eliks 06.02.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 A niby co ma się stać z komine przy kotle gazowym przecież z gazu to tylko CO2 i H2O. No nie tylko. Trochę siarki i NOxy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 06.02.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/zagrozenia-dla-zdrowia/co-emitujemy-podczas-spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.02.2019 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Myślałem,że gaz jest odsiarczany.TO jak będzie niska temperatura to strzel rurę PCV w komina i gitara.(Widziałem,że nie którzy tak mają lecz nie wiem czy to zgodne z przepisami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.02.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Od wody bez kwasów np. siarkowego czy azotowego to chyba komina nie zje? o korozji betonu słyszał ? . Korozja ługująca polega na rozpuszczaniu spoiwa i wynoszeniu wymywanych związków na powierzchnię betonu, gdzie przy odparowaniu wody pozostają one w postaci nalotów. Korozja węglanowa spowodowana jest dwutlenkiem węgla zawartym w wodzie i powietrzu. W wyniku jego działania powstaje rozpuszczalny węglan wapnia, który jest ługowany z betonu, osłabiając jego strukturę widział kiedyś białe wykwity na kominie z klinkieru , albo płocie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.02.2019 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Ale że co woda zje beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 06.02.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 a do kotła gazowego to niby się nadaje bez wkładu Kondensat w peleciaku hmmm , grzeję pelletem od 8 lat i z niczym takim nie mam problemu , no na pewno się nie leje .Temperatura idąca w komin to około 50/60° , czysciłem komin jesienią po 7 sezonach . Wyczyściłem pierwszy raz bo z dołu słabo było widać " światełko w tunelu" wcześniej było ok. Zainwestowałem około 2 tyś we wkład kwasoodpornej i żaroodporny , nie 0,6 , nie 0,8 a 1mm. Widać kolega ma problem ze zrozumieniem tego co napisałem. Oczywiście że do gazu potrzebny jest wkład stalowy kwasoodporny lub ceramiczny. Nie zauważyłem abym napisał, że nie jest on potrzebny. Z tą jednak różnicą, że w przypadku gazu wkład ten będzie użytkowany kilkadziesiąt lat a nie 2-3. Ot, taka mała różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 06.02.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Jeżeli masz wkład z blachy 1.4404 (316L) przynajmniej 0,8mm to nawet na śmieciuchu wytrzyma Ci dłużej niż piszesz. Tak jak mówię, przy pelecie to jest nie do zajechania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.02.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Widać kolega ma problem ze zrozumieniem tego co napisałem. Oczywiście że do gazu potrzebny jest wkład stalowy kwasoodporny lub ceramiczny. Nie zauważyłem abym napisał, że nie jest on potrzebny. Z tą jednak różnicą, że w przypadku gazu wkład ten będzie użytkowany kilkadziesiąt lat a nie 2-3. Ot, taka mała różnica... Ja z kolei nie zauważyłem byś napisał , że do gazu jest on tak samo potrzebny jak do każdego innego opału , jednak nie omieszkałeś postraszyć kosztami wkładu do peletu i grochu . To napisałem 8 sezon za półmetkiem i wkład ma się zajebiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 06.02.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) Ja z kolei nie zauważyłem byś napisał , że do gazu jest on tak samo potrzebny jak do każdego innego opału , jednak nie omieszkałeś postraszyć kosztami wkładu do peletu i grochu . To napisałem 8 sezon za półmetkiem i wkład ma się zajebiście. Szanowny kolego nie przekonałeś mnie a to co masz w kominie i od kiedy to bajki z mchu i paproci, których nikt nie zweryfikuje. Pracując niespełna 5 lat u producenta wkładów stalowych wiem jak wygląda taki wkład po 2-3 latach palenia pelletem lub ekogroszkiem. Nie ma producenta wkładów stalowych który daje gwarancje na pellet i ekogroszek więcej jak rok. Na gaz natomiast gwarancja na wkład wynosi 10-25 lat. Edytowane 6 Lutego 2019 przez RobertJG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 06.02.2019 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) Jeżeli masz wkład z blachy 1.4404 (316L) przynajmniej 0,8mm to nawet na śmieciuchu wytrzyma Ci dłużej niż piszesz. Tak jak mówię, przy pelecie to jest nie do zajechania. Pokaż mi choć JEDNEGO producenta, który daje gwarancje na wkład stalowy do pelletu więcej jak 1-2 lata. Oto link do karty gwarancyjnej jednego z wiodących producentów. Miłego czytania. https://www.mkzary.pl/files/2018/gwarancje_25/25%20lat%20gwarancja%20MK%20Systemy%20Kominowe_2018_11.pdf Edytowane 6 Lutego 2019 przez RobertJG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.02.2019 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) Co mi po gwarancji jak mój trzyma 8 lat. Napisałem wyraźnie - mam kwasówkę żarową #1.Z mchu i paproci powiadasz :lol2:hmmm to widocznie te wasze 'stalowe' z tego są skoro wytrzymują tylko 2-3 lata.Tego gdzie pracujesz 5 lat i co tam robisz też nikt nie zweryfikuje. Edytowane 6 Lutego 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 06.02.