Witam, jestem nowa. Potrzebujw pomocy odnosnie pieca Stąporków geo tech. Nowy dom, piec odkupiony, uzywany ale podobno w dobrym stanie.
ROK TEMU SIE wprowadziliwmy i chyba bylo ok z jego dzialaniem.
W tym sezonie maz juz nie wie co robic...piec nie chce nagrzac domu, temp na czujniku, takim na korytarzu pokazuje 20,5 st C i to ostatnio jest najwięcej. Piętra nie wykonczylismy więc nie uzywamy-zatem tylko dól domu do ogrzania.
Nie chce sie zwiekszyc temperatura na piecu (chyba temperatura spalania)-dochodzi max do 42 i spada w dol, zazwyczaj pokazuje na sterowniku ok 38-39 :(
Nie spala do konca eko groszka a idzie go w cholere, dopiero kupowalismy pol tony a juz dokupujemy kolejne worki.
Próbował maż ustawiac rozne opcje U1, U2 , ale bez wiekszego powodzenia.Wiatrak ciagle chodzi..:-( Ostatnio po otworzeniu podajnika uciekalo duzo bialego dymu.
Wdomu malutkie dzieci a temp czesto 19 st albo mniej:(
Nie znam sie wiec wiem,ze pisze chaotyczne :eek:
Pomocy
Edytowane przez aga8282
https://forum.murator.pl/topic/245041-pomocy-piec-eko-groszek/
@dolby dajże spokój nie ma tragedii, nie zniechęcaj dziewczyny.
@aga8282 pisz troszkę "dokładniej", a ktoś na pewno pomoże, ja niestety nie mam pojęcia o takich kotłach, ale mogą być pomocne takie informacje jak czas podawania, czas pomiędzy podawaniem paliwa, z jaką mocą dmuchawa pracuje oraz może zdjęcia instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/245041-pomocy-piec-eko-groszek/#findComment-7650046
"Ostatnio po otworzeniu podajnika ociekało duzo białego dymu." - to jest normalne jak wentylator chodzi .
Może spróbuj bardziej kaloryczny węgiel kupić .
"Nie chce się zwiększyć temperatura na piecu (chyba temperatura spalania)-dochodzi max do 42 i spada w dol, zazwyczaj pokazuje na sterowniku ok 38-39 ." U mnie pompa nie włączy się poniżej 40 stopni na piecu , nie wiem czy możesz tak ustawić w swoim sterowniku .
Edytowane przez ARTUR_EMI
cytat
https://forum.murator.pl/topic/245041-pomocy-piec-eko-groszek/#findComment-7650059
Zacznijmy od pompy do centralnego ogrzewania , daj ją na 1 bieg to po pierwsze , skoro nie spala ekogroszku to koniecznie zwiększ czas przerwy w podawaniu , następna sprawa to taka że palnik nie może przypominać turbiny gazowej tam ma się spalać spokojnie z płomieniem raczej żółtym a broń boże nie białym , biały ogień to wyrzucanie ciepła zanim ono odda to do kotła z braku czasu:D , pamiętaj nie za dużo powietrza ot tak na styk byle nie kopciło z palnika , piec musi długo dochodzić do temp właściwej bo szybkie nagrzewanie to nic dobrego . dym z komory załadunkowej to norma u każdego jak otworzy klapę zwłaszcza jak jest mało opału .
https://forum.murator.pl/topic/245041-pomocy-piec-eko-groszek/#findComment-7650199
Nie chce dzwonić do producenta...bo pewnie tam jej nie powiedzą co robić...niech zamiast węglowego złomu zamontuje coś z Kospela. Nie będzie problemu z opałem itepe.
Po co to napisałeś ? pomogłeś w jakiś sposób ? nie masz nic do powiedzenia to odpuść bo nikt cię nie zmusza .
https://forum.murator.pl/topic/245041-pomocy-piec-eko-groszek/#findComment-7650228
