kardan 18.10.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Ocieplam własnie poddasze Unimatą - 15 cm miedzy krokwoe i potem 10 cm wzdłuz na to folia i plyty GK. Jednak ostatnio widziałem w ostatnim muratorze materiał reklamowy Isovera i tam jest w opisie tak : welna mieddzy krokwie - folia - wełna wzdłuż na to płyty.Zastanawiam sie jak teraz zrobic czy tak jak proponuje Isover czy tak jak opisałem na początku. Co radzicie i jak macie sami zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24517-ocieplenie-poddasza-kiedy-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 18.10.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 czy aby jesteś pewien ze folia jest pomiędzy dwiema połaciami wełny?Na logikę ten pomysł mi sie nie podoba, bo pierwsza warstwa będzie mokra ta od wewnątrz. Poza tym jak z drugiej strony jest folia parolizolacyjna to będzie kisła i nigdy nie wyschnie. Rób wg twojego pierwszego plany. wełna 1, wełna 2, folia, płyty g-k.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24517-ocieplenie-poddasza-kiedy-folia/#findComment-439028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.10.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Zrób tak jak chciałeś i nie sugeruj się rysunkami z Muratora, bo w nich jest wiele niekonsekwencji. Wystarczy przejrzeć kilka roczników pod rząd i okaże się że wielokrotnie proponuje się te same rozwiązania ale jakby inaczej!Zwróć uwagę jak są pisane artykuły i robione zdjęcia. Żadko można z nich dowiedzieć się szczegółów - a w szczegółach diabeł tkwi - jak mówią. Wracając do folii to zdecydowanie folia powinna być bezpośrednio pod płytą GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24517-ocieplenie-poddasza-kiedy-folia/#findComment-439030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BRYŚ 18.10.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 podobno wykonuje się też jakieś kanały wentylacyjne po wełną. Wiecie coś więcej na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24517-ocieplenie-poddasza-kiedy-folia/#findComment-439074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 18.10.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 zostawia się szczeline pomiędzy deskowaniem a wełną - jeśli stosuje się folię wysokoparoprzepuszczalną to można dosynąć izolację do samej folii -bez szczeliny wentylacyjnej ...----polenam numer specjalny muratora - dachy - chyba z 2002 roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24517-ocieplenie-poddasza-kiedy-folia/#findComment-439082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.10.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 ...Ocieplam własnie poddasze Unimatą - 15 cm miedzy krokwoe i potem 10 cm wzdłuz na to folia i plyty GK... Zrób tak jak zamierzasz. Do mocowania folii kup taśmę samoprzylepną dwustronną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24517-ocieplenie-poddasza-kiedy-folia/#findComment-439100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