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Ja pisze jak dlugo to działa a nie ile ma gwarancji. Na telewizor dostajesz 2 lata gwarancji, co znaczy że po tym czasie masz go wyrzucić, czy będzie Ci sie psuć? U mnie w mieście większość wkładów oblatuje jedna firma i widzę jak to lata na śmieciuchach, kupę lat. Na grochu jak mówiłem 5-8 lat zanim jakiś element nie będzie do wymiany a na pelecie jak firma montowana x lat temu, żadnego wkładu jeszcze reanimowac nie musieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7648988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 08.02.2019 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Regulator ciągu siedzę w tamacie peleciaków od 2011r i czytałem ,że tylko jest to potrzebne przy problemach ( no chyba ,że te Vklasy rzeczywiscie muszą , ale nie kojarzę tego faktu) Może to nie ma znaczenia gdy kocioł pracuje w podciśnieniu.Ja mam palnik dokładany więc pewnie w wietrzne dni komin przez wymiennik przeciągnie więcej zimnego powietrza niż jest potrzebne do spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7649694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 08.02.2019 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Ja pisze jak dlugo to działa a nie ile ma gwarancji. Na telewizor dostajesz 2 lata gwarancji, co znaczy że po tym czasie masz go wyrzucić, czy będzie Ci sie psuć? U mnie w mieście większość wkładów oblatuje jedna firma i widzę jak to lata na śmieciuchach, kupę lat. Na grochu jak mówiłem 5-8 lat zanim jakiś element nie będzie do wymiany a na pelecie jak firma montowana x lat temu, żadnego wkładu jeszcze reanimowac nie musieli. Widzę, że wiesz wszystko najlepiej więc zastanawiam się w jakim celu zadajesz pytania o poradę ? Dzielę sie z Tobą wiedzą i doświadczeniem jaką zdobyłem u producenta systemów kominowych a Ty wyjeżdżasz z tezami typu, że "u mnie w mieście..."itd. Zrób zatem dokładnie co sąsiedzi w Twoim mieście. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7649697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.02.2019 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Ale coś Ci się pomyliło bo ja nie oczekuję od Ciebie porad. Mam taki wkład, podobnie jak cuuube. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7649702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.02.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 A niby co ma się stać z komine przy kotle gazowym przecież z gazu to tylko CO2 i H2O. Od wody bez kwasów np. siarkowego czy azotowego to chyba komina nie zje? Myślałem,że gaz jest odsiarczany. TO jak będzie niska temperatura to strzel rurę PCV w komina i gitara.(Widziałem,że nie którzy tak mają lecz nie wiem czy to zgodne z przepisami). Jego o nas słowa. To cię oponami poszczuje i gumofilcami tyż jeszcze koksem bo on mocno sadze produkuje. Prawidłowo jak bydło kopci to trza bydłu zabrać narzędzia do kopcenia bo te narzędzia do kopcenia i tak będą kopcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7655278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar1985 29.05.2019 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 (edytowane) Trochę czasu minęło ale dziękuje Wam za rady i podpowiedzi. Wziąłem od znajomego dostawcy kotłów moc 24. Nie mam ocieplonego domu (jak uzbieram pieniądze to może za rok lub dwa) jedynie ocieplone wełną sufity podwieszane. Póki co jestem zadowolony ale... 3 maja miałem małą awarię. Jako, że od 1 maja się wprowadziliśmy a 3 maja już było zimno to włączyłem na noc na sterowniku w mieszkaniu aby poniżej określonej temperatury szła pompa na CO. Z samego rana czuje swąd smoły. Otwieram drzwiczki, gdzie się sypie popiół na tacę a tu.... wybucha we mnie ogień wysypuje się nie spalony węgiel, który się palił już na podłodze. Dymu tyle, że w całej piwnicy nic nie widać. Niestety mój błąd polegał na tym, że zawsze otwieram parę paczek z węglem aby się wysuszyło. Nie pomyślałem, że podczas remontu także w piwnicy do worków wpadnie kurz, pach i inne typu rzeczy. Finalnie w kratce pod rusztem 3/4 dziurek było zapchane piachem, kwarcem. Część trzeba było nawet przewiercić bo już nie dawało rady. Stąd taki efekt. No cóż cały 3 maj jako dzień wolny poświeciłem na sprzątaniu piwnicy, wywietrzeniu a domyć się z węgla nie mogłem przez parę dni Edytowane 29 Maja 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7688101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 29.05.2019 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Bo węgiel to gówno, ja nie wiem jak w XXI wieku można palić węglem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7688125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar1985 29.05.2019 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Bo węgiel to gówno, ja nie wiem jak w XXI wieku można palić węglem? Panie kochany przez 33 lata swojego życia moja wiedza o ogrzewaniu ograniczała się do tego kiedy Elektrociepłownia w Warszawie włączy grzanie na centralne. Nie powiem czy to jest gówno czy nie użytkuje dopiero od paru miesięcy co jest pewną "nowością" dla mnie i cały czas się uczę. Niedawno się pojawiła informacja, że w kujawskim miasteczku, gdzie się przeprowadziłem i zamieszkałem jest budowany gazociąg i w ciągu roku czy dwóch część miasta będzie miała podłączenie. Oczywiście najpierw urzędy, szkoły a potem wedle chęci mieszkańców podłączą inne ulice. Oczywiście wolałbym wtedy gaz ale się nie napalam bo jak zdążyłem porozmawiać z mieszkańcami takie deklaracje odnośnie gazu pojawiają się co wybory samorządowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7688129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 30.05.2019 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Kedar kto Cię uszczęśliwił takim kotłem dwa razy przewymiarowanym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244980-wymiana-kot%C5%82a-laik-pyta/page/2/#findComment-7688360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
