cześć!
buduje dom szkieletowy, drewniany. Na wiosnę będę chciał wykonać pergole drewniane nad wejściem i tarasem.
Pergole będą wykonane w całości z drewna i oparte na słpach drewnianych.
Czy doradzi ktoś jak krok po kroku zrobić fundament pod takie słupy ?
- na jaką głębokość kopać,
- czy zbroić,
- czy izolować
- itp itd
wszelkie sugestie, porady, zdjęcia mile widziane :)
dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/245301-stopa-fundamentowa-pod-s%C5%82up-drewniany-gt-jak-zrobi%C4%87/
Znajdziesz w sieci informacje na ten temat. Może krótko, głębokość przemarzania, czyli 80-100 cm, słupek w przekroju kwadratowym 20 cm x 20 cm, okrągły o promieniu 20 cm, powinno wystarczyć, to takie minimum. Zbrojenie jednym prętem w środku, spore fi, co najmniej 20 mm, bo ma być sztywny, żeby słup się nie uginał, gdy zawieje albo ktoś się oprze, wtedy mógłby pęknąć. Możesz wiercić, możesz kopać, ale wtedy dałbym szalunek i tak sobie zaznaczył, żeby można było włożyć od razu kleszcze pod słupek w odpowiedniej wysokości i na odpowiednim miejscu. Szalunek to cztery sklejki zbite, można to zostawić później w ziemi. Kleszcze od razu z prętem jako zbrojenie, więc lepszy taki dłuższy. Nie izolować.
Jeśli już przygotujesz, zanim zalejesz, połóż kantówki i sprawdź poziomy poziomicą. Przy laniu w dziurę, warto sobie przygotować dodatkowo poziomy, kołki zaostrzone wbite w ziemię, do tego przykręcone listewki i na to te kleszcze. Beton zagęszczasz prętem, to wystarczy.
Można też wkopać gotowe betonowe słupki, można też wykorzystać gotowe wbijane ocynkowane, takie z czubkiem po 40 cm i dłuższe, może wystarczą?
