Teraz u mnie jest (+3 do +5) w dzień i (-2 do +1) w nocy.
Czy w takich warunkach można spokojnie montować okna na pianę zimową (czy może na zwykłą)?
Taśmy szczelnego montażu też "nie boją" się takiej pogody?
Jak zweryfikować po montażu, że wszystko zrobiono prawidłowo.
A ile musi minąć po montażu zanim zacznę otwierać okna.
https://forum.murator.pl/topic/245004-piana-zimowa-ta%C5%9Bmy-uszczelniaj%C4%85ce-a-warunki-pogodowe/
Spokojnie piana normalna
Jeśli podłoże zagrunrowane primerem a taśmy z klejem a nie butelem- też spoko
Okna to juz możesz otwierać natychmiast ale jeśli montaż na kotwy i dane są dystanse miedzy skrzydłem a ościeżnica to poczekaj choć z 24 godzinny ale jeśli już musisz to po chwili zamknij i sprawdź czy dystanse Ci nie wypadły bo porobi Ci banany na oscieznicach
Pianka normalna + oczywiście odpowiednie odchodzenie się z pianą taką. Czyli przed użyciem wyjmujesz z ciepłego pomieszczenia i nie stawiasz jej na betonie w tak zwanym "międzyczasie".
oczywiście zakładamy olej w głowie ekipy montującej :) Czy to podgrzewanie puszki z pianą farelkiem, czy też trzymanie jej w wiaderku z ciepłą wodą czy tez innymi sposobami dbanie o to by piana miała w trakcie aplikacji temperaturę dodatnią, im wyższą tym lepiej
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by zastosować pianę "zimową" ale i tak wtedy rozgarnięty monter ja podgrzewa - bo wydajniej, bo szybciej osiąga zakładany stan i parametry
Powiem Wam szczerze, niskie temperatury to żaden problem, o wiele większy to temperatury latem jakie teraz mamy gdy piana rozpręża się i spływa szerokim strumieniem bo ponad 30 stopni to już za wiele i nawet lanie wody niewiele pomaga - i takich problemów montażowych będzie coraz więcej widząc co się dzieje z naszą matką ziemią
Niska temperatura dla mnie to problem pod postacią ewentualnego lodu w miejscu aplikacji piany. A o temperaturze pisałem, bo temat był wałkowany przez wiele lat na forum, a i tak widzę jak "montażyści" trzymają piankę w zimnym aucie albo na ziemi.
