wojtek1719516553 13.02.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Witam,Dzięki lekturze forum wiele dowiedziałem się na temat właściwej instalacji, doboru parametrów itp - za co dziękuję.Stoję przed końcowym wyborem pieca. Moim celem jest wybór sprawdzonego urządzenia o jak najniższej mocy minimalnej, idealnie by było, aby miał mocną pompę CO. Dom to ok. 160 m2 powierzchni użytkowej (razem na dwóch poziomach) + garaż i w założeniu w całości grzany podłogówką. Zapotrzebowanie na ciepło to jakieś 7-8kW. Do pieca planuję zasobnik ok. 150l. Zakładam sterowanie przy pomocy pogodówki + wpływ czujnika wewnątrz budynku (nie wiem czy taki regulator coś dodatkowo wniesie, zakładam umieszczenie go na parterze). Do ostatecznego starcia wybrałem: - Vaillant VC 256/5-7 o mocy minimalnej 1,9 kW - Viessmann Vitodens 200-W - minimalnie 1,9 kW - Buderus GB192i-15 - minimalnie 2,5 kW Wiem, że żadna z powyższych propozycji nie należy do najtańszych. Trochę mnie korci, aby może zrezygnować z tak niskiej mocy minimalnej, bo z tego co widziałem przy minimum 3 - 3,5 kW to już można znaleźć tańsze rozwiązania - niestety obawiam się, że w okresach przejściowych taka moc minimalna może być za duża do optymalnej pracy. Czy ktoś mógłby rzeczowo wskazać i pomóc w wyborze? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245183-3-marki-3-piece-jedna-decyzja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 13.02.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Witam, Dzięki lekturze forum wiele dowiedziałem się na temat właściwej instalacji, doboru parametrów itp - za co dziękuję. Stoję przed końcowym wyborem pieca. Moim celem jest wybór sprawdzonego urządzenia o jak najniższej mocy minimalnej, idealnie by było, aby miał mocną pompę CO. Dom to ok. 160 m2 powierzchni użytkowej (razem na dwóch poziomach) + garaż i w założeniu w całości grzany podłogówką. Zapotrzebowanie na ciepło to jakieś 7-8kW. Do pieca planuję zasobnik ok. 150l. Zakładam sterowanie przy pomocy pogodówki + wpływ czujnika wewnątrz budynku (nie wiem czy taki regulator coś dodatkowo wniesie, zakładam umieszczenie go na parterze). Do ostatecznego starcia wybrałem: - Vaillant VC 256/5-7 o mocy minimalnej 1,9 kW - Viessmann Vitodens 200-W - minimalnie 1,9 kW - Buderus GB192i-15 - minimalnie 2,5 kW Wiem, że żadna z powyższych propozycji nie należy do najtańszych. Trochę mnie korci, aby może zrezygnować z tak niskiej mocy minimalnej, bo z tego co widziałem przy minimum 3 - 3,5 kW to już można znaleźć tańsze rozwiązania - niestety obawiam się, że w okresach przejściowych taka moc minimalna może być za duża do optymalnej pracy. Czy ktoś mógłby rzeczowo wskazać i pomóc w wyborze? Pozdrawiam Immergas Vicrtrix 12KW moduluje od 1,9 kw, nie wiem czy Junkers nie ma w ofercie też takiego kotła. Napewno Immergas będzie wyglądał lepiej cenowo niż Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245183-3-marki-3-piece-jedna-decyzja/#findComment-7652128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1719516553 13.02.2019 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Immergas Vicrtrix 12KW moduluje od 1,9 kw, nie wiem czy Junkers nie ma w ofercie też takiego kotła. Napewno Immergas będzie wyglądał lepiej cenowo niż Viessmann Czy na wybór immergasa przemawia coś jeszcze poza ceną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245183-3-marki-3-piece-jedna-decyzja/#findComment-7652147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 13.02.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Czy na wybór immergasa przemawia coś jeszcze poza ceną? Nie wiem czego oczekujesz od kotła. Ja na swój zdecydowałem się między innymi po lekturze forum (kilka osób ma ten model, raczej nie widziałem jakiś dramatycznych opinii), dostępności serwisu (serwisant dosyć kumaty i nie każe na siebie czekać długo), 5 lat gwarancji. Działą drugą zimę i narazie nie mam co narzekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245183-3-marki-3-piece-jedna-decyzja/#findComment-7652192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
