dan179 11.02.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witajcie im głębiej w las tym gorzej. Posiadam parterowy dom wybudowany w 2008 roku z Porothermu + 12 cm styropian + tynk .Chciałbym wymienić okna w domu na nowe w systemie ciepłego montażu.Zostały mi dwie firmy z różnych producentów okien którzy przedstawili mi dwa różne rozwiązania. Jedna firma mówi żeby montować okna w systemie "3w1 " , druga standardowo z tymi taśmami doklejanymi do murów ( przepraszam,że tak piszę ale niestety aż tak dobry w tych zagadnieniach nie jestem ) .Firma która proponuje mi montaż systemem 3w1 odradza mi montaż drugi z względu na rypanie zamieszkanego domu murów z porothermu.Druga firma odradza mi systemu 3w1 z względu na to ,że cytując ( 3d odradza na multigąbki i piankę okno pływa) i bądź tutaj mądry.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.02.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 I jeden i drugi montaz wymaga jednego - dokladnego przygotowaniu otworu i tu bez znaczenia czy będą folie czy taśmyCo do taśm gadają głupoty gdyz ten montaż wymaga śrub do montażu ościeżnic i nic na boki nie lataMożna jeszcze inaczejPiana i od wewnątrz SP395 a od zewnątrz np. Akryl czy inne mazidlo o SD mniejszym niż wewnątrzAle nie i tak przygotować trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dan179 11.02.2019 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Czyli teoretycznie to co mowi o tym ,że okno będzie pływać jest nieprawdą ? ( jeżeli oczywiście ekipa montażowa nie da gdzieś ciała przy montażu...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 11.02.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 nie ma prawa'zapoznaj się ze szczegółami takiego montażu - uwierzyszMało tego, mimo że montaż na kotwy jest najbardziej rozpowszechniony znam ekipy będące zwolennikami montażu na śruby - ma wiele zalet a podstawowa to właśnie stabilność połączenia ościeżnicy z murem. mało tego, czasem łączy się oba sposoby montau zwłaszcza przy dużych konstrukcjach otwieranych by stabilność zamocowania poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.02.2019 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Jeżeli mamy do czynienia z wymianą okien, a styropian ocieplenia (12 cm) tworzy zewnętrzny węgarek, który nie będzie usuwany, zastosowanie klasycznego rozwiązania folia/piankaPU/folia będzie bardzo trudne o ile w ogóle możliwe, szczególnie od strony zewnętrznej. Do takich przypadków wręcz idealnie nadają się powłoki uszczelniające stanowiące zewnętrzną i wewnętrzną warstwę ochronną dla termoizolacji z PU. Zastosowanie taśm rozprężnych 3 w 1 , jak i ewentualnie zastosowanie klasycznych taśm rozprężnych spowoduje z kolei perturbacje z uszczelnieniem w progu okna. Wymiana okien, to z reguły konieczność zastosowania kombinacji niestandardowych rozwiązań o ile mówimy o prawidłowym montażu z wyraźnym wydzieleniem poszczególnych warstw uszczelnień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dan179 11.02.2019 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Jeżeli mamy do czynienia z wymianą okien, a styropian ocieplenia (12 cm) tworzy zewnętrzny węgarek, który nie będzie usuwany, zastosowanie klasycznego rozwiązania folia/piankaPU/folia będzie bardzo trudne o ile w ogóle możliwe, szczególnie od strony zewnętrznej. Do takich przypadków wręcz idealnie nadają się powłoki uszczelniające stanowiące zewnętrzną i wewnętrzną warstwę ochronną dla termoizolacji z PU. Zastosowanie taśm rozprężnych 3 w 1 , jak i ewentualnie zastosowanie klasycznych taśm rozprężnych spowoduje z kolei perturbacje z uszczelnieniem w progu okna. Wymiana okien, to z reguły konieczność zastosowania kombinacji niestandardowych rozwiązań o ile mówimy o prawidłowym montażu z wyraźnym wydzieleniem poszczególnych warstw uszczelnień. Dziękuję za odpowiedz to co mogę jeszcze "wymusić" na firmie ,żeby zrobiła to jak najlepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.02.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Dziękuję za odpowiedz to co mogę jeszcze "wymusić" na firmie ,żeby zrobiła to jak najlepiej ? Niczego nie trzeba na firmie wymuszać, co więcej spór o sposób wykonania montażu jest bezcelowy i niepotrzebny. Niech sobie robią jak chcą. Moim zdaniem wszystko co Pana winno interesować, to oświadczenie, w którym wykonawca udzieli Panu gwarancji jakości w określonym terminie dotyczącej: wartości sił, jakie będą przenoszone przez mocowania mechaniczne i podparcie konstrukcji, wodoszczelności połączenia, przenikalności powietrza przez połączenie oraz ewentualnie zapewnienie, że temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia uniemożliwi powstawanie zawilgoceń powodujących powstawanie zagrzybień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.02.