops: :oops:
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438629
No tak.A co z zapaszkiem jaki może sie wydostawac z rurki.Chocby dlatego deszczówka powinna byc puszczana innym kolektorem.A i może sie zdarzyc że ktos sie dopatrzy i może byc problem.
Ps.Dzięki za priva
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438669
Istnieją dwa autonomiczne systemy kanalizacji: burzowa i ściekowa.
Każda służy oczywiście dla odprowadzenia czegoś innego.
Gdyby jednak "jakimś cudem" deszczówka z tej kamienicy była odprowadzana do kanalizacji ściekowej to nie jest to w żadnym bądź razie przyzwoleniem dla innych.
Przypomne ponownie - poczytaj umowę.
Ps. a może to właśnie do "burzówki" w Twojej ulicy chcesz podpiąć zarówno szambo jak i rynny?
Niestety ale jest to dość powszechne. Na mojej ulicy też da się wyczuć "smrodek" wydobywający się z kratek kanalizacji burzowej z poboczy jezdni. Rozcięczenie zawartości szamba deszczówką ma w zamyśle właścicieli tych szamb zmniejszyć uciążliwości zapachowe i utrudnić wykrycie podłączenia.
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-438679
Właśnie przypomniał mi się pewien grill na którym byłem przed dwoma laty u znajomych.
Ci znajomi także mają taki "system naczyń połączonych" w którym rynny są doprowadzone pod ziemią aż do szamba by (jak już uprzednio pisałem) rozcieńczyć ścieki przed wyprowadzeniem ich do jakiegoś rowu.
Było piękne, słoneczne popołudnie a następnie ciepły wieczór który spędziliśmy na tarasie przed domem zaciągając w nozdrza zapach smażonych kiełbasek, żeberek, łopatki oraz zawartości szamba które „capiło” na najbliższą okolicę z rynien.....
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-442602
A u nas zażądał ocieplenia rur odprowadzających deszczówkę do zbiornika - urząd wydający pozwolene na budowę :o kazali skorygować projekt naszemu architektowi, podać dokładną głębokość na które te rury miały przebiegać i skończyło się na tym, że musieliśmy te rury obsypać keramzytem, co tanie nie było. I teraz czytam, że to było bez sensu??? Co czego się nas ten urząd przyczepił?
nie rozumiem... :-?
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-442710
Wowka ma rację, przepisy (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków) zabraniają odprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Co nie przeszkadza, że są w wielu miastach miejsca, gdzie nie da się być w zgodzie z prawem, bo brak odrębnej kanalizacji burzowej.
https://forum.murator.pl/topic/24498-czy-rura-w-ziemi-odprow-wod-z-rynny-powinna-by-ocieplona/#findComment-443462
