darkdivinity 14.02.2019 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Witam, W przyszłym tygodniu mam zamiar zakładać siatkę ogrodzeniowa, słupki mam zalane, czekam mniej więcej dwa tygodnie. Zastanawiam się nad zrobieniem takiej pseudo podmurówki w ziemi. Nie wychodził bym nią ponad poziom gruntu. Myślałem wykopać od słupka do słupka cienki pasek 10 cm szeroki na 20-25 cm głęboki i wsypac tam suchy beton. Teoretycznie zaciągnie wodę z gruntu i zwiąże? Chodzi mi tutaj głównie o psy żeby nie zrobiły podkopu. Siatkę puszczam dosłownie 2 cm nad gruntem.Ma to sens? Myślałem wymieszać na taczkach cement z piachem w proporcji 1:4 i taką mieszankę sucha wsypać do ziemi. Nie musi to być pancerne, wystarczy jak odstraszy psy od podkopu.To pierwsza sprawa, teraz druga.Mam wykonane przez ekipę ogrodzenie betonowe od drogi, pod nim mam minimalne prześwity, obecnie mam tam ułożone kamienie taki niesort 15 cm. Chciałem je oblać betonem do panelu betonowego żeby trochę to związało. Też chodzi o psy żeby nie rozkopany kamieni. Całość jest zasłonięta przed widokiem tujami, jak zaleje takim suchym to zwiąże czy tutaj już robić mokry tradycyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.02.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 A nie możesz do tej mieszanki dolać wody i zrobić jak należy? Półsuche betony się polewa wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7652546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.02.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Pomysł nie jest zły, wszystko co zawiera w sobie cement zwiąże w większym lub mniejszym stopniu( w zależności ile tego cementu będzie w składzie).Pod siatkę warto do tego piasku dodać tłucznia(kamieni, żwiru itp) będzie mniej narożny na zniszczenie przez wodę i mróz. Dla lepszej struktury może to byc piach rzeczny.W ogrodzeniu to samo, będzie łatwiej wypełnić pustkę, a gdy zwiąże spełni swoją ochronną funkcję.Wodę możesz dodać tyle aby Ci to nie płynęło - wtedy całość będzie "mocniejsza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7652547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdivinity 14.02.2019 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 To może zamiast piasku dam pospółkę? Chciałem bez wody żeby jak najmniej się przy tym napracować Zastanawiam się czy nie taniej wyjdzie wkopanie siatki leśnej ma 30 cm i zaplecione jej opaskami zaciskowymi do ocynkowanej na ogrodzeniu. Pewnie zardzewieją za parę lat ale to są niewielkie pieniądze a robota będzie szybka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7652551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.02.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Ja się zastanawiam po co ci to jak Twój pies wychodzi to będzie dalej wychodził, a obce psy chyba Ci nie ryja pod ogrodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7652579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdivinity 14.02.2019 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Jajmar, nie wiem czy będą wychodzić bo jeszcze nie są puszczane. Czekam na siatkę i bramę. Kupuję teraz dość drogiego psa FCI i nie bardzo bym chciał żeby się gdzieś wybrał. Dlatego też chce pozabezpieczac działkę póki jeszcze nie naciagnalem siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7652581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 14.02.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 U siebie jak robiłem kojec to cały wyłożyłem ekokratką. Nie ma siły aby się podkopał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7652682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.09.2019 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Jeżeli chodzi o suchy beton mogę polecić firmę rekomendowaną przez murarzy. A do czego Ci murarze używali tego suchego betonu ze go polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7719062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.09.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 "Kupuję teraz dość drogiego psa FCI i nie bardzo bym chciał żeby się gdzieś wybrał." jest prosty sposób aby tego uniknąc , bez kosztów. Zwyczajnie chodź z nim na spacery, tak w weekend zamiast maltretowania trawnika spacer czterogodzinny ok 19 km a w zwyczajny dzień po godzinie i kilku kilometrach. Wtedy psa nie będzie ciągnęło bo będzie znał cała okolicę. przy okazji nauczysz smyczy , kagańca i socjalizujesz kontaktem z innymi ludźmi. Jak przy szczeniaku to dawaj go głaskać każdemu obcemu . To nauczy go że obcy nie jest wrogiem. A dorosły i tak będzie bronił bliskich i swego terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7719094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert-Bud A.G. 30.09.2019 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Czasami jak czytam takie pierdoły to mi aż gacie z wrażenia opadają. Wierzyć się nie chce.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7721469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 30.09.2019 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 ^^No to po kiego grzyba czytasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7721486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.10.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 pewnie lubi jak gacie opadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245208-suchy-beton-dziura-w-ziemi/#findComment-7722575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