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Taaaaa ten ostatni punkt jest najlepszy A co z klientem ktory nie wietrzy pomieszczeń? Choduje kwiatki i suszy bieliznę w pokoju ? Też calosc odpowiedzialności za grzyb weźmie na siebie montażysta nawet gdy prawidłowo wykona swoją pracę? Echhh....cudowne są takie ogolnikowe porady tylko po co ? By wykazać się wiedzą o której brak Ciebie nikt nie posadzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.02.2019 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Taaaaa ten ostatni punkt jest najlepszy Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 321. ust. 1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Pkt 2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.02.2019 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 I co z tego wynika ?Sorry T12345T ale nawalasz tu często rozporządzeniami by ich artykuły zawrzeć w umowach co ma się często nijak dopozniejszego użytkowania I co zrobisz gdy w opisanej sytuacji pojawi sie grzyb a się pojawi.Co powiesz innemu klientowi co jeszcze nie mieszka ma nieodpalona WM i wydawania co chwilę bo mimo prawidłowego montażu woda mu się leje po oknach a pewnych rzeczy z podstaw fizyki ogarnąć nie potrafiSorry ale czasem Twe porady przepełnione "madroscia" przepisów są totalnie od czapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.02.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 I co z tego wynika ? Jeżeli uznamy połączenie okna z murem powstające w trakcie montażu okna za część nieprzezroczystej przegrody wynika z tego, że na jego wewnętrznej powierzchni nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Tylko tyle i aż tyle. nawalasz tu często rozporządzeniami by ich artykuły zawrzeć w umowach Nie domagam się przepisywania treści istniejących przepisów do treści umów, bo to bez sensu. Domagam się jedynie zagwarantowania przez wykonawcę montażu, że spełnione zostanie wymaganie przepisu odnoszącego się do części przegrody powstającej w wyniku wykonania usługi. Tylko tyle i aż tyle. Sorry ale czasem Twe porady przepełnione "madroscia" przepisów są totalnie od czapy. Nie musisz przepraszać, rozumiem. Każdy inwestor może sobie sam ustalać co i jak zbuduje, a każdy monter jest inżynierem, architektem i znawcą fizyki budowli, więc wymyśli, jak zmajstrować, to coś ustalone przez inwestora, bo niby kto i dlaczego ma im obu coś narzucać. Oni wiedzą lepiej. wiedzą swoje i już.. A przepisy? Przepisy są głupie, więc żądanie ich spełnienia "z czapy" wzięte. I tyle. Zachodzę tylko w głowę, że jeśli przepisy są z czapy, a wszyscy wszystko wiedzą i potrafią sami sobie ustalić, to po co pytać jeszcze o coś na forum? Przecież wszystko jasne. Montaż ma być wykonany, tak jak go wymyśli Pan monter i walić jakieś przepisy z czapy wzięte. Będzie Pan zadowolony. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.02.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 (edytowane) Oj wywracasz kota ogonem jakbyś nie wiedział o co mi chodzi.Montaż i tu jesteśmy zgodni ma spełniać wszystkie zasady opisane w instrukcjach jak i przepisach prawa.Tak ma być i basta co nie oznacza że działania inwestora spowodują że pojawia się zjawiska jakich chcemy uniknac Jak choćby wspomniane suszenie gaci w pokoju przy kiepskiej wentylacji Faktem jest że te wszystkie dodatkowe zapisy chronią przede wszystkim tyłek dobrych montażystów Partacze i tak się obronią cena Edytowane 12 Lutego 2019 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.02.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Wiadomo że kask na głowie robotnika chroni tylko du*ę kierownika. Podobnie jak w przypadku tych paragrafów na które powołuje się T12345T a całość sprawdza się do pójścia do sądu i szukania sprawiedliwości w razie ewentualnych wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245124-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-dwa-r%C3%B3%C5%BCne-typy-monta%C5%BCu-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7651668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
