SzymBrym 12.02.2019 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Witam wszystkich Do wieszania foteli hamakowych w stropie żelbetowych stosowałem dotychczas stalowy łącznik dwurozporowy z hakiem... Zdarzyły się jednak przypadki, w których hak z prętem gwintowanym się odkręcił podczas użytkowania fotela, bądź też i nawet hak wypadł z tulei, tym samym z otworu! Nie jest to przyjemna sytuacja dla użytkownika... Nigdy, nikomu się nic nie stało, ale wiadomą sprawą jest, że tak być nie może. Postanowiłem, że będę wymieniał wszystkie stalowe łączniki na kotwy chemiczne i stąd pytanie; czy macie pomysł w jaki sposób wykorzystać obecny otwór by nie musieć wiercić kolejnych? Hak z prętem gwintowanym wykręca się bez problemu, kwestia dotyczy wyjęcia dwóch tulei rozporowych, które znajdują się w otworze i częściowo są rozparte na boki otworu, przez co niezwykle trudno jest je wyjąć... Będę wdzięczny za okazaną pomoc i cenne rady. Osobę, która wskaże najlepszy sposób wynagrodzę kwotą 100 zł [/size][/size][/size] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245152-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-stalowe-tuleje-rozporowe-z-otworu-w-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.02.2019 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Najbezpieczniej - po wykręceniu gwintowanego haka wiertarką z wiertłem do metalu rozwiercić tuleje, następnie aplikatorem wcisnąć żywicę kotwy - włożyć pręt gwintowany - odczekać i zakręcić podkładkę z hakiem do podwieszenia hamaka.Wiertło wymiarem musi być 3mm większe od wykręconego z tulei oryginalnego pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245152-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-stalowe-tuleje-rozporowe-z-otworu-w-suficie/#findComment-7651567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymBrym 13.02.2019 03:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Dziękuję. Sprawdzę i dam znać jak czasowo to idzie, bo generalnie w między czasie postanowiłem, że jeśli będzie to pracochłonne i trudne, to po prostu zrobię drugi otwór kilka centymetrów obok, tam wkleję żywicę, a ten pozostawię tak jak jest. Ale jeśli będzie to szybsza praca niż wiercenie kolejnego otworu, to mega mi pomogłeś Najbezpieczniej - po wykręceniu gwintowanego haka wiertarką z wiertłem do metalu rozwiercić tuleje, następnie aplikatorem wcisnąć żywicę kotwy - włożyć pręt gwintowany - odczekać i zakręcić podkładkę z hakiem do podwieszenia hamaka. Wiertło wymiarem musi być 3mm większe od wykręconego z tulei oryginalnego pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245152-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-stalowe-tuleje-rozporowe-z-otworu-w-suficie/#findComment-7652006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 13.02.2019 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 wykręć hak, wlej żywicę, wkręć hak. nic go nie ruszy. nie dawaj dużo żywicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245152-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-stalowe-tuleje-rozporowe-z-otworu-w-suficie/#findComment-7652412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
