Witam, w tej chwili budujemy mały dom jednorodzinny w okolicy Bielska Białej. Do jego ogrzania chcemy wykorzystać kocioł peletowy podłączony do bufora o pojemności min 800 litrów, z bufora natomiast chcemy zasilić c.o podłogowe oraz zasobnik C.W.U, czy ktoś może udzielić jakichś rad, lub sugestii jak to wszystko dobrze zgrać ze sobą. Dziękuję za każdą odpowiedź i pozdrawiam forumowiczów.
https://forum.murator.pl/topic/245000-kocio%C5%82-peletowy-14kw-plus-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kto%C5%9B-doradzi/
Już wyjaśniam dlaczego akurat nie gaz ani prąd. Najbliższy możliwy punkt wpięcia się do gazociągu znajduje się około 60 metrów od granicy naszej działki, dom jest ulokowany kolejne 80 metrów od granicy, co w sumie daje 140 metrow, tak więc koszty takiego przyłącza są kolosalne, gazownicy wyliczyli mi około 20 tys zł za podciągnięcie rurki. Dlaczego nie prąd Max moc przyłączeniowa jaką mogą mi zapewnić w energetyce to 11KWh, więc raczej zabraknie mocy na ogrzewanie elektryczne.
Jeśli natomiast chodzi o pompę ciepła, no cóż, miałem przyjemność, a raczej jej brak odwiedzając znajomych w dość silny mróz, bez obrazy ale dla mnie 19 stopni w domu to trochę mało, wiem że jest opcja dołożyć kominek, ale w takie rzeczy nie mam zamiaru się bawić.
Nie sugeruj sie tymi którzy mają zle wykonaną podłogówkę i zle dobraną PC, raczej korzystaj z doswiadczen tych u których to działa tak jak ma działac, a tych jest coraz więcej.
Problemem moze byc bardzo mała moc przyłaczeniowa, a zapewne tez słabe parametry seci, bo ta niska moc znikąd sie nie wzieła. W takim przypadku ten kocioł moze byc moze nie optymalnym ale jednak jakims tam rozwiazaniem. Co do bufora to najlepiej aby miał wezownicę przepływową cwu. Wtedy zbedny dodatkowy zasobnik cwu. Ustawiasz temp. na buforze ok 50-55 oC, na podłogówke dajesz zawór mieszający i to ma działac. Czasem montuje takie układy, działaja bez problemów.
No nie zazdroszczę ... ktoś coś musiał skopać i to doobrze...
Odnośnie zaworu mieszającego, masz na myśli zestaw pompo- mieszalnikowy przy rozdzielaczu podłogówki, czy dodatkowy zawór mieszający np trójdrogowy z siłownikiem hydraulicznym?
Nie, nie uznaję zestawów pompo mieszalnikowych przy rozdzielaczu, uwazam ze ich stoswanie to wynik niewiedzy instalatorów. Zawór mieszajacy zawsze instaluję przy buforze. To czy on bedzie z siłownikiem czy bez uzaleznione jest od systemu regulacji temperatury w pomieszczeniach.
Możesz rozwinać dlaczego nie uznajesz takich zestawów?
