Posiadam budynek o wymiarach 12,0 x 9,5 m z dachem do remontu. Nad ostatnią kondygnacją strop monolityczny. Na stropie folia, styropian, spad zrobiony z odpadów betonu komórkowego, szlichta i warstwa papy. Niestety, zacieka w wielu miejscach :-(
Myślałem, aby zrobić na nim dach pulpitowy (spadek wzdłuż krótszego boku w jedną stronę) - i tu pytanie: jak zrobić więźbę na taki dach? Dach byłby kryty blachą trapezową.
Czy wystarczyłyby krokwie 7 x 14cm co ok 60 cm? Jak (na czym) je oprzeć? Czy na stropie przykręcać belki i krokwie podeprzeć słupami? Jak mocować je do stropu? Czy robić na nich pełne deskowanie?
Pytań pewnie z czasem będzie więcej..
https://forum.murator.pl/topic/245258-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-na-dach-p%C5%82aski/
Krokwie 7x14 mogą być ale podparte co ok. 2,0-2,5m płatwiami, a płatwie podparte na słupach co też ok. 2,0m.
Słupy mocowane do podwalin a podwaliny przykręcane do stropu monolitycznego.
Całość musi być jeszcze usztywniona w kierunku prostopadłym do krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/245258-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-na-dach-p%C5%82aski/#findComment-7653778
Jakiego przekroju słupy i płatwie?
Podwaliny drewniane czy stalowe? Jak rozmieszczone: wzdłuż czy prostopadle do krokwi?
Ściany nośne długości 9,5m pod stropem umieszczone odpowiednio na brzegach oraz 4,2m od brzegów ku środkowi:
- ściana - 4,2m - ściana - 2,2m - ściana 4,2m - ściana
https://forum.murator.pl/topic/245258-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-na-dach-p%C5%82aski/#findComment-7653827
Do drewnianych słupów drewniane podwaliny.
Jak bym układał prostopadle do krokwi czyli wzdłuż płatwi.
Ułóż podwaliny i płatwie w rozstawie np. 2,10m+2,10m+2,20m+2,10m+2,10m (jeżeli to były wymiary osiowe)
ale to nie jest jakaś sztywna wytyczna.
https://forum.murator.pl/topic/245258-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-na-dach-p%C5%82aski/#findComment-7654100
Na taki remont konieczny projekt i pozwolenie na budowę. Jak uniesiesz dach to do podmurowania ściana tylna i boczne trójkątne. Jak nie podnosisz dachu to nie ma żadnych słupów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/245258-jaka-wi%C4%99%C5%BAba-na-dach-p%C5%82aski/#findComment-7656042
