jaczelk 10.02.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Witam, Chciałbym w salonie/kuchni zamontować czujnik ruchu, który aktywowałby pompę do cyrkulacji cwu.Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki czujnik kupić i jaki kabel trzeba pociągnąć od miejsca czujnika do kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Można zastosować gotowe urządzenia https://sklep.2rsystem.pl/-proste-sterowanie-bezprzewodowe/184-bezprzewodowy-wlacznik-ze-sterowaniem-lokalnym.htmlW zestawie : odbiornik - IB-HC-RSL-SWK- przy pompie cyrkulacyjnej i nadajnik jako bezprzewodowy czujnik ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7650593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.02.2019 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Zrób najpierw próbę grzania, czy pompa CWU po uruchomieniu jej poda Ci ciepłą wodę w kranie od razu czy po kwadransie?Próbę zrób od zera, czyli wyłącz na noc CWU i włącz rano pompkę.... Ja u klientów spinałem CWU z systemem alarmowym, miałem zaprogramowane 3 funkcje:Ruch wykryty przez czujkę alarmową powodował uruchomienie pompki CWU na określony czas.Timer w alarmie odcinał CWU na noc.Załączenie/wyłączenie czuwania alarmu blokowało/uruchamiało pompkę. I właśnie ta pierwsza funkcja nie zdawała egzaminu, woda w rurach nie zdążyła się zagrzać zanim doszli do łazienki.... Ostatecznie montowałem układ "przerywacza" na przekaźniku bistabilnym. (Praca 5 minut, Przerwa 30 minut, Praca 5 minut, Przerwa...)Ten przekaźnik był blokowany Zegarem i Zazbrojeniem Alarmu.Czasy dobierałem doświadczalnie, ale mniej więcej 5...10minut/30..45 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7650617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Myślę , że autor wątku nie ma alarmu, bo by nie pytał tylko starał się zrealizować sterowanie na podstawie instalacji już istniejącej. Twoje sterowanie * robertsz* jest dość specyficzne, acz podobnie mam u siebie jednak ostatnia opcja jest nietrafiona - szkoda pompki i pieca, lepiej już jakby była cały czas włączona, albo interwały były większe. Słaba izolacja instalacji cwu może być przyczyną konieczności takiego sterowania. Najlepiej jest czasowe sterowanie o określonej porze - jednak w takim przypadku życie mieszkańców musi być - "stałe w czasie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7650622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 10.02.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Autorze tematu - Twój pomysł raz. innych integrujących pompkę CWU z instalacją alarmową to abstrakcja. Jeśli już to w kotłowni przy pompce należy zamontować zegar wyłączający ją na noc.Banalne i sprawdzone rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7650861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.02.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Rozwiązanie o którym pisałem działa już 9 rok. Pompka działa, piec również. Interwały po mnie poprawia sobie klient, na jakie..... nie obchodzi mnie to. Rozwiązanie jest intrygujące, bo i niektórzy klienci są intrygujący.... np. jeździ TIRem większą część tygodnia i całe CWU oparte tylko o zegar jest bez sensu. Powiem w drugą stronę, miałem klienta który oprócz CWU doinstalował elektryczne przepływowe podgrzewacze wody pod umywalkami. Bo mu letnia woda leciała z kranu, a on chciał od razu gorącą. Co kraj to obyczaj, co klient to nowa wizja Niemniej, pomysł z zegarem jest OK pod warunkiem że ktoś prowadzi uregulowane życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7650968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 10.02.2019 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Można zastosować jeszcze czujnik przepływu wody jak kto woli. Jak wchodzisz do łazienki rano i potrzebujesz za chwile ciepłej wody to odkręcasz kran na 1 sekundę i zakręcasz - pompka cwu się włącza na określony czas. W tym czasie idziesz robić klocka czy co innego. Jak wstajesz to ciepła woda leci. Są rożne sposoby na cyrkulacje - co człek to inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7651022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczelk 11.02.2019 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Mam instalacje alarmowa, zwykły czujnik pir satela. Jestem jeszcze przed tynkami, więc wolałbym zostawić kabel, a potem ewentualnie zdecydować czy z tego skorzystać. Czy dociągnięcie 3x1 od kotłowni do tego czujnika pir będzie na tyle uniwersalnym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7651217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Mam instalacje alarmowa, zwykły czujnik pir satela. Jestem jeszcze przed tynkami, więc wolałbym zostawić kabel, a potem ewentualnie zdecydować czy z tego skorzystać. Czy dociągnięcie 3x1 od kotłowni do tego czujnika pir będzie na tyle uniwersalnym rozwiązaniem? Nie do czujnika , do centrali alarmowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7651244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMielczarek4545 11.02.2019 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 ciekawa opcja, muszę podpowiedzieć mężowi bo spuszczanie zimnej wody jest irytuące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245082-czujnik-ruchu-do-pompy-cyrkulacyjnej-cwu/#findComment-7651536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
