jareko 21.03.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 No i jaki masz z nią problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 24.03.2019 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 masz trzy typy rolet - różnie czasami nazywane przez producentów ale zasada współpracy z oknem jest taka sama roleta nadstawna często mówi się BeClever - skrzynka rolety nad oknem z oknem powiązana adapterem. Z zewnątrz nic nie wystaje, skrzynka zorientowana do wnętrz pomieszczenia. Subiektywna ocena - najgorsze rozwiązanie z możliwych - kłopoty z prawidłowym zamocowaniem okna, kłopoty z zachowaniem szczelności między skrzynką a oknem, między rewizją a skrzynka. W przypadku napędu ręcznego przewiewy przy przejściu linki/sznura przez skrzynkę. Pozorną zaletą jest możliwość zakrycia prowadnic ociepleniem roleta RKS - skrzynka jest elementem nadproża. Nie wystaje nic ani z zewnątrz ani wewnątrz. Wady - jak wyżej choć dzięki odpowiednim wspornikom okno można góra zamontować prawidłowo. Zaletą pozorną jest możliwość całkowitego zakrycia ociepleniem prowadnic rolety roleta zewnętrzna czy też elewacyjna (różni się tylko kształtem skrzynki - zasada taka sama) - roleta nie powiązana konstrukcyjnie z oknem, mocowana do niego przez zamocowanie prowadnic. Skrzynka mocowana do prowadnic Zalety - całkowite odseparowanie rolety od konstrukcji budynku i okna dzięki temu odpadają problemy z mocowaniem okna i szczelnością - poza sytuacją gdy wybierzemy napęd ręczny Wady - trzeba o niej myśleć już na etapie projektowania gdyż z racji tego że wewnątrz skrzynki jest taka sama temperatura jak otoczenia konieczne jest termiczne odseparowanie jej od nadproża i ściany Skupiając się na najlepszym pod każdym względem rozwiązaniem czyli roletą zewnętrzną co można zrobić by było jak najcieplej - oczywiście to moja subiektywna ocena 1 - moim zdaniem rozwiązanie najlepsze - podnieść nadproża względem projektu o wysokość poszerzeń o wysokości co najmniej równej wysokości skrzynki, wtedy od wewnątrz na poszerzenia doklejamy ocieplenie i mamy najcieplejsze rozwiązanie [ATTACH=CONFIG]428044[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428045[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428046[/ATTACH] 2 - gorsze ale też dobre - w tracie budowy cofnąć nadproża tyle na ile jest to możliwe konstrukcyjnie i do płaszczyzny ściany wypełnić ociepleniem. Bez uszczerbku dla konstrukcji budynku cofnięcie nadproża o 5 cm u danie 5 cm styroduru jest wykonalne 3 - reszta - rzeźbienie i ratowanie sytuacji bo się na początku o roletach nie pomyślało 4 - najgorsze - cofnięcie rolet wraz z oknem do środka pomieszczenia bez przewidzenia skutków takiego rozwiązania bo skrzynka musi się schować - a czy na pewno musi ? Można wkomponować skrzynkę elewacyjną w elewację a że będzie wystawać dosłownie kilka cm? nikt nawet tego może nie zauważyć I rzecz bardzo istotna o której nikt a nikt tu nie wspomina a jest o wiele ważniejsza wbrew pozorom niż zbyt małe ocieplenie nadproża - ocieplenie połączenia okna i prowadnic. Wbrew pozorom jak się zsumuje metry prowadnic okaże się że tędy ucieka o wiele więcej ciepła niż gdy damy tylko 2 cm ocieplenia pod skrzynkę chroniąc nadproże przed przemarzaniem. Jak się nagminnie robi? Szerokość rolety równa szerokości okna wtedy ocieplenie w ogóle nie zachodzi na ościeżnicę a musicie mieć świadomość że w prowadnicach aluminiowych jej temperatura jest równa otoczeniu. I tak niewiele można najść ociepleniem na okno bo przeważnie ościeżnica ma 60-65 mm a prowadnica 50 - te 10-15 mm wobec zalecanych 3 cm by straty liniowe były jak najmniejsze to za mało ale i tak ciut ciut lepiej niż prowadnica na równo z krawędzią zewnętrzną ościeżnicy Jak temu zaradzić - a choćby tak jak kiedyś to wykonałem u klienta budującego pasywniaka Rolety zewnętrzne oczywiście sterowane silnikiem, poszerzenia od góry i...poszerzenia po bokach [ATTACH=CONFIG]428043[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428047[/ATTACH] zdjęcia z realizacji Jareko Przeczytałem wasze posty i zrobię u siebie w taki sposób (chyba, że szanowni koledzy mnie tutaj ostro skrytykują i odciągną od tego sposobu): 1. Wytnę styropian na nadprożach i wokół okien i w miejsce wyciętego styropianu wkleję styrodur grubości 4-5cm. 2. Na tym styropianie będzie zamontowana roleta natynkowa. 