jaczelk 14.02.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Witam, Wybraliśmy drzwi zewnętrzne i podczas pomiaru okazało sie, że otwór jest złych rozmiarów. Otwór ma 102,5x214. Producent drzwi Wikęd rozmiar 90N ma ościeżnice 101x210 i zaleca po 1,5cm miejsca na pianę z każdej strony. W związku z tym okazuje się, że nasz otwór jest o 1,5cm za waski i 2,5cm za wysoki. Wykonawca drzwi powiedział, że nie da rady w taki otwór wejść z ościeżnica, a do tego od góry mam domurować coś na 3cm. Wolelibyśmy nie zmieniać otworu bo murarze ładnie obrobili wszystko na równo klejem pod szczelny montaż. Kucie porothermu na 2cm wydaje się ciężkim pomysłem. Czy pozostaje nam dopłacać do drzwi na wymiar czy może są jacyś producenci, którzy do drzwi 90 mają ościeżnice max 100? A może ktoś doradzi inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245207-zmiana-otworu-na-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.02.2019 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Poszerz ten otwor i to do 111cm na pełne 90tki a nie eNki i obrob jeszcze raz. Nie wiem czym podmurować od góry 3cm.. Styropian i jemu podobne to tylko podróbka podmurowania o które chodzi wykonawcy. Zawsze możesz dokupić poszerzenie 2,5cm..Ps. Drzwi o szer 100cm ma np Kmt na ościeżnicy stalowej. Albo drewniane. Dobre będą mocniejsze od stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245207-zmiana-otworu-na-drzwi/#findComment-7652630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.02.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Wikędowe rozmiary N to panaceum na mieszkania w bloku i miejsca gdzie nie ma jak rozdłubać otworu do pełnych 80ek lub 90ek (np ostra ściana i zbyt wąskie nadproża). Tak jak pisze Finlandia - jak masz miejsce i nadproże pozwoli to przemyśl zastosowanie pełnych 90tek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245207-zmiana-otworu-na-drzwi/#findComment-7653371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.02.2019 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Możesz zamówić drzwi PCV na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245207-zmiana-otworu-na-drzwi/#findComment-7654201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.02.2019 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Pandzik, ale tu nie chodzi o problem z dopasowaniem drzwi do otworu, ale to by one miały zgodne z przepisami światło przejścia. Drzwi z pcw też tego wymogu nie spełnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245207-zmiana-otworu-na-drzwi/#findComment-7654226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
