maszter 09.02.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 (edytowane) WitamPod schodami zewnętrznymi jest piwnica co skutkuje tym ,że w zimie się woda skrapla na suficie w wyniku różnicy temperatur. Chcę ocieplić schody i położyć na to płytki. Jak to zrobić prawidłowo? Proszę o sugestię. Wymyśliłem ,że zrobię to tak ,ale nie wiem czy prawidłowo. 1. Skuć płytki , nadlew stopnie itd. -żeby obniżyć poziom o 10 cm.2. Oczyścić, wyrównać, zagruntować.3. Nałożyć masę bitumiczną.4.Przykleić styrodur o grubości 5 cm na masie bitumicznej. 5. Zalać wylewką o grubości 4 cm6. zagruntować wylewkę.7 Nałożyć szlam izolacyjny czy może folie polimerową albo coś innego? Czytałem ,że folia w płynie guzik warta.8 ułożyć płytki na kleju mrozoodpornym , za fugować na fudze elastycznej. Edytowane 9 Lutego 2019 przez maszter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245068-ocieplanie-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 11.02.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Też mam podobną zagwozdkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245068-ocieplanie-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-7651093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszter 12.02.2019 00:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 (edytowane) Niektórzy polecają ,żeby zrobić tak jak się robi taras . Zamiast mazidła dać 2x papę. Inni piszą ,że papy nie dawać bo z czasem straci elastyczność i popęka. Znowu następni piszą ,że najlepszy jest szlam izolacyjny. Ja chyba zrobię tak. Oczywiście wszystko z spadkiem. 1.zagruntuję 2 Nałożę papę grzaną ( taką , która ma elastyczność do -20 stopni) na to folię paroizolacyjną ( chodź jej sensu raczej nie widzę stosować) 3 Jako ocieplenie papostyropian 4 Na to papa grzana. 5Wylewka 5 cm zbrojona z dodatkiem wodoszczelnym 6 Zagruntuje 7. Wysmaruje szlamem izolacyjnym 8. Płytki ułożę z fugą 5 mm Pozostaje pytanie czy boki schodów( te ścianki) też tak zabezpieczyć? ps. Ciekawe czy po takim zabezpieczeniu odpadną płytki Chodź jak się pod płytki dostanie woda to żadna izolacja nie pomoże Edytowane 12 Lutego 2019 przez maszter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245068-ocieplanie-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-7651551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
