Witam.
Obecny dach jest płaski i pokryty papą. Izolacja ma tylko 10 cm i nad nią jest 5-10 cm szczeliny powietrznej wentylowanej. Jest to dach drewniany, drewniane legary leżą na drewnianej murłacie, od spodu jest membrana i sufit, na tym pomiedzy legarami leży 10 cm wełny, przerwa i płyty drewniane z papą.
Chcę dołożyć 30 cm wełny i całość przykryć dachem kopertowym. Nie chciałbym zdejmować całego starego poszycia tylko w miejscach gdzie będzie taka potrzeba (w związku z nową więźbą). Dach będzie miał nachylenie ok 25 stopni i nie będzie użytkowy.
Pytania do fachowców.
Czy można położyć nową izolację bezpośrednio na papę czy trzeba stosować jakąś membranę?
Czy jest potrzeba usunięcia papy?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
Edytowane przez nowy_dach
https://forum.murator.pl/topic/245138-wymiana-dachu-p%C5%82askiego-na-kopertowy/
Po pierwsze jaką folie masz na suficie?
Po drugie konieczne jest zachowanie ciągłości izolacji.
Po trzecie nie mas potrzeby przeciążania stropu.
Po czwarte papa może wydzielać opary.
Po piąte radzę zdjąć całe poszycie (deski) i wykorzystać je na nowej więźbie.
Potrzebny będzie projekt i pozwolenie na budowę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245138-wymiana-dachu-p%C5%82askiego-na-kopertowy/#findComment-7656053
