alwitk 11.02.2019 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Dzień dobrymam problem techniczny do rozwiązania. W niedługim czasie będę modernizowała domek letniskowy wykonany w konstrukcji szkieletowej z poszyciem z desek. Zacznę od pomieszczenia łazienkowego, które jest w stanie surowym. Od środka wygląda to tak, że w ścianach i suficie widać bale tworzące szkielet, pomiędzy nimi są wgłębienia aż do desek poszycia. Dodatkowo przed balami idą wszystkie rurki i rury wod-kan. Chciałabym postawić przedścianki kg/osb ukrywające tak dużo rur jak tylko da radę ale wolałabym wypełnić przestrzeń między poszyciem i przedścianką ze względów akustycznych i termicznych. W dodatku samo poszycie prawdopodobnie nie jest w 100% szczelne. Chcialabym też pokryć przedściankę folią w płynie (wokół wc, umywalki i prysznica).Wstępnie wyobrażam sobie to tak, że na balach daję profile do gk na grubość instalacji. Czy mam dać folię na poszycie i wypełniać wełną (najpierw na grubość bala a potem do przedścianki czy też na odwrót ( poszycie, wełna, folia, przedścianka) ? Jakich produktów użyć?Dziękujęalwitk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245134-wype%C5%82nienie-przestrzeni-mi%C4%99dzy-przed%C5%9Bciank%C4%85-gkosb-a-poszyciem-z-desek-w-domku-drew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.02.2019 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Klasyczny układ warstw takiej ściany na rysunku w załączeniu. W takim rozwiązaniu ważne jest aby pozostała warstwa szczeliny wentylacyjnej pomiędzy elewacyjymi deskami a ociepleniem. Fajnie pokazane jest ocieplenie płytami SUPERROCK takiej ściany w fimie https://youtu.be/V9U_cW8Z3OU W łazience raczej dawałbym folię paroizolacyjną po wykonaniu przedścianki, bezpośrednio pod płyty wykończeniowe np. g-k. OSB, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245134-wype%C5%82nienie-przestrzeni-mi%C4%99dzy-przed%C5%9Bciank%C4%85-gkosb-a-poszyciem-z-desek-w-domku-drew/#findComment-7651983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
