Cześć!
Chcemy zamontować wannę z prysznicem oraz deszczownicą. Chciałbym móc wybierać źródło wody albo na wylewkę, albo prysznic, albo deszczownicę. Nie interesuje mnie, żeby woda leciała z kilku źródeł.
Byłoby wygodnie gdyby sterowanie deszczownicą było usytuowane na wysokości odpowiadającej stojącej pod prysznicem osobie natomiast sterowanie słuchawką prysznica oraz wylewką z wysokości zaraz nad wanną. Czy w ogóle da się tak zainstalować system?
Czy jedynym wyjściem takiego systemu będzie bateria trójdrożna ze sterowaniem każdym źródłem z jednego panelu?
Dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/244996-system-wannowo-prysznicowy-podtynkowy/
Tak , da się puścić wodę w dowolny sposób . Wystarczy zainstalować dwa elementy podtynkowe baterii prysznicowej i połączyć je w dowolnej konfiguracji . Może to być Grohe , Kludi , Hansgrohe i cała masa innych producentów . Dlaczego dwa ? Sterowanie wody do wanny umieszcza się na wysokości ok 70cm . Sterowanie prysznica zaś , to wysokość 110-120cm . Te baterie można połączyć tak , by działały w zależności od siebie , bądż by były niezależne . Ogranicza cię tylko wyobrażnia .
https://forum.murator.pl/topic/244996-system-wannowo-prysznicowy-podtynkowy/#findComment-7648875
Dzięki za odpowiedź :)
Czyli oddzielna bateria dla deszczownicy i oddzielna dla wylewki połączonej z słuchawką prysznicową jeżeli dobrze rozumiem?
Czy do takiej konfiguracji są potrzebne 2 oddzielne połączenia hydrauliczne czy wpinam obie baterie do tych samych rur ciepłej i zimnej wody?
https://forum.murator.pl/topic/244996-system-wannowo-prysznicowy-podtynkowy/#findComment-7648974
Możesz połączyć je szeregowo lub równolegle . Wygodniejsze podłączenie jest to drugie . Do elementów podtynkowych doprowadza się wodę ciepłą z lewej i zimną z prawej strony . Są tam też dwa lub trzy wyjścia do których podłączasz deszczownię , słuchawkę , wylewkę , bicze wodne i co tam jeszcze chcesz , a przelączaniem wody zajmuje się element zewnętrzny .
https://forum.murator.pl/topic/244996-system-wannowo-prysznicowy-podtynkowy/#findComment-7649024
