agfaco 13.02.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 (edytowane) Witam serdecznie, Potrzebuje Waszej porady ponieważ nie posiadam żadnego doświadczenia w kwestii dobrania odpowiedniego systemu ogrzewania budynku. Zakupiłem skrajną szeregówkę 130m2 w stanie surowym zamkniętym, Oto jej projekt: Jeżeli chodzi o izolacje to styropian z certyfikatem firmy Termo Organika 15 cm EPS-70 038, okna okna trzy szybowe profil PCV 88+. Gaz doprowadzony do budynku oraz wsparcie kominkiem. Na początku myślałem o kominku z płaszczem wodnym, lecz czytając rożne posty na tej stronie postanowiłem, że będzie to grawitacyjny DGP. Spotkałem się z kilkoma hydraulikami, gdzie każdy mówił co innego. Podłogówka+grzejnik na górze, drugi tylko grzejniki + pompa ciepła, a inny że sama podłogówka. Czy ten styropian wystarczy do dobrej izolacji czy lepiej dopłacić do 20cm? Wiem, że to jak wróżenie z fusów, ale chciałbym uzyskać wskazówkę w którą iść stronę. Jak Wy to widzicie? Tata radzi, żebym zrobił podłogówkę w kuchni, łazienkach a reszta grzejniki. Ale nie jest to dla mnie zbyt logiczne.... Teraz pomagam w remoncie jego domu to kładziemy podłogę na legarach, gdzie ja bardziej skłaniałbym się kładzenia na klej. No ale każdy ma prawo do swojego zdania gdzie bierze później za to odpowiedzialność. Finanse aktualnie na tynki, wylewki, piec, kominek, hydraulik oraz elektryk wynoszą ok. 50tysięcy. Jak coś zostanie to będzie na podłogę. Z góry dziękuje za przeczytanie oraz ewentualne doradzenie. Pozdrawiam Edytowane 13 Lutego 2019 przez agfaco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 13.02.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Takich tematów masz tutaj bez liku, najlepiej poczytać.Pod dachem i na gruncie, będziesz miał jakąś izolację, czy "goło"? Dobra izolacja to pojęcie względne, dla jednego 10cm styro to grubo, dla pasjonata pasywniaka to 20cm cieniutko. Zrobisz grubiej, będziesz mniej płacił za paliwo, ale obecnie 15cm to minimum, 20cm to już dobrze.Nie rób instalacji mieszanej, albo wszędzie grzejniki albo podłogówka, instalacja mieszana jest dużo droższa i trudniejsza do sterowania. A do tego słabsi instalatorzy, mają często problemy z ogarnięciem tego. Nie rozumiem takiego podejścia, bo jeśli grzejniki dobre, to po co robić w części pomieszczeń podłogówkę. I przeciwnie. Mam w domu wyłącznie OP, bez żadnego grzejnika i już w życiu bym ich nie chciał na ścianach.Ale to sam musisz zdecydować, poczytaj wątki w tym dziale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7652408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 13.02.2019 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Jeśli jest gaz doprowadzony do budynku to najlogiczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kondensacyjnego kotła gazowego w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym (100% instalacji) lub ogrzewaniem grzejnikowym (100% instalacji), można tez pójść w układ mieszany grzejniki + OP ale ta opcja będzie zapewne nieco droższa z uwagi na konieczność zastosowania dodatkowych układów mieszających dla instalacji OP. Kominek jak najbardziej ale tylko dla oka i lampki wina z żoną - jako główne źródło ciepła stanowczo odradzam (kotłownia w salonie, brud - popioły - po pewnym czasie żona nie będzie zadowolona). Osobiście wybrałbym opcję: dopłata do styro 20 cm, kocioł gazowy + instalacja OP po całości + drabinka w łazience = czysto, komfortowo i wcale nie musi być dużo drożej niż opalanie kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7652419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.02.2019 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 100% podłogówki albo wcale. Przechodzenie z ciepłej na zimną podłogę to imo najgorsze doswiadczenie z możliwych w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7652430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agfaco 14.02.2019 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Dziękuje za podpowiedzi, Kantherm - jest sens zakładać w łazience drabinki jeżeli będzie OP? Nie będą grzejniki letnie? Czym najlepiej podgrzewać wodę? W przypadku gdzie gaz jest głównym źródłem ciepła, rodzina 2+1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7652473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.02.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Dziękuje za podpowiedzi, Kantherm - jest sens zakładać w łazience drabinki jeżeli będzie OP? Nie będą grzejniki letnie? Czym najlepiej podgrzewać wodę? W przypadku gdzie gaz jest głównym źródłem ciepła, rodzina 2+1. Ja również planuję podłogówkę po całości plus drabinki w łazienkach i pralni z grzałką elektryczną, jeśli zajdzie konieczność na szybko coś wysuszyć.Skoro masz gaz to zarówno do ogrzewania jak i podgrzania wody użytkowej zastosuj kocioł gazowy kondensacyjnych z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7652491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 14.02.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Jak masz doprowadzony gaz to PC raczej nie ma sensu. Dobry kocioł kondensacyjny, gazowy.Podłogówka to oczywiste, same grzejniki to błąd, szczególnie w niepodpiwniczonych budynkach.Grzejniki drabinkowe w łazienkach, jak piszą wcześniej ale rozważyłbym grzejnik w salonie, największym pokoju, gdzie jest spore przeszklenie, ewentualnie doprowadzić rurki i w razie potrzeby podepniesz grzejnik. To mówię z autopsji, u siebie w tzw. salonie pomimo temperatury 22-23 stopni odczuwa się chłód z dużych drzwi na patio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7652639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.02.