Karolbrzoza 09.02.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Witam. Starałem się poszukać informacji odnośnie takiego pieca i ustawień, ale niestety ciężko znaleźć piec z takim paleniskiem. Widział ktoś kiedyś coś takiego i orientuje się jak mniej więcej ustawić taki piec? Ustawienia które teraz mam to m.in Czas podawania 2s Pomiędzy podawaniami 5 min 30 s Przy tym co widziałem to są to bardzo złe ustawienia, ale jest to na tyle dziwne że przy ustawieniach mniej więcej które wyczytałem czyli np czas podawania 5 sekund i co 40 sekund ten piec byłby zasypany i dobry węgiel spychany w prawo do pojemnika na popiół. kompletnie nie wiem co robic ,w ktora strone isc z ustawieniami, dodam że ekogroszek który posiadam to 29mj, piec jest na tym samym poziomie co cały budynek z tym że musi pokonać pod ziemią około 7 metrów z kotłowni do domu, około 90m2 do odpalenia i z tego co się orientuję to piec 25kw,I w tej chwili widzę że w całą dobę spali około 30 do 35 kg Generalnie chodzi o to że podajnik podaję z boku do paleniska, następnie węgiel się pali w palenisku i siłą z podajnika węgiel jest przesuwany w prawo po czym spada w dół do pojemnika na popiół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245060-ustawienia-pieca-z-podajnikiem-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 09.02.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 https://www.youtube.com/watch?v=tBaF...CJyfuwtBwSPukESłaba fabuła, w zasadzie to brak fabuły, ogólnie reżyser się nie popisał. Sugeruję zmienić źródło na bardziej przewidywalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245060-ustawienia-pieca-z-podajnikiem-na-ekogroszek/#findComment-7650312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 09.02.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Witam. Starałem się poszukać informacji odnośnie takiego pieca i ustawień, ale niestety ciężko znaleźć piec z takim paleniskiem. Widział ktoś kiedyś coś takiego i orientuje się jak mniej więcej ustawić taki piec? Ustawienia które teraz mam to m.in Czas podawania 2s Pomiędzy podawaniami 5 min 30 s Przy tym co widziałem to są to bardzo złe ustawienia, ale jest to na tyle dziwne że przy ustawieniach mniej więcej które wyczytałem czyli np czas podawania 5 sekund i co 40 sekund ten piec byłby zasypany i dobry węgiel spychany w prawo do pojemnika na popiół. kompletnie nie wiem co robic ,w ktora strone isc z ustawieniami, dodam że ekogroszek który posiadam to 29mj, piec jest na tym samym poziomie co cały budynek z tym że musi pokonać pod ziemią około 7 metrów z kotłowni do domu, około 90m2 do odpalenia i z tego co się orientuję to piec 25kw,I w tej chwili widzę że w całą dobę spali około 30 do 35 kg Generalnie chodzi o to że podajnik podaję z boku do paleniska, następnie węgiel się pali w palenisku i siłą z podajnika węgiel jest przesuwany w prawo po czym spada w dół do pojemnika na popiół Pokazałeś tylko ogień w komorze popielnika a nie pokazałeś palnika i nie wiemy czy to palnik rynnowy czy fajka , ale już widać że przesypuje ci opał a to źle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245060-ustawienia-pieca-z-podajnikiem-na-ekogroszek/#findComment-7650317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolbrzoza 09.02.2019 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Pokazałeś tylko ogień w komorze popielnika a nie pokazałeś palnika i nie wiemy czy to palnik rynnowy czy fajka , ale już widać że przesypuje ci opał a to źle . Mogę później podrzucić przy wygaszonym jak wygląda, pytanie w którą stronę iść i co zrobić żeby nie przesypywal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245060-ustawienia-pieca-z-podajnikiem-na-ekogroszek/#findComment-7650318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 09.02.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 No jak przesypuje to są dwie możliwości i nie obie naraz , 1 to wydłużyć czas przerwy w podawaniu a druga to skrócić czas podawania , jednym słowem na palniku musi być taka kupka żaru na wysokość ok 2 cm nie może się zapadać ogień ani też przesypywać , przesypywać ma sie tylko spalony popiół , po zmianie parametrów czekaj kilka godzin aż się wszystko uspokoi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245060-ustawienia-pieca-z-podajnikiem-na-ekogroszek/#findComment-7650323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriis80 11.02.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 No jak przesypuje to są dwie możliwości i nie obie naraz , 1 to wydłużyć czas przerwy w podawaniu a druga to skrócić czas podawania , jednym słowem na palniku musi być taka kupka żaru na wysokość ok 2 cm nie może się zapadać ogień ani też przesypywać , przesypywać ma sie tylko spalony popiół , po zmianie parametrów czekaj kilka godzin aż się wszystko uspokoi . Jest jeszcze trzecia zwiekszyc wiatr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245060-ustawienia-pieca-z-podajnikiem-na-ekogroszek/#findComment-7651358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
