Właśnie "mój" fachowiec uruchomił mi ogrzewanie, w tym - podłogówkę wodną. Podłogówka występuje na dwóch piętrach i na obu działa różnie ;-)
Podłoga na parterze - jest ciepła, na piętrze - "pokojowa" - tzn. czuć, że nie jest zupełnie zimna, ale ciepła to ona nie jest. Pytanie, co może być przyczyną zimnej podłogi ? Czy grubość wylewki ? Na parterze jest cieńsza o ok. 2-3 cm (5 cm vs 7-8 cm na piętrze). A może jakieś "zapowietrzenie" instalacji ? Czy ktoś z Was może coś doradzić ?
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/24514-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-mo%C5%BCe-za-gruba-wylewka/
a może masz termostat inaczej ustawiony na górze i inaczej na dole?
ps. jeśli nie zamieścisz tu schematu twojej podłogówki, to raczej nikt nic nie wymyśli
Każda pod łogówka wymaga regulacji jeżeli długość rur na piętrze i parterze jest rózna to juz masz pierwszą przyczynę róznicy temperatur. Trzeba trochę przymknąć jeden obwód i czekać i tak przez kilka dni. Ja juz to robie od 3 tygodni i powoli osiągam to co chcę. Mam cieplejszą podłogę w łazienkach chłodniejszą w pokoju a letnią w wiatrołapie. zmieniam nastawienia na rozdzielaczu. Bierz klucz do ręki uzbroj się w cierpliwość ( pamiętaj o dużej bezwładności podłogówki) i do dzieła.
Napisz o swoich działaniach.
Dokładnie tak jak doradza araman. Wszystkie te tabele o ile kręcić kluczem imbusowym w rozdzielaczu są o tyłek rozbić, bo teoretycznie nigdy nie przewidzisz jakie w praktyce będziesz miał opory hydrauliczne w całym systemie i w poszczególnych pętlach (wystarczy inny rozdzielacz, wystarczy parę kolanek i załamań więcej lub mniej niż w projekcie, wystarczy inny rzeczywisty wydatek pompy...itd/itp).
prawdopodobnie kociołek i pompę masz w piwnicy lub na parterze.
Woda w obiegu podłogówki wybiera mniejsze opory i płynie "szybciej" na parterze, na piętrze wolniej. tym samym strumień ciepła jest tam mniejszy.
Przykręć na rozdzielaczu pętelki parteru, a otwórz te dla piętra.
to tak bardzo ogólnie.
Cz.
