Dzień dobry wszystkim,
Moje pytanie dotyczy bloku z lat 60-tych, ściany nośne i działowe z cegły. W bloku znajduje się strop z pustaków Ackermana czy mając do czynienia z takim stropem istnieje możliwość rozebrania ścian działowych z cegły dziurawki (grubość 6,5cm bez tynku)? Rozpiętość pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi wynosiłaby 5m (obecnie ściana działowa dzieli na odcinki 4m i 1m) w krótszym wymiarze i 6,5m w dłuższym (obecnie ściana działowa dzieli na odcinki 4m i 2,5m). Dodam, że te dwie ściany działowe tworzą literę L i w jednej znajduje się otwór drzwiowy (wygrodzony pokój). Moje drugie pytanie brzmi czy ktoś ma wiedzę jakie były praktyki budowlane w takich blokach, tzn czy na stropie Ackermana mogę spodziewać się wylewki czy tylko nadbetonu? Ewentualnie jak to sprawdzić? Dziękuję z góry za każdą odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/245074-strop-ackermana-w-bloku-a-rozebranie-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/
Zasadniczo można rozbierać ścianki działowe.
Nie powinny spełniać roli usztywniającej ściany nośne i nie powinny być podporą nośną dla wyżej położnych stropów.stropów.
Nadbeton powinien być zawsze - ok. 3-4cm.
Wylewka - może być różnie.
Trzeba zrobić odwiert lub odkrywkę.
  • Like 1
A czy może być tak, że jeśli na wyższych kondygnacjach w tym samym miejscu jest ściana działowa, to stanowią one dla siebie jakiś punkt podparcia? Człowiek naczytał się w internetach... Tylko nie wiem czy dotyczy to właśnie tego typu stropu. Z resztą to tylko cegła ułożona na sztorc więc pewnie o co ja pytam, dodatkowo odchylenie ścianki pomiędzy stropami jest większe niż jej grubość.... Fachowcom z tamtych czasów widocznie pomagało naturalne nachylenie do murującego :) Na rysunku rzut mieszkania z zaznaczonym odcinkiem omawianym, pole przekreślone to wnęka na szafę.
Edytowane przez jokohama
Tak może być że wyżej, prawie dokładnie w tym samym miejscu, jest ścianka działowa.
Twoja ścianka może stanowić częściową podporę dla stropu powyżej.
Tak może być prawie w każdym stropie.
Możesz rozbierać ale możliwe że u sąsiada na górze pęknie ścianka działowa.
Jeżeli strop był dobrze zaprojektowany i dobrze wykonany to nić się nie stanie.
Krzywe te ściany (w sensie: mocno odchylone od pionu).
Zrobiłem odwiert (spokojnie, nie do sąsiada- do piwnicy :) ) w 2-ch miejscach (gdybym za pierwszym razem trafił w belkę) kolor czerwony ukazuje się po około 8-9cm, czy to znaczy, że 3-4cm mogę wybruzdować?
Belki stropu są prostopadłe do ściany lewej (kuchnia) i prawej (klatka schodowa) czy do ściany z oknami?
Górną warstwę gr. ok.4-5cm posadzki możesz usunąć a niżej położoną i twardą warstwę nadbetonu gr ok. 3-4cm musisz pozostawić.
Chcesz robić lokalne bruzdy (na co?) czy usunąć całość?
Powodzenia :)
Lokalne bruzdy na peszle z kablami pod ścianą. Później z powrotem zalać. Peszel grubość 16mm więc zmieści się w posadzce. Wydaje się, że belki biegną od ściany z oknami do tej naprzeciwko- moje przypuszczenie bierze się stąd, że w tym wymiarze pustaki są ułożone w równych liniach a w wymiarze od klatki do kuchni ackermany nie tworzą linii prostych.
Lokalne bruzdy nie będą problemem.
Możesz wykonywać.
Ślad pustaków powinien być widoczny w piwnicy - jakieś ciemne linie, zarysowania.
Rozstaw żeber nośnych stropu to 31cm (co 31cm).
Ale nie ma to znaczenia dla bruzdowania.
