Witam.
Myślę, że w tym roku będę aktywnym użytkownikiem - remont czas zacząć ;)
Zaczynam adaptację poddasza na użytkowe - łączna powierzchnia około 150m2
Ocieplenie dachu planuję wykonać z pianki, natomiast mam dylemat odnoście podłogi.
W chwili obecnej jest ułożona Teriva i wylewka. Myślałem na ułożeniu kantówek a na nie płyty OSB. Między kantówki wełna podłogowa I teraz zaczynają się moje dylematy:
- jaki rozmiar kantówki?
- jak odizolować kantówki od posadzki (będą przykręcane kątownikami, ale co kłaść pod nie?)- bardzo mi zależy, aby dźwięki nie przenikały na na parter
- jaka grubość płyty OSB? 18 czy raczej 22?
- płyta OSB czy może wiórowa HDF?
- jaka grubość wełny - czytałem, że 2 cm wystarczy ale czy to nie za mało??
- Jak odizolować toaletę, aby nic nie było słychać na parterze??
Dopiero na ułożoną podłogę będą stawiane ścianki z płyt karton-gips
Pozdrawiam i liczę na pomoc doświadczonych w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/245005-pod%C5%82oga-na-poddaszu-na-teriva-potrzebuje-porady/
W chwili obecnej jest ułożona Teriva i wylewka. .
Co dokładnie masz ,
1-strop ocieplenie i wylewkę?
2-strop - samą wylewkę?
3-sam strop i źle to nazywasz?
Dlaczego planujesz działówki na podłodze stawiać, skąd taki pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/245005-pod%C5%82oga-na-poddaszu-na-teriva-potrzebuje-porady/#findComment-7649372
Witaj jajmar
Mam strop i samą wylewkę.
Ściany będą stawiane w późniejszym terminie - dokładne rozmieszczenie pokoi nie jest ustalone, chyba, że nie można stawiać ścian działowych na podłodze z płyt OSB - jeśli tak to z jakiego powodu?
https://forum.murator.pl/topic/245005-pod%C5%82oga-na-poddaszu-na-teriva-potrzebuje-porady/#findComment-7649732
