criss20ster 19.02.2019 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 (edytowane) Witam. Mam pytanie do Was. Potrzebuje pomocy z podłączeniem włącznika przy drzwiach. Chciałbym podłączyć włącznik który by jednocześnie wchodząc do łazienki zapalał i gasił 4 halogeny jakie mam zamiar obsadzić w płycie G-K. Mam taką instalacje poprowadzoną do puszki zasilanie z skrzynki rozdzielnikowej. Od puszki potem jeden kabel (opis na zdjęciu) jest właśnie pod 4 halogeny a 2 zdjęcie to już poprowadzony wcześniej kabel 3 żyłowy pod włącznik https://i.imgur.com/w7v2TDo.jpg kabel zasilający https://i.imgur.com/2EnQesS.jpg kabel od włącznika podwójnego https://i.imgur.com/PA6bUF3.jpg kabel od 4 halogenów czy to ma wygladać jak tutaj na rysunku jak zrobiłem ? https://i.imgur.com/FQigosK.jpg Edytowane 19 Lutego 2019 przez criss20ster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.02.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Mam pytanie "pomocnicze' - czy ta puszka w późniejszym terminie będzie zakryta, na przykład płytą gipsową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criss20ster 19.02.2019 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Tak spokojnie to tylko na razie na surowo podłączone prądu jeszcze nie ma tam. Ale proszę odpowiedz bo będziemy uciekać od tematu. Jak już odpowiedziałeś dekielek od puszki jest zapomniałem dodać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.02.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Oczywiście że spokojnie, ale ... wszystkie połączenia rozłączne przewodów powinny być dostępne, tak na marginesie.Natomiast co do samego połączenia - ciężko zrozumieć, co autor ma na myśli skreślając, wstawiając plusy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criss20ster 19.02.2019 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Chodzi o to że to był pierwszy zarys na rysunku schemat podłączenia tam gdzie dałem czarne x to połączenie nie ma racji bytu ale nie wiem do końca czy tak ma być. Dobra zrobię to inaczej. Teraz Ci pokarzę czy to rozwiązanie z tym włącznikiem podwójnym jest ok https://i.imgur.com/yVf9YRI.jpg teraz jest ok ? Czy inaczej należy to podłączyć pod podwójny włącznik, tak żeby jeden przycisk włącznika zapalał 2 halogeny a 2 kolejne 2 halogeny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.02.2019 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Ideowo jest dobrze, montażowo - nie za bardzo.No i dochodzi sytuacja, gdy do łącznika nie doprowadzono przewodu PE, a może (ale nie musi) być zamontowany w/w łącznik wymagający podłączenia pod przewód ochronny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criss20ster 19.02.2019 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Ale co sugerujesz że puszki powinno się na wylociee montować nie przykrywać nawet jak są połączone WAGO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.02.2019 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Tak, puszki powinno się przykrywać odpowiednimi dekielkami, ale zakrywać "na stałe", to już nie.Mowa o tym, by na przykład puszka znajdowała się pod, nie nad sufitem podwieszanym. Chyba że połączenia przewodów będą nierozłączne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criss20ster 19.02.2019 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 ok rozumiem. A co do tego schematu mojego rysunku podłączenia są prawidłowo wykonane prze ze mnie czy coś jest nie tak ? Jak coś nakreśl poprawki. Te przewody nie będą rozpinane ponieważ ja je złączam złączkami Wago a to podobno mocne złączki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.02.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Ja to widzę tak : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
criss20ster 19.02.2019 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 ok tylko teraz jak byś mi podpisał które przewody do których bo z tego co widzę jesteś z zawodu elektrykiem https://i.imgur.com/ihDe2KU.jpg czyli to co ja pokazałem tutaj w temacie to źle zrobiłem ? dodam ze to dom budowany 30 lat temu i tutaj nie ma uziemienia a z włacznika podójnego ktos już wyciagnał przewody brazowy, niebieski, zołto-zielony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.02.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 ... czyli to co ja pokazałem tutaj w temacie to źle zrobiłem ? dodam ze to dom budowany 30 lat temu i tutaj nie ma uziemienia To, że nie ma uziemienia nie znaczy, że ma nie być żył przewodów o barwie z-ż, tzw. ochronnych. Powtarzam - nie zrobił kolega źle, tylko nie dołożył istotnych elementów instalacji z włacznika podójnego ktos już wyciagnał przewody brazowy, niebieski, zołto-zielony Niestety, stara bolączka pseudo-elektryków wykorzystujących zastrzeżone żyły przewodów do innych celów, niż zostały przeznaczone. PS. Narysowałem schemat ideowy, dla elektryka/montera to już pikuś, by sobie z tym poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245327-w%C5%82%C4%85cznik-podw%C3%B3jny/#findComment-7654941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
