Witam, bardzo proszę pomoc w doborze kotła z podajnikiem na ekogroszek w stosunku do powierzchni domu.
Może napiszę coś budynku. Dom jednorodzinny budowany w latach 1990-1993. Budynek składa się wysokiego podpiwniczenia, parteru, piętra i zagospodarowanego w połowie poddasza. Mury zbudowane z 1 i 1/2 pustaka (półtora pustaka, w środku przerwa 5cm), na zewnątrz został ocieplony 5 cm styropianem. Dach jest skośny, ocieplony watą (tylko w części użytkowej ). Okna plastikowe dwuszybowe. Komin z cegły czerwonej. Podpiwniczenie w zasadzie nie jest ogrzewane... jest tam kotłownia, kuchnia letnia, warsztat, garaż. Policzyłem m2 wszystkich pomieszczeń ogrzewanych i suma jaka wyszła to 190m2, średnia wysokość izb to 2,55cm. Mam nadzieję że podałem wszystkie informacje które mogą pomóc ... Chcę wymienić dotychczasowy piec miałowy (taki zasypowy i rozpalany od góry) na piec z podajnikiem na ekogroszek tylko nie mam pojęcia ile kW powinien mieć ? Próbowałem wspierać informacjami które znalazłem na stronach internetowych(producentów) ale co strona to co innego... raz 20kW, raz 25kW... albo 30 itd ...Znalazłem jakiś kalkulator gdzie wpisałem różne dane dotyczące budynku i tam mi wyszło że potrzebuję kotła o mocy 12-14 kW... Powiem szczerze że już zgłupiałem... Zatem proszę o pomoc, może ktoś jest w stanie mi mniej więcej określić jakiego pieca (ile kW) mam szukać, które dane są bardziej wiarygodne ??? Z góry dziękuję za odpowiedzi...
Edytowane przez sadija
dodano informację na temat komina
https://forum.murator.pl/topic/245061-dob%C3%B3r-pieca-na-ekogroszek-do-powierzchni-domu-prosz%C4%99-o-pomoc/
Mamy podobne domy i podobne roczniki z tym ze nie grzeje jeszcze poddasza. Mam grube stalowe rury i bez grzania ciepłej wody opalam to peleciakiem 12KW w systemie włącz /wyłącz. Myślę że przy ciągłym grzaniu jak przy grochu, 14KW jest optymalne, na pewno nic większego.
Dziękuję za odpowiedź.... zapomniałem właśnie dopisać o rurach. U mnie są wymienione na polipropylenowe (te zgrzewane) izolowane w piance i wszystko schowane w ściany. Stalowe mam tylko wyjście przy piecu na krótkich odcinkach bo hydraulik który to przerabiał mówił że tak powinno zostać dla bezpieczeństwa... Co do tego pieca 14kW o którym piszesz to da rade utrzymać temp. 23-24 stopnie w domu, bo ja niestety jestem zmarźlakiem... Ciekaw też jestem jakie spalanie może wyjść na dobę ?
Suporex sam w sobie jest dość ciepły. Tak myślę że Klaster 14 kW byłby akurat, na wszelki wypadek ( znaczy - gdyby się zdarzyła zima stulecia ) można wziąć z mocniejszą wersją palnika. Nie ma za to dopłaty a palnik dobrze sobie radzi również na dole mocy.
Wypełnij najrzetelniej jak tylko potrafisz i tu wklej wynik http://cieplowlasciwie.pl/start
nigdy nie sugeruj się producentem kotła bo zbankrutujesz raz dwa .
Dzięki za adres i poniżej daje link do wyliczeń jakie wyszły. Dziwi mnie tylko to iż program pokazuje powierzchnie do ogrzewania aż 307m2. Ja dziś biegałem z miernikiem laserowym i wszystkie pomieszczenia które powinny być ogrzewane to prawie 190m2. Skąd taka różnica ? Dodam może jeszcze że na tym rysunku to co pokazane jest jako parter to u mnie jest to wysoka piwnica...
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5a34
Poniżej pokazuję taki mniej więcej szkic mojego domu, mam coś takiego jak niby takie półpiętro... Cały czas zastanawia mnie to dziwne wyliczenie z programu gdzie pokazuje 307m2 powierzchni do ogrzania a mnie z ręcznego wyliczania wychodzi około 190m2. Może podczas wprowadzania powinienem wybrać inny rodzaj budynku...hmm No ale piwnice mam nad ziemią. Spróbuję jeszcze raz to zrobić..
