Robi25 12.02.2019 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Witam. Chciałbym zamontować rolety zewnętrzne podtynkowe i mam problem z tym, że nadproża nie zostały cofnięte do zewnątrz budynku tylko zlicowane z ścianą. Tylko w jednym sklepie podczas wyceny sprzedawca uświadomił mnie, że nadproże powinno być cofnięte ponieważ skrzynka rolety ma odgiętą blachę w tylnej części aby można było ją zamontować za ramę okna i wtedy będzie można włożyć jakąś matę termiczną grubości 1cm pomiędzy skrzynkę rolety a okno. I teraz sposób montażu moich nadproży dyskwalifikuje montaż rolet podtynkowych w moim przypadku. Proszę o porady czy jest jakiś sposób aby temu zaradzić. Skuwanie nadproża nie wchodzi w grę. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.02.2019 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Ile planujesz docieplenia ?czy musisz mieć skrzynki schowane w ociepleniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7651766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.02.2019 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Robisz tak: pod obudowę wkładać aluplexa czy jak to się fachowo nazywa i chciał nie chciał izolujesz z zewnątrz 20 cm styropianu. U mnie tylko 1 nadproże nie zostało cofnięte murarz założył że to drugie wejście a to tarasowe pojedyncze wyjście z kuchni. Więc mam wybór albo całość zaizoluje 20 cm styropianu albo tę jedną nieszczęsną ścianę. Są jeszcze jakieś domorosłe pomysły w sensie robisz do okola wypust styro 20cm wycinasz do równego, a później jedziesz jak miałeś w projekcie np. 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7651775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 13.02.2019 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Ile planujesz docieplenia ? czy musisz mieć skrzynki schowane w ociepleniu ? To może dodam to o czym nie napisałem. 1. Dom ocieplony, grubość styropianu 12cm. 2. Styropian zaciągnięty tylko raz klejem i siatką, więc w miejscu montażu skrzynek rolet chciałem go wyciąć, zamontować matę izolacyjną i na nią roletę. 3. Skrzynka rolety chciałbym aby wyglądała jak natynkowa, również żeby była w kolorze okien ponieważ wiadomo, że 12 cm styropianu jej nie przykryje więc to co będzie wystawać musi ładnie wyglądać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7652393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 13.02.2019 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Robisz tak: [ATTACH=CONFIG]426795[/ATTACH] pod obudowę wkładać aluplexa czy jak to się fachowo nazywa i chciał nie chciał izolujesz z zewnątrz 20 cm styropianu. U mnie tylko 1 nadproże nie zostało cofnięte murarz założył że to drugie wejście a to tarasowe pojedyncze wyjście z kuchni. Więc mam wybór albo całość zaizoluje 20 cm styropianu albo tę jedną nieszczęsną ścianę. Są jeszcze jakieś domorosłe pomysły w sensie robisz do okola wypust styro 20cm wycinasz do równego, a później jedziesz jak miałeś w projekcie np. 15 cm. Styropian grubości 12cm położony więc chciałem wyciąć go tylko w miejscu montażu rolet. Roleta wystawałaby trochę z styropianu. Z tego co sprzedawca mi mówił, rolety montuje się zahaczając ją odgiętą blachą skrzynki za rowek okna. Jak u ciebie zostało to rozwiązane w tym oknie na zdjęciu, skoro pomiędzy skrzynkę a nadproże zmieściłeś matę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7652397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.02.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 (edytowane) Dokładnie tak samo roleta przykręcona do okna, jednak pamiętaj że jeśli roleta będzie wystawała przed izolację będziesz miał mostek termiczny. Edytowane 14 Lutego 2019 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7652495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 14.02.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 rolety montuje się zahaczając ją odgiętą blachą skrzynki za rowek okna. Jak u ciebie zostało to rozwiązane w tym oknie na zdjęciu, skoro pomiędzy skrzynkę a nadproże zmieściłeś matę? Nie slyszalem jeszcze o takim sposobie montazu. Wez prowadnice z odsadzeniem, lub dodatkowy profil dystansowy, to spowoduje odsuniecie skrzynki o okolo 2 cm, wystarczakaco zeby zmiescic podwojnie maty Alutherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7652505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 10.03.2019 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Nie slyszalem jeszcze o takim sposobie montazu. Wez prowadnice z odsadzeniem, lub dodatkowy profil dystansowy, to spowoduje odsuniecie skrzynki o okolo 2 cm, wystarczakaco zeby zmiescic podwojnie maty Alutherm Przepraszam za długą zwłokę z odpowiedzi. Więc ustaliłem z sprzedawcą aby montaż był na profilu dystansowym i faktycznie wtedy powstanie 2 cm szczeliny pomiędzy skrzynką rolety a nadprożem. W związku, że te maty izolacyjne są strasznie drogie co myślicie aby zastosować 1cm maty i 1 cm styropianu? Czy ktoś ma już doświadczenie z tymi matami i faktycznie one tak dobrze izolują, że nie będzie przemarzania pomimo nieocieplonej dkrzynki rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7662653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.03.