Cześć,
mam spłuczkę podtynkową firmy Geberit, nie kupowałem jej osobiście, więc nie znam dokładnego modelu, ale zawory spustowe i napełniające wyglądają identycznie jak pokazane na zdjęciach:
Spłuczka generalnie działa ok, woda pobierana jest odpowiednio i się nie przelewa.
Niestety po napełnieniu spłuczki wodą, słychać charakterystyczne kapanie kropli wody (z częstotliwością co ok. 3 sekundy). Woda nie przelewa się do odpływu (sedesu), ale na wszelki wypadek przeczyściłem uszczelkę pod zaworem spustowym - nie rozwiązało problemu.
Mam wrażenie, że woda kapie z zaworu napełniającego ale nie jestem w stanie tego sprawdzić, na tafli wody w spłuczce nie pojawiają się krople.
Wiem, że może nietypowe objawy, ale będę wdzięczny za pomoc w rozwikłaniu problemu co jest przyczyną i jak to zdiagnozować i naprawić.
https://forum.murator.pl/topic/245199-geberit-irytuj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k-kapania-wody/
  • 2 years później...
To niestety nie kosztuje 50 ale 100 zł - i nie ma potrzeby wymieniać całości.
Kupuje się zestaw naprawczy i wymienia tylko uszkodzone elementy.
https://www.batard.pl/733,kpln-zn-zestaw-naprawczy-zaworu-napelniajacego-spluczki.html za całe 8 zł;)
A tak w 80% jeśli zawór jest nowy wystarczy to rozebrać - oczyścić - bardzo często to resztki pakuł, wiórów z cięcia rurek, czy to metalowych czy plastikowych, jakieś śmieci, papier itp - usunąć zanieczyszczenia całość przetłuścić kroplą oleju jadalnego - poskładać i gotowe na kilkaset wł/wył.
https://forum.murator.pl/topic/245199-geberit-irytuj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k-kapania-wody/#findComment-7925623
Zawory napełniające są standardowe.
Cena Geberit-u jest oderwana od rzeczywistości.
Alca-plast za 30-40 zł rozwiązuje problem
Zawór spustowy trzeba dobierać do obudowy, napełniający nie.
https://forum.murator.pl/topic/245199-geberit-irytuj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k-kapania-wody/#findComment-7925769
  • 1 month później...
Witam, mam taki sam problem. Woda nie wlewa się do misy tylko słychać kąpanie wody w zabudowie podtynkowej. Wystarczy wymienić zawór spustowy? I gdzie ta woda kapie?
Wystarczy go oczyścić - bo się nie domyka, a kapie do zbiornika z wysokości mocowania zaworu po plastikowej obudowie i po kropelce.
Skoro słychać mam ustawiony niski poziom wody w zbiorniku bo woda spadając z większej wysokości do lustra wody.
To nic niepokojącego - niski poziom - po prostu tyle Ci wody wystarcza.
Warto jest co jakiś czas konserwować zawór napełniający - dłużej będzie bezawaryjnie działał.
https://forum.murator.pl/topic/245199-geberit-irytuj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k-kapania-wody/#findComment-7933611
  • 3 years później...
U mnie podobnie. Słychać kapanie ale nie widać tego na powierzchni wody w zbiorniku chociaz jest napelniony do maksimum. Wg powyższego problem jest w zaworze napełniającym. Skąd i na co ta woda dokładnie kąapie skoro nie bezpośrednio na powierzchnie wody w zbiorniku? Martwi mnie to kapanie. Proszę o odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/245199-geberit-irytuj%C4%85cy-d%C5%BAwi%C4%99k-kapania-wody/#findComment-9151684
