binari 07.02.2019 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Cześć.Po przeglądzie rocznym piec zaczął się dziwnie zachowywać. Temperatura CWU ustawiona na piecu na 47. Do tej pory otwarcie na ok 1/4 kranu powodowało grzanie CWU i pokazywanie temperatury ok 67 stopni, zaczynał modulować i tak się utrzymywało. Po zamknięciu wody po ok 5s. przełączał zawór trójdrożny na C.O. i pompa działała na obiegu C.O.W tej chwili bez zmian ustawień pieca - wodę trzeba otworzyć na gdzieś ok 3/4, by w ogóle zaczął grzać. Jeśli otworzę na 100%, to zawór trójdrożny przełącza się na C.W.U. i zaczyna grzać. Jak po kilku sekundach go zamknę, to praktycznie po kilku sekundach przełącza zawór znów na C.O.Jeśli np. się kąpię, wyświetlacz pokazuje, że woda jest podgrzewana do 57, następuje modulacja i spada do 54 (przy nastawieniu na 47, to się nie zmieniło). Wcześniej jak już pisałem, nagrzewał do ok 67 na wyświetlaczu i modulował.I teraz najciekawsze: nagrzana woda nie ma 57 stopni... ma jakieś 80... Dodatkowo przy kąpieli, czyli jak taka woda leci parę min, to po zamknięciu wody - piec przełącza się na C.O. po około minucie, gdzie wcześniej trwało to maksymalnie do 10 sekund...Co może być powodem takiego dziwnego zachowania pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245015-viessmann-vitodens-050-problem-z-cwu-i-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.02.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Proszę o kontakt z serwisem, takie działanie nie jest na pewno prawidłowe a bez diagnozy urządzenia sugerowanie czegokolwiek to tylko domysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245015-viessmann-vitodens-050-problem-z-cwu-i-prze%C5%82%C4%85czaniem-na-ogrzewanie/#findComment-7649645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
