marcin225 10.02.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Czym i jak robiliście odcięcie wylewki anhydrytowej w miejscu brodzika (żeby potem wylać ze spadkiem w stronę odpływu liniowego zwykłą cementową)? Jako że będzie w miejscu brodzika podłogówka to ciężko tam jakąś deskę przymocować. Na internecie znalazłem taki "patent" : https://juliusznowy.files.wordpress.com/2017/01/20170112_090750.jpg?w=1400&h= Ktoś to zrobił styropianem. Mam obawy czy czasem mi nie "przełamie" takiego styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.02.2019 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Styropian wytrzyma . Ale jakbyś położył go na płasko , to można po rurkach bezpiecznie chodzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7651066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 11.02.2019 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Styropian wytrzyma . Ale jakbyś położył go na płasko , to można po rurkach bezpiecznie chodzić . Po rurkach i bez styropianu można chodzić. Już kilku hydraulików mi to mówiło ten co będzie układał podłogówke też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7651111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fat_Fabio 11.02.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Jak gość od wylewek jest ogarnięty, to sam położy w miejsce brodzika styropian na płasko - przynajmniej u mnie tak zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7651139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.02.2019 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Po rurkach i bez styropianu można chodzić. Już kilku hydraulików mi to mówiło ten co będzie układał podłogówke też. Dla mnie chodzić oznacza móc wykonywać dalsze prace wykończeniowe . Nie postawisz drabiny na rurkach . Nasypiesz pomiędzy nie całą masę gruzu i nieczystości . I będziesz musiał się martwić o ewentualne rozszczelnienie lub spłaszczenie rurek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7651362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 13.02.2019 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Dla mnie chodzić oznacza móc wykonywać dalsze prace wykończeniowe . Nie postawisz drabiny na rurkach . Nasypiesz pomiędzy nie całą masę gruzu i nieczystości . I będziesz musiał się martwić o ewentualne rozszczelnienie lub spłaszczenie rurek . Nie no drabiny itp nie wchodzą w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7652395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.02.2019 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 To jak wyobrażasz sobie prace wykończeniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7652691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 14.02.2019 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 To jak wyobrażasz sobie prace wykończeniowe? NO jak sobie wyobrażam? Wyleje anhydryt w marcu (pewno w połowie bo mi wtedy pompe ciepła zamontują) zacznę wygrzewać i już mogę wykańczać. W międzyczasie na przełomie marca/kwietnia mi ekipa elewację machnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7652709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.02.2019 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Chodziło mi o prace wykończeniowe wewnątrz . Wysokość pomieszczeń pewnie masz ok 3m więc bez drabiny się nie obędzie . I na rurkach ją postawisz? Połóż styropian na płask . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7652711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 14.02.2019 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Chodziło mi o prace wykończeniowe wewnątrz . Wysokość pomieszczeń pewnie masz ok 3m więc bez drabiny się nie obędzie . I na rurkach ją postawisz? Połóż styropian na płask . Planuje prace wykończeniowe po wylaniu anhydrytu więc nie będzie potrzeby lawirowania z drabiną między rurkami. Poza tym jakbym już miał stawiać to nie na styropianie tylko raczej na jakiejś płcie OSB bo stabilniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7652714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 21.02.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Czym i jak robiliście odcięcie wylewki anhydrytowej w miejscu brodzika (żeby potem wylać ze spadkiem w stronę odpływu liniowego zwykłą cementową)? Jako że będzie w miejscu brodzika podłogówka to ciężko tam jakąś deskę przymocować. Na internecie znalazłem taki "patent" : https://juliusznowy.files.wordpress.com/2017/01/20170112_090750.jpg?w=1400&h= Ktoś to zrobił styropianem. Mam obawy czy czasem mi nie "przełamie" takiego styropianu. Nasz klient pod wrocławiem Generalnie styropian najczęściej jest używany Podany patent można też zerknąć na filmie z przygotowania podłoża - przy kominku: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245111-odci%C4%99cie-wylewki-anhydrytowej-w-miejscu-brodzika/#findComment-7655536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
