bialoczerwony 14.02.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Czy to prawda, że styropian grafitowy- szary styropian odpada ze ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.02.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Nieprawda - jeśli odpadnie to wina jest tylko i wyłącznie wykonawcy, użycie niewłaściwego kleju(zbyt słabej jakości), utleniony powierzchniowo styropian, układany w niesprzyjających warunkach(zbyt wysoka temperatura lub pełne nasłonecznienie), niewłaściwie kołkowany(lub wcale). To takie podstawowe błędy do których można mieć uwagi nie tylko gdy styropian jest szary czy biały. Szary grafitowy jest po prostu bardziej narażony i wrażliwy na te warunki jak wyżej i większość widzi w tym jakiś problem którego tak naprawdę nie ma. U mnie jest 20cm grafitu, układanego na klej Gren.....stu i kołkowanego trzyma się dobrze zarówno na zewnątrz jak i w środku pomieszczenia. U moich znajomych również , na forum słyszałem , że są problemy - jednak profilaktycznie stosują lepsze kleje, pianki, kleje do siatki zamiast do styropianu, ale nie słyszałem aby odpadał lub odspajał się tylko dlatego , że jest innego koloru Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7652502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 14.02.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Jak lepi się na piankę w tubie to wszystkie ewentualne problemy znikaja ba nawet kołkowania nie trzeba robić i żadna siła nie jest tego w stanie zerwać a wiem bo mam i próbowałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7652540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.02.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Jak lepi się na piankę w tubie to wszystkie ewentualne problemy znikaja Tylko trzeba umieć układać na piankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7652542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 14.02.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Nie prawda. Styropian grafitowy to takie samo tworzywo co styropian biały z wyjątkiem dodatku grafitu, który poprawia właściwości izolacyjne, bez wpływu na parametry mechaniczne czy też przyczepność kleju do powierzchni styropianu. Każde zdarzenie ma swoją przyczynę w tym również nietypowe jakim jest np. „odpadający styropian”, a wątek jest bardziej złożony niż można przypuszczać po wstępnej analizie. Ewentualne zjawisko odpadania styropianu to inaczej „nie trzymanie” się kleju, które może wynikać ze słabej jakości kleju do przyklejania płyt styropianowych i błędów wykonawczych wśród których nagminnie jest nieprawidłowa metoda nakładania kleju. Opracowane są dwie poprawne metody nakładania kleju cementowego: pasmowo-punktowa polegająca na rozłożeniu „ramki” kleju przy zewnętrznych krawędziach płyty i kilka „placków” kleju (3-6) wewnątrz, oraz metoda cało powierzchniowa, gdzie klej nakładany jest przy pomocy pacy zębatej na całą powierzchnię płyty styropianowej. Klejeni tylko na same placki jest absolutnie zakazane. Kolejna pomijana czynność to sprawdzenie stabilności podłoża do którego będzie mocowana izolacja oraz temperatura powietrza w jakiej będą prowadzone prace. Chłonne podłoża do których będzie klejona izolacja powinny zostać zaimpregnowane gruntem uniwersalnym by wyeliminować ryzyko szybkiego odciągnięcia wody technologicznej potrzebnej do prawidłowego wiązania kleju. Zbyt szybkie wyschnięcie kleju spowodowane szybka utratą wody przez chłonne podłoże skutkuje znaczącym osłabieniem wiązania co może powodować odspojenie płyty styropianowej od kleju. W każdym przypadku wykonywanych prac ociepleniowych elewacji, szczególnie w przypadku mocowania styropianu grafitowego należy przestrzegać zaleceń wykonawczych i zabezpieczyć elewację siatka ochronną przed bezpośrednim działaniem słońca. Więcej informacji na stronie: https://termoorganika.pl/sites/default/files/zasady_transportu_przechowywania.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7652624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inabobi 27.03.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Wlasnie mi sie to dzieje !!! Przeczytalem ten watek bo szukam pomocy poniewaz ocieplam sciane Porotherm styropianem grafitowym ( ARBET - Fasada Grafit) i za pomoca kleju Baumit ProContact. Robote wykonuje profesjonalna firma. 5 plackow na jednej plycie. Nastepnego dnia po polozeniu (po nocy) 1szej sciany styropian zaczal odpadac- samoistnie. Tzn placki zwiazaly sie ze sciana ale nie z plytami styropianowymi. Co robic ????Bede wdzieczny za :confused:kazdy komentarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7668960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.03.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Tzn placki zwiazaly sie ze sciana ale nie z plytami styropianowymi. Co robic ???? Bede wdzieczny za :confused:kazdy komentarz. Zamieś fotki - jak to wygląda ściana z dopadniętą płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7668965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 27.03.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Wlasnie mi sie to dzieje !!! Przeczytalem ten watek bo szukam pomocy poniewaz ocieplam sciane Porotherm styropianem grafitowym ( ARBET - Fasada Grafit) i za pomoca kleju Baumit ProContact. Robote wykonuje profesjonalna firma. 5 plackow na jednej plycie. Nastepnego dnia po polozeniu (po nocy) 1szej sciany styropian zaczal odpadac- samoistnie. Tzn placki zwiazaly sie ze sciana ale nie z plytami styropianowymi. Co robic ???? Bede wdzieczny za :confused:kazdy komentarz. Powinni raczej zrobić ramkę dookoła płyty styropianowej i placki w srodku. Klejenie na same placki mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7668967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 28.03.2019 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Na placki nie powinno się kleić styro tylko sęk w tym że chyba wszystkie firmy tak kleją , tak po prawdzie ja jeszcze nigdy nie widziałem aby jakaś firma tak samo kleiła jak ja sobie sam kleiłem , walą na placki aż ohyda a szpary lepią klejem byle szybko ,ma być fajnie a nie dobrze to dewiza naszych firm niestety , szkoda że kasa za tym nie idzie 2 razy mniejsza , polecam sprawdzić sobie ocieplone bloki w Kędzierzynie -Koźlu , te firmy co to robiły powinny mieć dożywotni zakaz działalności w tej dziedzinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245206-czy-to-prawda-%C5%BCe-szary-styropian-czasami-odpada-ze-%C5%9Bciany/#findComment-7669152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
