Podłączenie mieszacza wody z siłownikiem
poolak2006
umieścić go w tym miejscu gdzie jest na rysunku ("mieszacz" jak go nazywasz na rysunku to zawór 3d z siłownikiem, zamiast niego dajesz zawór 3d termostatyczny o odpowiedniej średnicy) natomiast u góry (zasilanie) dałbym nie za pompą c.o. tylko zaraz na wyjściu z kotła (czyli przed pompami, przed rozdziałem zasialnia na c.o.i c.w.u.)
a sam zawór znajdziesz np na allegro gdy wpiszesz w wyszukiwarkę: "zawór temperaturowy"
Nie sądzę żeby to działało prawidłowo tak jak proponujesz.
nie pracować może gdy się spaliła :o lub wyłączył ją jakiś sterownik lub użytkownik, wtedy jest brak przepływu przez kocioł i wysoka temp na wyjściu i niska na wejściu, tak samo będzie gdy pracuje ale na stojącym, zamkniętym głowicami termo obiegu
moim zdaniem wsadź to w obwodzie grzewczym za pompą i do powrotu, cwu jak rozumiem masz na osobnej pompie oddzielnie pracujące i sterowane to po co to mieszać, bypass zadziała, kocioł dostanie ciepło to jego sterownik ograniczy lub wyłączy produkcję
a czy taki zawór zda egzamin - nie wiem, pewnie zależy od ciśnienia w Twojej pracującej instalacji i od ciśnienia jakie powstaje,wytworzy pompa po zamknięciu się zaworów na grzejnikach
masz rację, widzę też tam teraz jeszcze inny problem także to faktycznie zła droga
ale moment, jeżeli dobrze przeczytałem to problem jest w chwilowym obniżeniu temp powrotu tylko przy pracy pompy cwu? to może tylko obieg cwu trzeba zabezpieczyć od zimnego powrotu podmieszaniem? jeżeli w ogóle bo chwilowy spadek powrotu do 47st nie wart jest tej całej zabawy, a zabezpieczenie powrotu na cwu może nieco obniżyć wydajność cwu przy dużym poborze z małego 100l zbiornika
Teraz zrobiłem na kotle 55 a na dwu 50 i aż takich skoków nie ma... więc chyba zostanie jak jest (temperatura w bojlerze spada do 40-41 ale na kotle jest 47...
A co z tą pracą pompki CO gdy termostaty się zamkną ... jak to obejść? Czym ? Może puścić rurkę np. fi10mm miedziana za pompka CO do powrotu do pieca ?
Może i nie warto kombinować ale jeśli juz to odnoga zaworu gdzie ma wchodzić goraca woda między zbiornik cwu a pompką cwu a powrót z grzejnikow musiałby być pomiędzy zaworem termostatycznym a piecem i na sterowniku priorytet cwu.
Gdy termostaty się zamkną to rozwiązań jest kilka:
- zostawić jakiś grzejnik lub kilka bez termostatów (np. przy sterowaniu pokojowym w pomieszczeniu reprezentatywnym, albo w pom. gospodarczym bez sterowania ale i tak nieprzegrzewający pomieszczenia),
- założyć pompę elektroniczną zwalniającą obroty przy wzroście ciśnienia,
- zrobić bypass z zaworem nadmiarowo upustowym (różnicy ciśnień), działa podobnie jak zawór bezpieczeństwa tylko w zakresie ciśnień dostosowanym do pomp obiegowych i da się to ciśnienie otwarcia dokładniej wyregulować, np. https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/zawor-upustowy-roznicy-cisnien/produkt/42379. To jest zawór dedykowany właśnie do takich zastosowań.
2 tygosnie temu mialem na jednej pompce co i CWU.
Ja tam akurat sobie chwalę takie rozwiązanie.Nie trzeba dodatkowych pompek, a powrót kotła jest kilka stopni mniejszy od zasilania.Nawet jak się zamkną głowice to mamy swobodny obieg wody.Fajnie się tu sprawdza pompa elektroniczna.
Problemem może być słaba izolacja rurek cyrkulacji,bojlera i ciągła praca pompy CWU co będzie skutkować większym zużyciem paliwa.
Edytowane przez G69
No i dzieki za info. O to chodzilo... decyduje sie na tem zaworek róznicowy, szybki montaz i prosta zasada.
Co do spadku temp. sie jeszcze zobaczy albo zostanie tak jak jest - skoro mowicie ze to nie problem albo zaloze ten trojdrozny z termostatem przed pompką i wepne pod powrót do pieca.
