jakub_dw 11.02.2019 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witam Mniej więcej miesiąc temu na mojej działce została wywiercona studnia głębinowa (głębokość 16 m).Od góry została obudowana dwoma kręgami oraz oczywiście włazem. Chciałbym w najbliższym czasie podłączyć w domu już ogrzewanie. I tutaj pojawił się problem. Na mojej działce wody gruntowe są obecnie tak wysoko, że cała część obudowana kręgami, jest praktycznie zalana.Poziom wody kończy się mniej więcej 30 cm poniżej górnej krawędzi rury studni. Kabel (jeszcze nie podłączony) leży oczywiście w wodzie. Skrzyneczka do jego podłączenia jest ponad lustrem wody. No i najgorsze- hydraulik stwierdził, że przy tak wysokim poziomie wody, nie jest on w stanie zainstalować wszystkich niezbędnych elementów w studni (zbiornik przeponowy itd.). Wyjściem jest umieszczenie tego wszystkie wewnątrz domu, ale podobno wtedy instalacja wymagałaby przebudowy. Czy ktoś z Was miał podobny problem? W jaki sposób poradziliście sobie z wodą zalegającą w obudowie studni?Czy jest szansa, żeby tak uszczelnić tą obudowę, żeby nie podsiąkała do niej woda gruntowa? Będę wdzięczny za wszystkie porady.Z góry dziękuję i pozdrawiamKuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245126-zalana-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Należy wykonać drenaż wokoło tego "pomieszczenia studni, a nadmiar wody odprowadzić poza jego teren. A tak poza tym to zmień hydraulika skoro z takim problemem nie może sobie poradzić Jeśli coś takiego się pojawia w szachcie studni - to przede wszystkim w tempie błyskawicznym montuje sie głowicę studni (zapobiegnie dostaniu się wody opadowej i podskórnej do studni. W okolicy robi się nieckę(zagłębienie) i montuje pompę do wody brudnej z pływakiem i odpompowuje się ją z "kręgów " poza ich obręb. Wykonuje się hydroizolację typu "ciężkiego" powstałej obudowy studni z kręgów. Wykonuje się jak wcześnie napisałem odwodnienie Zbiornik hydroforowy montuje się na wspornikach powyżej dopuszczalnego poziomu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245126-zalana-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7651209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 11.02.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witam Mniej więcej miesiąc temu na mojej działce została wywiercona studnia głębinowa (głębokość 16 m). Od góry została obudowana dwoma kręgami oraz oczywiście włazem. Chciałbym w najbliższym czasie podłączyć w domu już ogrzewanie. I tutaj pojawił się problem. Na mojej działce wody gruntowe są obecnie tak wysoko, że cała część obudowana kręgami, jest praktycznie zalana. Poziom wody kończy się mniej więcej 30 cm poniżej górnej krawędzi rury studni. Kabel (jeszcze nie podłączony) leży oczywiście w wodzie. Skrzyneczka do jego podłączenia jest ponad lustrem wody. No i najgorsze- hydraulik stwierdził, że przy tak wysokim poziomie wody, nie jest on w stanie zainstalować wszystkich niezbędnych elementów w studni (zbiornik przeponowy itd.). Wyjściem jest umieszczenie tego wszystkie wewnątrz domu, ale podobno wtedy instalacja wymagałaby przebudowy. Czy ktoś z Was miał podobny problem? W jaki sposób poradziliście sobie z wodą zalegającą w obudowie studni? Czy jest szansa, żeby tak uszczelnić tą obudowę, żeby nie podsiąkała do niej woda gruntowa? Będę wdzięczny za wszystkie porady. Z góry dziękuję i pozdrawiam Kuba Jak poprzednik. Zmień hydraulika jak możesz. 100% gwarancje da Ci wyłacznie studnia plastikowa. Przejscia dla rur na uszczelkach. W sodku suchutko. Zbiornik w domu jest lepszym pomysłem z wielu powodów tak czy siak. Jak masz na niego miejsce, to nie pchaj go do studni. Wyobraź sobie żę CI strzela worek w środku zimy. A strzeli, kwestia tego kiedy. Musisz spuścic wode, w ciasnej studni wyciagnac zbiornik, zmienic worek, zamontować..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245126-zalana-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7651243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 13.02.2019 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 @jakub_dwZrobienie obudowy bez szczelnego dna było ryzykownym posunięciem od samego początku i ta oszczędność już przyniosła niekorzystny efekt. Rozwiązanie z drenażem opaskowym (+ oczywiście uszczelnienie dna) nie jest złe pod warunkiem, że jest miejsce, gdzie te wody odprowadzić. Ponadto trzeba to robić poniżej nieszczelnego dna, więc zapewne dojdzie przepompownia. Plastikowa obudowa musi zostać o wiele lepiej zabezpieczona przed wyporem przez wody gruntowe niż rozwiązania betonowe. W obecnej sytuacji ta opcja również wiąże się dodatkowymi z kosztami. Czy robiłeś badania mikrobiologiczne oraz fizyko-chemiczne wody, którą masz w tej studni? Może się okazać, że potrzebne będą filtry do uzdatniania wody ze zbiornikiem bezprzeponowym. Wtedy siłą rzeczy będziesz musiał znaleźć miejsce w budynku oraz przebudować instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245126-zalana-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7652243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
