Dzień dobry,
Coraz większymi krokami zbliża się moment instalacji wentylacji mechanicznej. I nie wiem jak rozplanować skrzynki rozdzielcze.
Ponieważ u mnie wentylacja obsługiwać będzie trzy kondygnacje, anemostatów wyszło mi dość dużo. 9 nawiewnych i 7 wywiewnych. Instalacja będzie się opierać na rurach peflex 75 mm, więc po dwie rury na anemostat. Wychodzi więc odpowiednio 18 i 16 rur na skrzynkę. Trochę dużo.
I nie wiem czy zrobić to wszystko na jednej skrzynce per nawiew/wywiew, czy zrobić na jednej zwykłej i jednej przelotowej. Zwykła obsługiwałaby piwnicę i parter (5 wywiewnych i 5 nawiewnych) a przelotowa poddasze ( 4 nawiewne i 2 wywiewne).
Jaka jest Wasza opinia?
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/245233-wentylacja-jedna-skrzynka-rozdzielcza-czy-dwie/
Nikt nic?
To może dla ułatwienia zadam kilka dodatowych pytań? :)
1) Czy zamiast stosować skrzynki przelotowe, które z tego co się orientuję jednak najlepszą opinią się nie cieszą, można w jakiś sposób, np. za pomocą trójnika rozdzielić powietrze nawiewane z lub wywiewane do rekuperatora? Jeśli tak, to jak mniemam najlepiej byłoby, żeby długość kanałów za trójnikiem była jednakowa?
2) Jaka jest Wasza opinia o kroćcach wychodzących z skrzynek rozdzielczych pionowo? Mają one sens czy jednak nie zdają egzaminu?
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/245233-wentylacja-jedna-skrzynka-rozdzielcza-czy-dwie/#findComment-7654363
Sam jestem na tym etapie, od kilku miesięcy czytam forum na różne tematy śmiałem zadać 2 pytania i tak nie uzyskałem odpowiedzi a jak ktoś coś napisał to raczej dla nabicia postu.
Odnośnie pytania czy zrobisz na jednej wyw/naw czy na przelotowe i tak musisz wyregulowac mniej lub wiecej na anemostatach choć jak masz równe odcinki przy pojedynczych skrzynkach mniej tej regulacji, przelotowe stosuje się jeśli nie masz jak rozłożyć przewodów bo zajmują więcej miejsca, dopytywalem w peflex nie ma z nimi żadnych problemów, a trochę tego sprzedają.
https://forum.murator.pl/topic/245233-wentylacja-jedna-skrzynka-rozdzielcza-czy-dwie/#findComment-7658050
  • 4 weeks później...
Nikt nic?
Pozdrawiam,
Wojciech
Ad 1)
Przelotowe są ok, jeśli mają wystarczające wymiary (nie mogą być zbyt małe), A jeśli wlot i wylot są na wprost siebie, to jeszcze lepiej. Długością kanałów aż tak się nie przejmuj, bo opory na kanałach Spiro są minimalne przy fi 200.
Ad 2) Nie jestem zwolennikiem, bardzo dużo rur się wtedy robi, a poza tym rury na poddasze lub parter robią się znacznie dłuższe od pozostałych.
https://forum.murator.pl/topic/245233-wentylacja-jedna-skrzynka-rozdzielcza-czy-dwie/#findComment-7667591
Ja mam taki pomysł, żeby skrzynki rozdzielcze zamontować na ścianie, na pietrze za rekuperatorem i od nich poprowadzić kanały do góry (wentylacja piętra) i do posadzki (wentylacja parteru). Na ścianie będę mógł krzyżować kanały, aby nie musieć tego robić w posadzce. Inna rzecz czy to wypali. :)
https://forum.murator.pl/topic/245233-wentylacja-jedna-skrzynka-rozdzielcza-czy-dwie/#findComment-7667600