3. Zakładając, że grubość prowadnic rolety będzie około 2 cm i będzie ona zamontowana na 5cm styroduru to pozostanie mi do ładnego obrobienia ściany przyklejenie 5 cm styropianu elewacyjnego na prowadnice tak aby wykończyć ścianę. Przy takim rozwiązaniu skrzynka rolety będzie trochę więcej wystawała z styropianu, pomiędzy prowadnicą rolety a ramą okna będę miał 5 cm widocznej ścianki oczywiście wykończonej w kolorze elewacji. No i tym sposobem trochę zostanie odizolowana roleta od nadproża. Dodam tylko, że elewacja nie jest jeszcze wykończona, więc mogę sobie pozwolić na wycięcie styropianu. Proszę więc o ocenę takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.03.2019 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Niestety nie mam już dostępu do całego zbioru swoich zdjęć z realizacji z różnych powodów - w sumie niewazneDobrych kilka lat temu z jednym że swoich klientów uzgodnilismy i wykonaliśmy taki montaż.Okna zlicowane z muremDo prowadnic zamiast aluminiowych dystansow przyklejone 5cm paski styroduru szersze od szerokości prowadnicy o 3 cmCalosc na dłuższe śruby przymocowana do wzmocbienia ościeżnicyCo to dało?Termiczna poprawę styku okno-mur-prowadnicaNie widzę przeciwwskazań by tak to uczynić.Pozostaje tylko kwestia estetycznego nakrycia widocznej części styroduru miedzy oknem a prowadnicaJak będzie Ci wystawiać skrzynka poza płaszczyznę ocieplenia zrób jedno - by nie zalegal na niej śnieg i penetrowal styl skrzynki i ocieplenia zrób nad nią okap z blachy - spadek może być niewielki choćby tylko 5% tego realnie nie będzie widać a ewentualne późniejsze problemy z zamarzaniem i ewentualnymi uszkodzeniami styku skrzynka-elewacja zostaną wyeliminowaneA jak masz do mnie blisko - zapraszam tam gdzie jestem zatrudniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 25.03.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 a jaki masz problem z elewacją ? Bo nie do końca rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_86 29.03.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 czy ktoś ma założóne rolety do okna trapezowego lub nietypowego trójkątnego ? Znacie jakieś firmy które sie tego podejmą i zrobią to dobrze ? Na zdjęciu okno będzie przedzielone, czy da się zrobić 2 rolety tak jak narysowałem czerwoną kreską ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 08.09.2019 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Czy stosując montaż w warstwie ocieplenia można skutecznie zakryć skrzynki rolet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.09.2019 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Nie chyba że najgorsze czyli nadstawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 09.09.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 Dziś byłem użytkownik przedstawiciela oknoplast podać projekt do wyceny. Powiedzieli że po co mi poszerzane ościeżnicy skoro oni dają taśmę paroszczelną? Pozatym takie poszerzenia muszą być wzmacniane przez co będą drogie. Zaproponowali cofnąć nadproże, wkleić ich folie aluthermo zastępującą 20cm styro i nic nie będzie przemarzać. Jakoś nie chce mi się wierzyć w te 20 cm, powiedziałem że wolałbym cofnąć nadproże 5 cm i dać xpsOdpowiedzieli że robili badania na tą folie i niech kłamią. Ponadto muszę uwzględnić że na skrzynce jest wypust 1,5cm żebym nakleić styro. Odnośnie poszerzanych ościeżnic to powiedziano mi że wewnątrz trzeba dobrze kartongipsem zrobić inaczej będzie pękać. Nie do końca chyba ich zrozumiałem. A w przypadku moich drzwi tarasowych wysokich na 230 cm skrzynka będzie gruba na 18cm, więc i tak trzeba cofnąć nieco nadproże gdybyśmy miał ocieplac i nadproże i skrzynkę z uwagi na możliwe pęknięcia (jeśli dam za cienko styropianu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 09.09.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 Nie chyba że najgorsze czyli nadstawne Rozumiem również że mocowanie na kątownikach JB-D/L dzięki którym mogę wysunąć okno o 4 cm w stronę ocieplenia też wiąże się z wysunięciem rolety i jedynie zwiększenie całego ocieplenia do 24 cm jest rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 21.03.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Można uzyskać szczelność przy napędzie linkowym rolety zewnętrznej montowanej do okna? W mieszkaniu mam rolety nad oknem , z dostępem od wewnątrz. Te faktycznie są nieszzczelne do bólu. W przypadku montażu do istniejacego okna pozostaje kwestia przejścia linki. Jest jakiś w miarę szczelny system,czy pozostaje napęd. Tylko jak pociągnąć kabel w istniejącym wnętrzu?? Pozostaje kucie od najbliższego gniazdka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
