art_composites 10.02.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Część. Napiszę to tak. Przedstawiciel na podstawie rachunków zaproponował instalację o mocy 5,5 Kw.Podłączyłem sobie rachunki za cały zeszły rok i zużycie wyszło mi 5620 kw/h. Czy przedstawiciel zaproponował dobra instalacje ? Czy powinna być większa ? ( Przynajmniej tak mi się wydaje lub inwerter powinien mieć większy w razie rozbudowy.)Nie chodzi tu o producenta itp, tylko czy moc jest odpowiednia.Dodam że mam dach płaski, zero zacienienia istna patelnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 10.02.2019 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Czyli panele na konstrukcji 30° a jeżeli chodzi o moc to w 2018 roku tyle paneli by wystarczyło. To był rok rekordowo słoneczny, a co będzie w 2019, zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 10.02.2019 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 A może warto zamienić inwerter na większy żeby w razie w można było dołożyć paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 10.02.2019 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Lepiej chyba teraz wymienić i trochę dołożyć do inwertera jak potem kupić nowy większy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2019 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 (edytowane) Część. Napiszę to tak. Przedstawiciel na podstawie rachunków zaproponował instalację o mocy 5,5 Kw. Podłączyłem sobie rachunki za cały zeszły rok i zużycie wyszło mi 5620 kw/h. Czy przedstawiciel zaproponował dobra instalacje ? Czy powinna być większa ? ( Przynajmniej tak mi się wydaje lub inwerter powinien mieć większy w razie rozbudowy.) Nie chodzi tu o producenta itp, tylko czy moc jest odpowiednia. Dodam że mam dach płaski, zero zacienienia istna patelnia. W zależności od ilości słońca w roku instalacja może zrobić ponad 6 MWh , ale może zrobić i mniej niż 5,5. Istotniejszą kwestią jest fakt , że z tych 5500 kWh zużyjesz na bieżąco (jak pokazują doświadczenia innych) max 25/30% , czyli z 1500 do 1700 kWh. Reszta pójdzie do sieci , cirka 3800 kWh , z tego będziesz mógł odebrać 0,8 (opust) czyli cirka 3000 kWh. Jednym słowem będziesz musiał dokupić z 800 do około 1000 kWh po normalnej cenie z obecnej taryfy. Czyli z 550/600 zł tak czy siak wpłacisz do ZE zakładając , że masz G11 . Przy bardziej optymistycznej produkcji do przeliczenia... Wynika , że warto wziąć z 1/1,5 kWp więcej , zakładając też , że wielu użytkowników przyznaje się po złożeniu PV do większej elektrycznej rozpusty. Ja miałem przed montażem zużycie 4,9MWh i założyłem 6kWp ( więcej nie weszło instalatorom , jak gwarancja się skończy wcisnę jeszcze z dwa lub trzy panele). Obecnie po niespełna roku od montażu mam produkcję 4500kWh , zużycie 3800. Do pobrania mam jakieś 550kWh po opuście. To tak na ponad miesiąc bytowego przy zerowej produkcji , lub z dwa miesiące grzania CWU latem - grzałką. Edytowane 10 Lutego 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 10.02.2019 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Czyli warto rozważyć mocniejszy inwerter ? I ew po jakimś czasie dołożyć paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Dołóż teraz przed montażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Tak przeliczam i wychodzi , że dziennie zużywasz ponad 15kWh więc w Twoim przypadku najbardziej odpowiednia byłaby instalacja 6kW, a w panelach 6,6kWp . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7650598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarosław Laskowski 17.02.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Część. Napiszę to tak. Przedstawiciel na podstawie rachunków zaproponował instalację o mocy 5,5 Kw. Podłączyłem sobie rachunki za cały zeszły rok i zużycie wyszło mi 5620 kw/h. Czy przedstawiciel zaproponował dobra instalacje ? Czy powinna być większa ? ( Przynajmniej tak mi się wydaje lub inwerter powinien mieć większy w razie rozbudowy.) Nie chodzi tu o producenta itp, tylko czy moc jest odpowiednia. Dodam że mam dach płaski, zero zacienienia istna patelnia. Installacja o mocy 6 kWp, jeżeli zwykły inwerter to o mocy 5 kWp (80% mocy instalacji). Nia da się zwykłego iwertera założyć "na zapas" ponieważ do czasu rozbudowy będzie miał słaby punkt sprawności. Rozwiązaniem są mikroinwertery, wtedy zakładasz na start ile potrzebujesz, masz wyszszą sprawnoś,pełną kontrolę na pojedyńczych panelach i w razie czego możesz to dowolnie rozbudować o każdą ilość paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245080-czy-to-odpowiednia-moczestaw/#findComment-7653730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
