Witam wszystkich użytkowników forum.
Jest to mój pierwszy post (choć od dawna czytałem anonimowo), więc proszę o wyrozumiałość.
Przymierzam się do wykonania obudowy kominka z płyt krzemianowo-wapniowych. Mieszkam w Irlandii i tutaj jest to dość egzotyczna i droga technologia, więc będę musiał wiedzieć więcej niż majster, lub zrobić większość samemu.
Czytałem dużo postów tu na forum i wydaje mi się że wiem wystarczająco dużo żeby zbudować lub pomóc majstrowi zbudować samą obudowę.
Jedno czego nie moglem znależć to czy trzeba obudowę wzmocnić siatką zatopioną w kleju przed naklejaniem płytek imitujących cegłę?
Obodowa ma być z płyt Silca grubości 4cm, klejona i skręcana no i na łączeniach wzmacniana ścinkami/paskami płyty.
Pierwotny plan był żeby płyty zaimpregnować impregantem systemowym Silca, a na to bezpośrednio kleić płytki klejem elastycznym od producenta płytek.
Potem zafugować między płytkami (fugi ok 10mm), tylko jeszcze nie wiem czym.
Najbardziej mi chodzi o ścianę przednią bezpośrednio nad kominkiem, bo nie wiem czy nie będzie się nagrzewać za bardzo z wierzchu, i czy nie trzeba użyć specjalnego kleju i fugi.
Wszelkie uwagi i podpowiedzi mile widziane.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum,
Arek
https://forum.murator.pl/topic/245188-p%C5%82yty-krzemianowo-wapniowe-i-p%C5%82ytki-ceg%C5%82opodobne/
Kominek z szybą prostą czy narożny?
Wszystko co napisałeś się zgadza, obudowę powinieneś wzmocnić poprzez zatopienie siatki z włóknem szklanym w kleju(podtynkowej). Na tą powłokę wystarczy jak zastosujesz elastyczny klej pokroju Mapei P9, o ile macie coś takiego.
Płytki klinkierowe czy ręcznie formowane lub cięte z pełnej cegły?
Ja do fugowania używam zaprawy do cegieł/płytek o dużej nasiąkliwości. W tym kierunku bym podążał.
Daj znać jaki wkład obudowujesz. Jeżeli narożny, to warto byłoby wzmocnić niepoparty narożnik górnej zabudowy nad narożnikiem szyby poprzez podwieszenie na lince stalowej. Cegła+klej+fuga to spory ciężar który warto podwiesić asekuracyjnie.
Dziękuję za odpowiedź i podpowiedzi. Kominek z szybą prostą, obudowa też prosta, bez żadnych skosów itp. Plan jest taki że płyta bezpośrednio nad wkładem będzie podparta po obu stronach wkładu więc nic nie będzie wisiało nie podparte w powietrzu.
A mógłbyś podpowiedzieć jaki klej podtynkowy najlepiej zastosować do zatopienia siatki? Materiały zamawiam z PL więc nie powinno być problemu dostać konkretny polecany klej.
Płytki żona wybrała takie betonowe imitacje cegły, właśnie ze względu na nie myślę użyć płyty 4cm grubości.
Jeszcze jedno pytanie - klej silca do klejenia płyt to jaką ma wydajność? Bo nie wiem czy kupić dwa wiaderka czy więcej? Obudowa będzie mniej więcej dwa boki 0,45m i przód 1,2m i całość wysoka na 2.5m.
Pozdrawiam,
Arek
Arek
Do tego co endrjiu Ci napisał dodam, że właśnie siatka zatopiona w kleju daje "moc". Podwójna siatka, podwójna moc. Ale w kolejności: klej, siatka, klej. Nie tak jak słyszałem gdzieś: siatka, klej....Czasem nawet podciągu nie trzeba, jeśli obudowa niewielka. Trochę zależy to od wkładu który planujesz. Jaki to model?
No i ciekawostka. Czemu nie majster z Polski, który się na tym zna? Do Szkocji leciałem z synem za 150 zł w opie strony. Do Łodzi więcej biorę za dojazd :)
http://blog.kominki-batura.pl/st-andrews/
Powiedziała mi dzisiaj babka w salonie z kominkami że podobno płyty krzemianowe się "pylą" to znaczy że po sezonie kominkowym ich grubość potrafi się zmniejszyć... że mogą zrobić obudowę na życzenie ale z płyt minimum 5 cm bo 3cm za małe.
W sumie szczwana baba! :D Muszę rozważyć taki "marketing"....Zarabiać więcej na płytach...
Jedno mi nie daje spokoju - żona. A mianowicie co jak za jakiś czas powie że chce coś innego na obudowie kominka? Wtedy trzeba będzie wszystko rozwalić i cała nowa obudowę zrobić.
Chyba to przekombinowałem w głowie ale może by tak zrobić troszkę węższą obudowę z płyt KW 3 cm i z zewnątrz na stelażu metalowym dać płytę cementową? Taka obudowa na obudowie, obie nie połączone ze soba. Dodatkowy koszt niewielki a jak za parę lat żona każe zmienić okładzinę kominka to będzie się dało to zdemontować bez niszczenia głównej obudowy KW.
Bardzo głupi pomysł?
Niekoniecznie głupi....Zmiana żony nie wchodzi w rachubę?!
