Średnica rury doprowadzająca wodę do odbiornika zależy od jego wydajności no i od systemu w jakim się je wykonuje Do większości odbiorników wystarczy 15-16 mm ale na przykład do panela prysznicowego czy pralki może być za mało
https://forum.murator.pl/topic/24503-%C5%9Brednice-rur-do-wody-pitnej/#findComment-438690
Podejście do odbiornika, a cała instalacja to dwie różne sprawy. Podejście fi 15 zazwyczaj wystarcza, ale jak rozumieć zdanie?:
Czy 15 - stki na całości to nie za mało ?
Czy masz calą instalacje wodociągową rozprowadzoną 15 ? Na 15 bez wyliczeń można zamontować trzy odbiorniki wody, na 20 pięć, a na 25 dziesięć.
https://forum.murator.pl/topic/24503-%C5%9Brednice-rur-do-wody-pitnej/#findComment-438788
Bezpiecznie jest przyjąć zasadę, że podejścia do baterii i spłuczki fi15, reszta fi22, czyli dla domku jednorodzinnego rozprowadzenie wody - piony i pozione odcinki do pionów, które prowadzą do kilku odbiorników. W kotłowni w zależności od warunków przyłączenia - dobrze jest odcinek zasilający zasobnik od pompy lub przyłącza dać fi28. Cyrkulacja wystarczy fi15. Pamiętajcie o izolowaniu rur, szczególnie jak są miedziane (straty cieplne)
https://forum.murator.pl/topic/24503-%C5%9Brednice-rur-do-wody-pitnej/#findComment-438818
Istotny jest tez material z czego sie wykonuje instalacje. Zauważcie ze fi 15 w plastyku na zgrzewanie nie jest rowne fi 15 miedzi lub plastyku typu pex.
15 z plastyku na zgrzewanie to nadaje sie chyba tylko na cyrkulacje.
Ja mam od licznika do koltla (ok 10 m)oraz pierwszych rozgalezien poprowadzone fi 32 a pozniej odpowiednio stopniowane. Do baterii mam podlaczone fi 20. Wszystko wykonane z plastyku na zgrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/24503-%C5%9Brednice-rur-do-wody-pitnej/#findComment-438898
