Pękła szyba w oknie pcv. Prawdopodobnie samoistnie bo nie przypominam sobie żeby ktoś majstrował przy uszczelce . Pęknięcie jest ewidentnie pod uszczelka bo stamtąd wychodzi pająk . dodatkowo na oknach zamontowane są listwy od rolet więc i rzucić trzeba się mocno postarać czymś żeby trafić akurat tam. Właściciel mieszkania nie chce uznać szkody nie chce tego nigdzie zgłaszać kazał wymienić i już. Nie chcę wymieniać tej szyby dopóki ktoś nie stwierdził szkody mechanicznej. Jak podejść do sprawy.?? Dodam że drzwi się ciężko otwierają od balkonu trzeba mocniej pociągnąć żeby otworzyć. Okna doregulowane miesiąc temu na okres zimowy.
https://forum.murator.pl/topic/245059-p%C4%99kni%C4%99cie-szyby-w-oknie-pcv/
Bocboc,
pewnie chcesz uzyskać potwierdzenie, że masz rację i masz nie płacić? Takie poklepanie po plecach na pewno dadzą Ci na fejsbuku.
W praktyce : nie napisałeś nic. Jak "stare" są okna? Nawet jeśli okna są na gwarancji (mam wątpliwości po fakcie że był regulowany docisk), to w owej gwarancji pęknięcia szyb są wyłączone.
Szukałbym przyczyny mechanicznej. Być może w tej regulacji. Może braku regulacji (ciężkie zamykanie). To takie szukanie przyczyny po ciemku. Upór w tej sprawie tylko wydłuży procedurę..
https://forum.murator.pl/topic/245059-p%C4%99kni%C4%99cie-szyby-w-oknie-pcv/#findComment-7650396
Przyczyną mechaniczną była praca bocboc wystarczyło wziąć telefon zadzwonić do właściciela chałupy i zgłosić usterkę. A tak wynajmujący ma w pupie okno jest pęknięte a winowajcą jest lokator = proste i logiczne!
No postawcie się na miejscu wynajmującego, kombinował niech płaci - okno od tak nie pękło przez wiele lat a teraz udało się pękło.
https://forum.murator.pl/topic/245059-p%C4%99kni%C4%99cie-szyby-w-oknie-pcv/#findComment-7650479
Przyczyną może też być błąd który wywodzi się z czasów montażu /brak podparcia/ A z czasem urósł....
Problem to chyba raczej natury prawnej /kto ma zapłacić/ Ale może nie warto aż szukać mecenasa..? Jaka to szyba?
https://forum.murator.pl/topic/245059-p%C4%99kni%C4%99cie-szyby-w-oknie-pcv/#findComment-7650527
