Proszę o poradę czy niżej przedstawiony schemat jest prawidłowy? Chodzi o to że do istaniejącej instalacji chcę dołozyć mieszacz (powodem są duże spadki temperatury na piecu).. Oto schemat wg. którego mylę aby podłączyć mieszacz.
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/
No moze i lepiej ale sterownik obsluguje to... czujnik tez mam, to to juz ze tak powiem drobnostka. Bardziej mnie interesuje podłaczenie tego mieszacza w instalacje, czy bedzie takie podłaczenie poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649124
A co powoduje te spadki temperatury...?
W jakich sytuacjach to się dzieje...?
Jeżeli jest to kocioł z podajnikiem to ma pracować cały czas wtedy żadne układy mieszające na powrocie nie są potrzebne...
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649134
Spadki temperatury wystepuja podczas uzywania cieplej wody... wtedy temperatura w bojlerze spada do 36-37st a na piecu do 45-47. Na piecu ustawiona temperatura na 60 a na CWU 50 (teraz podniesiona na 55) aby zredukowac spadki na piecu, podczas poboru cieplej wody.
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649140
PS. histereza na picu 2st. Wiec jak piec dostanie strzala zimnej wody z CWU to zanim sie rozkreci po stanie podtrzymania to temperatura spada... piec nie grzeje caly czas przeciez - sterownik z pid.
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649143
A jaki zasobnik CWU, gdzie czujnik ...?
Jaka histereza CWU...?
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649148
Histereza jak wyzej 2. Zasobnik 100. Czujnik w zasobniku.
Przecież przy takim małym zasobniku ten spadek temperatury na kotle jest tylko chwilowy i tak naprawdę niczemu nie szkodzi...
Jak dla mnie to szukanie problemu tam gdzie go nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649157
Dobra moze i masz racje... sugerowalem sie tym ze jeszcze 2 tygosnie temu mialem na jednej pompce co i CWU i pompka pracowala ciagle w zwiazku z tym piec tez reagowal szybciej na spadki tepmeratury w CWU... i temperatura na kotle spadala max o 5 od zadanej ale to wiadomo na plus byla stala praca pompki... teoretycznie teraz tez mozna zrobic aby obie pracowaly bez przerw... ale fakt jest taki ze po rozdzieleniu CO i CWU spadło zużycie ekogroszku o jakies 5kg/dobe. Z reszta wida to po samym piecu wczesniej osiagal zadana temperature ale w CWU jeszcze brakowalo 2-3 stopni do zadanej pieca przez co bardzo szybko temperatury sie rownaly i pic w spoczynku przebywal tylko kilka minut max 5-6 minut. Teraz widac ze podtrzymanie wydluzylo sie do 15-20min.
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649164
Zamontuj dodatkową pompę kotłową z zaworem grzybkowym do regulacji przepływu.Dzięki niej uzyskasz odpowiednią temp.powrotu do kotła chroniąc go przed korozją niskotemp.
Za każdą pompą zawór zwrotny a przed filtr osadnikowy
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649423
i pompa rozumiem na stałe załączona ?
PS.... teraz to w ogóle lipa jest... niedość że temp spada to teraz widzę że zaczął ją podbijać o ponad 12st względem zadanej... narazie zmniejszam parametry pieca -moc. Może pomoże
Jak bojler był wpięty między grzejniki i pompę CO (pompy CWU nie miałem) to takich skoków nie było... wiem że można na stałem pompę CWU włączyć ale zmiana wydaję sie zupełnie bez sensu... zamiast 1 pompa pracować będą pracowały 2 ... może da radę to jakoś inaczej zrobić ?
Edytowane przez poolak2006
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649271
tak:yes: jednym zwykłym pasywnym zaworem termostatycznym, bez udziwnień, dziesięciu pompek, sterowników, egzystencjalnych problemów z zachowaniem ciepłego powrotu itp itd,no ale jak nie chcesz bo masz już sterownik i czujnik to nie :no:
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649277
i gdzie go wpiąć? zamiast mieszacza ?
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649282
umieścić go w tym miejscu gdzie jest na rysunku ("mieszacz" jak go nazywasz na rysunku to zawór 3d z siłownikiem, zamiast niego dajesz zawór 3d termostatyczny o odpowiedniej średnicy) natomiast u góry (zasilanie) dałbym nie za pompą c.o. tylko zaraz na wyjściu z kotła (czyli przed pompami, przed rozdziałem zasialnia na c.o.i c.w.u.)
a sam zawór znajdziesz np na allegro gdy wpiszesz w wyszukiwarkę: "zawór temperaturowy"
Edytowane przez edde
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649287
ok, rozumiem.
a jeszcze jedno pytanie... na kaloryferach są termostaty i co dzieje się jak pompka CO pracuje a wszystkie termostaty odetną dopływ wody do kaloryferów ? gdzie podaje wodę pompka od CO ?
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649317
a to już zależy jak masz zrobioną instalację, jeżeli jest zrobiona tak, że istnieje ryzyko jednoczesnego zamknięcia wszystkich zaworów grzejnikowych to na instalacji powinien być wykonany bajpas, coś takiego jak się np. robi w rozdzielaczach podłogówki, albo też przynajmniej jeden z grzejników (przeważnie łazienka) powinien być nieregulowany termosatycznie, gdyby się zdarzyła taka dłuższa sytuacja mielenia w miejscu pompy to może ona ulec awarii
natomiast jeśli pytasz pod kątem gornego punktu wpięcia zabezpieczenia powrotu to gdy wepniesz jak na rysunku to owszem zrobi to za bajpas przy pracy pompy c.o. ale przy pracy pompy c.w.u. gdy kocioł będzie chłodny (poniżej temp zabezpieczenia) to masz odcięty powrót z zasobnika c.w.u. , chyba ze masz instalację samopas pracująca bez żadnych zaworów zwrotnych to ciśnienie bedzie się pchało tam gdzie będzie dało rade czyli pod prad do grzejników chyba ale to już rzeźnia
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649326
Nie pytałem pod katem własnie zamkniecia sie termostatow... bo pomp CWU zostala dolozona oczywscie z zaworem zwrotnym, ale nic wiecej nie bylo robione i tak mi to przyszlo na mysl bo widze ze temperatura na powrocie ma 20st a piec jest w podrzymaniu od dluzszej chwili i temperatura na kotle stoi na stalym poziomie wiec wnioskuje ze bajpasu nie ma bo jakby termostaty sie zamkly to woda powinna na powrocie miec plus minus tyle co kociol a nie tylko 20st... a z kolei jezeli taka wraca z kaloryferow to temperatura kotla powinna spasc a on powinien wejsc w tryb pracy...
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649333
to może nie tyle się pozamykały termostaty co pompa c.o. po prostu nie pracuje (zresztą gdyby się pozamykały to dla niej lepiej żeby nie pracowała)
https://forum.murator.pl/topic/245008-pod%C5%82%C4%85czenie-mieszacza-wody-z-si%C5%82ownikiem/#findComment-7649353