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Tak jak koledzy wyżej radzą. Woda użytkowa z oddzielnego zasobnika podpiętego do kotła. Grzejniki łazienkowe z dodatkową grzałką elektryczną. Duży salon - najlepiej bazować na obliczonym obciążeniu cieplny budynku i na podstawie tyc danych dobrać moce poszczególnych pętli. Przy dużych przeszkleniach zagęścić pętle OP. Wedle mojej opinii i praktyki OP bez problemu radzi sobie z takimi sytuacjami - duży salon z kuchnią, przeszklone dwie ściany, pomieszczenie z wysokim sufitem, całość na instalacji OP z wykończeniem podłogi panele + płytki - instalacja radzi sobie nawet w największe mrozy (Polska północno-wschodnia). Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7653869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 17.02.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Tak jak koledzy wyżej radzą. Woda użytkowa z oddzielnego zasobnika podpiętego do kotła. Grzejniki łazienkowe z dodatkową grzałką elektryczną. Duży salon - najlepiej bazować na obliczonym obciążeniu cieplny budynku i na podstawie tyc danych dobrać moce poszczególnych pętli. Przy dużych przeszkleniach zagęścić pętle OP. Wedle mojej opinii i praktyki OP bez problemu radzi sobie z takimi sytuacjami - duży salon z kuchnią, przeszklone dwie ściany, pomieszczenie z wysokim sufitem, całość na instalacji OP z wykończeniem podłogi panele + płytki - instalacja radzi sobie nawet w największe mrozy (Polska północno-wschodnia). Polecam Zastanawiam się jeszcze czy w mojej sytuacji (OP, duży narożnik, drewno na podłodze i dwa okna tarasowe) nie dołożyć jeszcze grzejników kanałowych elektrycznych pod tymi oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7653887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 17.02.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Zastanawiam się jeszcze czy w mojej sytuacji (OP, duży narożnik, drewno na podłodze i dwa okna tarasowe) nie dołożyć jeszcze grzejników kanałowych elektrycznych pod tymi oknami. Projekt prawdę ci powie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7653938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 17.02.2019 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Zastanawiam się jeszcze czy w mojej sytuacji (OP, duży narożnik, drewno na podłodze i dwa okna tarasowe) nie dołożyć jeszcze grzejników kanałowych elektrycznych pod tymi oknami. Projekt najwięcej powie. Z autopsji. Mam dwukondygnacyjny salon z antresolą, połączony z holem, jadalnią i kuchnią, ogrzewany wyłącznie OP z panelami na podłodze. Rozstaw rurek co 20cm, do tego wielkie okno na taras, ok 6m wysokości i ok 4,5m szerokości, dwuszybowe, AdamS i 15 cm styro na ścianach. Także duży narożnik dł, ok 4m. OP bez problemu utrzymuje zadaną temp. ok 23oC, mógłbym dać jeszcze wyżej, ale tyle jest dla nas w sam raz. Raczej nie obawiaj się, grzejniki kanałowe potrzebne będą jak umarłemu kadzidło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7653991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 18.02.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Koledzy mają zdecydowaną rację - nie warto zastanawiać się, bezpieczniej sprawdzić to poprzez wykonanie solidnych obliczeń obciążenia cieplnego budynku.Na forum jest osoba do której możesz uderzyć w tej kwestii - Asolt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7654520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.02.2019 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Koledzy mają zdecydowaną rację - nie warto zastanawiać się, bezpieczniej sprawdzić to poprzez wykonanie solidnych obliczeń obciążenia cieplnego budynku. Na forum jest osoba do której możesz uderzyć w tej kwestii - Asolt. Obliczenia budynku mam. Natomiast moje dywagacje spowodowane są tym, że chcę na podłogach drewno, co nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem na podłogówce i nie mogę zbytnio bazować na doświadczeniach innych użytkowników, bo większość ma panele lub płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7654556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.02.2019 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Obliczenia budynku mam. Natomiast moje dywagacje spowodowane są tym, że chcę na podłogach drewno, co nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem na podłogówce i nie mogę zbytnio bazować na doświadczeniach innych użytkowników, bo większość ma panele lub płytki. Oblicznia budynku to mało, potrzebne są obliczenia pętli i temperatur posadzek, nie powinno sie przekraczac temp 27 oC (wg zalecen producentów desek trójwarstwowych). Moze sie okazac ze bedzie zbyt wysoka temperatura posadzki aby pokryc straty i wtedy jest problem. Miałem chyba ze trzy przypadki ze konieczne było zastosowanie grzejnika kanałowego, raz pomogl rozstaw 7,5 cm. Bez obliczen to tylko gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245201-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87-tata-radzi/#findComment-7654557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