Dopiero przy takim wyborze układu budynku gdzie za moją piwnice przyjąłem parter a część mojego poddasza zagospodarowanego wciągnąłem do 2 piętra dopiero wyszła mi powierzchnia ogrzewana zbliżona do mojej. Tak jak wcześniej pisałem z moich wyliczeń wychodzi około 200m2 a teraz z wyliczeń kalkulatora jest 227m2. Spójrzcie proszę na te wyliczenia...
Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz, mój sąsiad który ma jakiś kocioł z Pleszewa na ekogroszek (nie znam producenta) mówi że ma 30kW... jestem w szoku:eek: Co prawda jego dom jest nieocieplony.
No oko mnie nie myliło jak widzisz :) Bierz to co chłopaki mówią a żałować nie będziesz. W sprawie kupna skontaktuj się z Jareckim. Co do kotła 30KW, u mnie w okolicy jak coś przyjeżdża z Pleszewa to większość 25-30KW, tym się nie przejmuj, niech się przejmują Ci co mają. Zobaczysz potem w trakcie użytkowania że średnio będzie Ci śmigał w granicach 7-9KW.
Serdecznie dziękuję Wam za wszelkie informacje, oczywiście będę się opierał na Waszych sugestiach i idę w kierunku kotła 14kW. Widzę że tu na forum osoby które doradzają robią to najrzetelniej. Jak zacząłem wcześniej rozmawiać z sąsiadami, hydraulikami to wszyscy zachwalali to co mają, a w zasadzie wszyscy doradzali grubo powyżej 20kW mówiąc "bo piec to musi być duży żeby było ciepło" tylko chyba nikt nie brał pod uwagę tego że piec powinien pracować na swojej optymalnej wydajności a nie na jakimś "minimum". To chyba bym porownał do jazdy samochodem na 6 biegu ale z prędkością 50km/h owszem będzie jechał ale silnik będzie się męczył. Kolego eliks oczywiście będę starał skontaktować się z Jarecki bo widzę że to człowiek bardzo obeznany w tych tematach... Jeszcze mam niedosyt wiedzy w temacie mojego komina (cegła) czy to nie będzie problemem, może uda mi się uzyskać info od Jareckiego. Chętnie poznam Jego zdanie na ten i inne tematy. Pozdrawiam
Jak jesteś gdzieś z południa Polski daj znać - podjadę wycenię i zamontować też mogę. Z grubsza ogarniam wszelkie instalacje, przeróbki i takie tam inne. Klastry mam w ofercie - montowałem je w podobnych budynkach i raczej się sprawdzają. Jak trzeba mają z czego wydać, jak trzeba idą po minimum. Edytowane przez kobra64
No niestety nie jestem z południa Polski... okolice Sierpc ale dzięki za propozycję.
Zapytam się... te Klastry noszą taką nazwę że względu na swoją budowę, w sensie że te "kanały" są w poziomie?
Na stronie Sekom Pleszew w opisie kotła Klaster 5-14 kW Ecodesing jest informacja iż ten kocioł może być zastosowany wyłącznie w instalacji otwartej. U mnie jest instalacja zamknięta i w chwili obecnej ogromnym problemem jest dokładanie naczynka przelewowego na strychu i robienia powrotu przelewu. Czy to oznacza że takiego pieca nie mogę u siebie zamontować poza montażem wężownicy ? Edytowane przez sadija
edit
Instalacja z wymiennikiem ciepła, za wymiennikiem zamknięta, przed wymiennikiem otwarta. Otwarte naczynie wzbiorcze dajesz w kotłowni pod stropem. Ważne, by w kotłowni była odpowiednia wysokość.
Niestety kotłownia u mnie jest bardzo niska okolo 2m.
Można dać w zamkniętym, warunek - pełna grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym o odpowiedniej pojemności i ciśnieniu wstępnym, zaworem bezpieczeństwa o odpowiednim ciśnieniu otwarcia, manometrem i wężownicą schładzającą. Gwarancja będzie obowiązywać, tylko instalator musi potwierdzić montaż w/w elementów ( czyli - prawidłowe i zgodne z przepisami zabezpieczenie koła przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia ).
