Hold_Strong 17.02.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Witam, jakim najtańszym sposobem zwiększyć powierzchnię zabudowy do 100 m2 w tym projekcie https://z500.pl/projekt/793/Z7+D+30,wariant-projektu-z7-d-z-katem-nachylenia-polaci-dachowej-wynoszacym-30st/dane-ogolne.html. Według MPZP na mojej działce jeden budynek mieszkalny musi mieć minimum 100 m2 zabudowy więc muszę się dostosować a nie chcę za dużego domu stawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 18.02.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 - budynek po obrysie ścian ma 12x8,1m = 97,2m2- zwiększając długość budynku do 12,4m jest wymagane powyżej 100m2 pow. zabudowy ( 12,4x8,1= 100,4m2 ) , tj. powiększenie na długości o minimum 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/#findComment-7654499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.02.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Możesz zwiększyć grubość ocieplenia po 8cm na każdej ścianie. (8,10m+2x0,08m) x (12,00m+2x0,08m) = 100,44m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/#findComment-7654525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hold_Strong 19.02.2019 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 - budynek po obrysie ścian ma 12x8,1m = 97,2m2 - zwiększając długość budynku do 12,4m jest wymagane powyżej 100m2 pow. zabudowy ( 12,4x8,1= 100,4m2 ) , tj. powiększenie na długości o minimum 40cm A wiesz może ile by kosztowała taka zmiana w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/#findComment-7654582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hold_Strong 19.02.2019 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Możesz zwiększyć grubość ocieplenia po 8cm na każdej ścianie. (8,10m+2x0,08m) x (12,00m+2x0,08m) = 100,44m2 Myślisz że musiałbym za to płacić przy adaptacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/#findComment-7654586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.02.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Nie wiem jakie masz warstwy ścienne.Może łatwiej jest powiększyć budynek tak jak pisał Łukasz.Ile kosztuje?8cm styropianu po obwodzie to 2x (8,26m+12,16m) x 0,08m x 4m = 13m3 ocieplenia.Kołki czy montaż niewiele więcej niż cieńsze ocieplenie ale to jest dom drewniany więc może taki wariant nie pasować.Zmiana w projekcie to drobna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/#findComment-7654651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.02.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Hold_Strong " ... ile by kosztowała taka zmiana w projekcie? " - to pytanie do projektanta " adaptującego " gotowca ( tj. opracowującego Projekt Budowlany na podstawie gotowej koncepcji projektowej ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245264-zmiana-powierzchni-zabudowy/#findComment-7654707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
