Witam serdecznie
mam taką rozkminę:
Jest zbiornik CWU 300L z grzałką 3KW wraz z termostatem. Brak czujników i widocznej możliwości ustawienia temperatury wody.
Potencjometr przy grzałce pozwala coś wyregulować - żyć się da.
Ale mi to nie wystarcza. Więc:
Chcę dokupić jakiś termostat z wyjsciem na 1 czujnik albo 2. Na szynę DIN
I przez ten termostat podłączyć grzałkę ustawioną na maksymalne grzanie.
Ze sterowaniem tygodniowym aby raz w tyg. zdezynfekować zbiornik automatycznie.
Co mi to da?
Łopatologiczne ustawienie temperatury CWU dla niewtajemniczonych - żona lub ktokolwiek inny nie lubiący czegoś rozkręcać i zmieniać na oko.
Dodatkowe n-te zabezpieczenie przed przegrzaniem wody.
Jak u Was jest rozwiązane grzanie CWU przy zwykłej grzałce? szukałem ale nic ciekawego nie znalazłem.:(
https://forum.murator.pl/topic/245239-sterownanie-grza%C5%82k%C4%85-cwu/
Np ES-10D tu jest opis https://www.emultimax.pl/instrukcje/termostaty/Instrukcja%20ES-10D_3_1.pdf
Dezynfekcji raczej nie ustawiaj automatycznie( w domu robi się to pod kontrolą), jest to dość specyficzna funkcja i może narazić osoby niezorientowane na poparzenie.
https://forum.murator.pl/topic/245239-sterownanie-grza%C5%82k%C4%85-cwu/#findComment-7653203
Jeszcze raz powtórzę:
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C
Nie przeprowadza się tego w sposób automatyczny, bo grozi poparzeniem.
Zbiornik możesz nawet zagotować i nic to nie da.
https://forum.murator.pl/topic/245239-sterownanie-grza%C5%82k%C4%85-cwu/#findComment-7653218
Poprzez, chlorowanie, kupuje tabletki Medicarine i do filtra zimnej wody przed hydroforem. Ale też bez zbędnej przesady... raz w roku, i płukanie do całkowitego zaniku zapachu. Mam studnię więc woda to tyle co prąd do pompy.
https://forum.murator.pl/topic/245239-sterownanie-grza%C5%82k%C4%85-cwu/#findComment-7653992
A musiałeś czy tak profilaktycznie? Badałeś wodę?
Profilaktycznie po 5 latach eksplatacj, ale obawiałem się innych bakterii, badanie w listopadzie ubiegłego roku nie potwierdziło moich obaw.
W pracy badamy i odkarzamy instalację w ten sposób(chlorowanie okresowym wody) wiem, że jest skuteczną metodą.
https://forum.murator.pl/topic/245239-sterownanie-grza%C5%82k%C4%85-cwu/#findComment-7654001
