Witam, Zamontowałem pierwszy raz w życiu parapet i za cholere nie mogłem tak zrobić aby nie było przerwy między listwą pod oknem a parapetem . PRzerwa wynosi 1,5 mm. Wygląda jakby listwa okna była krzywa lub parapet. Czy to jest normalne czy nie powinno być przerwy ? CZy tą przerwę można i trzeba czymś uzupełnić ?
https://forum.murator.pl/topic/245278-monta%C5%BC-parapetu-aglomarmur-dystans-pomi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/
jak było z klinów i na dodatek w 4 miejscach, to ok, wychodzi na to, ze krzywa rama jest. Poczekaj aż ludzie od okien się wypowiedzą.
U mnie przerwy nie ma, a jak jest to niewidoczna, z tym, ze ja nie mam białych okien i parapetów. Na bieli wszystko widać.
Narobiłeś się i bardzo przykro ale parapet został źle zamontowany
Nigdy nie ma tak że ościeżnice jest idealny równa wbrew pozorom zawsze jakieś małe szczeliny są ale półtora milimetra jest do zniwelowania a jak patrzę na zdjęcie to ta szczelina jest po całej szerokości okna widocznego na zdjęciu A to jest po prostu błąd montażu przykro
szczelina po bokach i na srodku w rzeczywistosci jest mniejsza mysle ze maks 1mm. Da się teraz to jakoś ewentualnie łatwo wyciąć czy lepiej odpuścić? I co pozniej bo rozumiem że on nie jest elastyczny bo to kamień . Chyba że 1,5 mm jest do korekty w jakiś sposób.
sprawdź jeszcze jaki jest spadek na parapecie, mozliwe, ze zbyt duży, wtedy jesli przy listwie pod rama okna jest dobre podparcie, to przód parapetu podnieść do góry, wtedy szpara zniknie. Ale to tylko jeśli jest dobre podparcie na samym końcu pod ramą i jest spadek na zewnątrz.
  • Like 1
Tak jak napisał Jareko, silikon najszybciej zniweluje szparę. W praktyce między punktami mocowania okno niemal zawsze ma minimalne "fale" a parapet z kamienia nie jest monolitem. Odpowiednio stosując podkładki (klinując pod samym oknem) można go spokojnie przegiąć o ten 1-2mm.
  • Like 1
Tylko trzeba mieć trochę luzu na jakiekolwiek działania między parapetem a murem i niestety przy ciepłych parapetach realnie niewiele można "naciągnąć" parapet do okna
Nie przesadzałbym też z tym "naciąganiem" - o ile jak wspomniał Fin można 1mm wygiąć konglomerat o tyle większe szczeliny kończą się pęknięciem parapetu i to nie koniecznie w trakcie prac ale później już w trakcie użytkowania i jego zmian temperatury
  • Like 1
tak finlandia ma racje wyglada to tak że szpara jest najmniejsza w rogach i na srodku , pewnie tam są punkty mocowania. a czy parapet wsuwamy go pod rame do konca do oporu czy zostawiamy luz ? od spodu mam sporo miejsca i zastanawiam sie czy to poprawiać ale boje się że przedobrze. Na pewno pomogłoby zrobienie go na rowno bez spadku. Zastosowalem kliny montazowe plastikowe pod okno, i nie do konca wiem jak to doginanie 1mm zrealizowac musialoby to na totalny scisk wchodzic. Jak wycialbym pianke od spodu i po bokach to myślicie że puści ? Czy szkoda zachodu ?
Ten bym zostawił. Natomiast do następnych, to ja montuję to w taki sposób:
- na murze układam podkładki (kliny) tak, by luz między nimi był minimalnie mniejszy niż grubość parapetu. Ten wciskam na siłę - podkładki się ugną Jeśli nie wchodzi - koryguję. Jeśli gdzieś jest szpara - wyjmuję parapet i tam ustawiam podkładki.
Parapet wystarczy że wejdzie pod okno 2-3mm. Najlepiej by między nim a listwą było jeszcze trochę świeżej lub innego docieplenia, ale to już wyższa szkoła jazdy.
wymontowalem ten parapet, i parapet jest prosty natomiast rama ma taka fale ale probowalem juz to ponownie zamocowac i widze ze da sie to zrobic lepiej tylko poprostu trzeba to zrobic na styk tak zeby ledwo co wchodzil :) i podlozyc te kliny tam gdzie jest wieksza szpara