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Skrzynkę możesz sobie ocieplać do upadłego. Możesz nawet na nią położyć i 100cm styropianu a i tak to nic nie da bo w jej wnętrzu tym samym na tylnej ścianie skrzynki będziesz miał taką samą temperaturę jak na zewnątrz Był tu kiedyś podobny wątek walkowany chyba w 200 lub więcej postach. Najważniejsze to nie dopuścić do przemarzana nadproża Ten straszny "mostek termiczny" którym ciagle Was tu straszą jest w wielu innych miejscach domu bo czym że on jest ? Jest to miejsce o gorszym oporze termicznym. Trzeba to polubić bo tylko pudełko ze styropianu "mostkoe" nie ma. Okno czy drzwi to juz mostek termiczny Zrezygnujesz z okiem ? Nie dajcie się zwariować i na spokojnie, nawet możecie sobie obliczyć sami, ile to będzie realnych strat. Policz sobie by wyobrazić skalę zjawiska całkowita powierzchnia ktora ucieka ciepło...czyli ściany, dach, podłoże później policz powierzchnie jaka zajmują Ci skrzynki. Ciekawe ile Ci wyjdzie ? Promil? 1%? W naszych warunkach by zabezpieczyć nadproża przed przekazaniem wystarczy....szok!!! 2 cm normalnego białego styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7662670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.03.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 Czyli w takim razie taki system nadprożowej rolety byłby najlepszy? Mostek wystąpiłby w najcieńszym miejscu izolacji skrzynki, nadproże znajdujące się nad roletą ocieplone. Jedyny minus to chyba nieco wyżej położony strop o wysokość skrzynki??? Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7663898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.03.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 O czym innym mowisz co innego pokazujeszNa rysunku najgorsze z najgorszych rozwiązanie- roleta nadstawna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7663948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.03.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 To jakie rozwiązanie najlepsze? I czemu uważasz że źle mówię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7663974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 14.03.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 masz trzy typy rolet - różnie czasami nazywane przez producentów ale zasada współpracy z oknem jest taka sama roleta nadstawna często mówi się BeClever - skrzynka rolety nad oknem z oknem powiązana adapterem. Z zewnątrz nic nie wystaje, skrzynka zorientowana do wnętrz pomieszczenia. Subiektywna ocena - najgorsze rozwiązanie z możliwych - kłopoty z prawidłowym zamocowaniem okna, kłopoty z zachowaniem szczelności między skrzynką a oknem, między rewizją a skrzynka. W przypadku napędu ręcznego przewiewy przy przejściu linki/sznura przez skrzynkę. Pozorną zaletą jest możliwość zakrycia prowadnic ociepleniem roleta RKS - skrzynka jest elementem nadproża. Nie wystaje nic ani z zewnątrz ani wewnątrz. Wady - jak wyżej choć dzięki odpowiednim wspornikom okno można góra zamontować prawidłowo. Zaletą pozorną jest możliwość całkowitego zakrycia ociepleniem prowadnic rolety roleta zewnętrzna czy też elewacyjna (różni się tylko kształtem skrzynki - zasada taka sama) - roleta nie powiązana konstrukcyjnie z oknem, mocowana do niego przez zamocowanie prowadnic. Skrzynka mocowana do prowadnic Zalety - całkowite odseparowanie rolety od konstrukcji budynku i okna dzięki temu odpadają problemy z mocowaniem okna i szczelnością - poza sytuacją gdy wybierzemy napęd ręczny Wady - trzeba o niej myśleć już na etapie projektowania gdyż z racji tego że wewnątrz skrzynki jest taka sama temperatura jak otoczenia konieczne jest termiczne odseparowanie jej od nadproża i ściany Skupiając się na najlepszym pod każdym względem rozwiązaniem czyli roletą zewnętrzną co można zrobić by było jak najcieplej - oczywiście to moja subiektywna ocena 1 - moim zdaniem rozwiązanie najlepsze - podnieść nadproża względem projektu o wysokość poszerzeń o wysokości co najmniej równej wysokości skrzynki, wtedy od wewnątrz na poszerzenia doklejamy ocieplenie i mamy najcieplejsze rozwiązanie 2 - gorsze ale też dobre - w tracie budowy cofnąć nadproża tyle na ile jest to możliwe konstrukcyjnie i do płaszczyzny ściany wypełnić ociepleniem. Bez uszczerbku dla konstrukcji budynku cofnięcie nadproża o 5 cm u danie 5 cm styroduru jest wykonalne 3 - reszta - rzeźbienie i ratowanie sytuacji bo się na początku o roletach nie pomyślało 4 - najgorsze - cofnięcie rolet wraz z oknem do środka pomieszczenia bez przewidzenia skutków takiego rozwiązania bo skrzynka musi się schować - a czy na pewno musi ? Można wkomponować skrzynkę elewacyjną w elewację a że będzie wystawać dosłownie kilka cm? nikt nawet tego może nie zauważyć I rzecz bardzo istotna o której nikt a nikt tu nie wspomina a jest o wiele ważniejsza wbrew pozorom niż zbyt małe ocieplenie nadproża - ocieplenie połączenia okna i prowadnic. Wbrew pozorom jak się zsumuje metry prowadnic okaże się że tędy ucieka o wiele więcej ciepła niż gdy damy tylko 2 cm ocieplenia pod skrzynkę chroniąc nadproże przed przemarzaniem. Jak się nagminnie robi? Szerokość rolety równa szerokości okna wtedy ocieplenie w ogóle nie zachodzi na ościeżnicę a musicie mieć świadomość że w prowadnicach aluminiowych jej temperatura jest równa otoczeniu. I tak niewiele można najść ociepleniem na okno bo przeważnie ościeżnica ma 60-65 mm a prowadnica 50 - te 10-15 mm wobec zalecanych 3 cm by straty liniowe były jak najmniejsze to za mało ale i tak ciut ciut lepiej niż prowadnica na równo z krawędzią zewnętrzną ościeżnicy Jak temu zaradzić - a choćby tak jak kiedyś to wykonałem u klienta budującego pasywniaka Rolety zewnętrzne oczywiście sterowane silnikiem, poszerzenia od góry i...poszerzenia po bokach zdjęcia z realizacji Jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7664189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 20.03.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Co to za rama zaznaczona strzałką? Specjalna do ciepłego montowania rolet? Czy tutaj nadproże zostało cofnięte czy mi się wydaje że est na równi z pustakiem? Sprawdzałem rozmiary gotowych nadproży i rolet i wychodzi na to że na takich gotowych roleta nie zmieści się żeby dać jeszcze ocieplenie (które musi wystawać poza roletę żeby była ciągłość izolacji, czyż nie?). Więc albo poniosę napdrożę i wstawię roletę na ościeżnicę okna (na tą powyższonączęść jak na zdjęciu wyżej?) Albo zrobię lane nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 20.03.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 A gdzie tu jest dostęp do klapy rewizyjnej skoro w środku też jest ocieplone? I tu rozumiem że całe okno jest montowane uchwytami w warstwie izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 (edytowane) Czy ty wogole kumasz o co chodzi ?Patrzysz na zdjęcia i nie rozumieszSorry ale dostałeś tyle informacji że już powinieneś wiedzieć o co chodzi i czym rolety się różnią od siebieĄ gdzie Ty tu masz roleta nadstawna?To roleta elewacyjna co widać na PIERWSZYM zdjęciu jakie zamieściłem Podałem Ci dokładnie rodzaje roletPodałem jak montować Teraz masz podstawy by już iść do firmy która Ci to wszystko sprzeda i zamontujeTu już doprawdy nie ma co dodac Edytowane 20 Marca 2019 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.03.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 A gdzie tu jest dostęp do klapy rewizyjnej skoro w środku też jest ocieplone? I tu rozumiem że całe okno jest montowane uchwytami w warstwie izolacji? [ATTACH=CONFIG]428298[/ATTACH] Na jakiej podstawie wysnuwasz takie wnioski ? Okno w licu sciany a nie w ociepleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 21.03.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Nie zrozumieliśmy się. Nigdzie nie pisałem że to roleta nadstawna, wiem że to podtynkowa tylko pierwszy raz widzę taką szeroką oscieżnicę nad oknem ale teraz już wiem że to taka specjalna poszerzana rama do montażu rolety od zewnątrz. I wtedy nadproża nie musimy cofać do środka budynku bo jest nad tą ramą. W kwestii innego rozwiązania czyli cofania nadproży do środka celem zmieszczenia ocieplenia pod roletę to z tego co widzę nie mogą tu być zastosowane nadproża gotowe bo ona są z reguły niskie 12cm a na takim nadprożu nie zmieści się roleta ani ocieplenie pomiędzy nimi. Więc tylko nadproża wylewane, ewentualnie gotowe z betonu komórkowego, one są na wysokość bloczka czyli 24cm. Ale ktoś mi sugerował że z komórkowego są słabsze. Odnośnie twego zdjęcia to tutaj nie ma jeszcze rolety zamontowanej? Jutro podjadę do sklepu gdzie sprzedają rolety i będę wszystko wiedział. Tylko chcę po prostu iść do nich z jakąś wiedzą w tym temacie żeby mi przypadkiem nie wcisnęli rolet nadstawnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 21.03.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 to jeszcze raz przeczytaj sobie to co napisane wyżej jakie są typy rolet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 21.03.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 no i mnie interesuje zewnętrzna elewacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245167-rolety-zewn%C4%99trzne-sposoby-monta%C5%BCu/#findComment-7666754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
