tomekdinho 19.02.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Dzień dobry, Jako początkujący majsterkowicz chciałbym poradzić się doświadczonych kolegów. Posiadam baterię kuchenną, do której chciałbym dokupić perlator długi (przedłużkę, gdyż chlapie woda). Problem w tym, że wylewka kończy się gwintem 18,8 mm (zgodnie z tabelką jest to gwint 3/4"). Wszystkie perlatory długie mają większe gwinty, więc potrzebuję adaptera/przejściówki na gwint o większej średnicy lub perlatora z takim gwintem. Chyba chodzi o coś takiego, tylko, że na tej stronie jest tylko redukcja z gwintu większego na mniejszy, a ja potrzebuję w drugą stronę. Dziękuję z góry za pomoc, być może to jest banał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245329-adapter-do-perlatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.02.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Witaj kolego Wszystkie perlatory długie maja wkręcone (na fotkach) redukcje w celu pokazania, że są - na wyposażeniu - ogólnie ich gwint to 1/2" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245329-adapter-do-perlatora/#findComment-7654763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekdinho 20.02.2019 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Sprawa wygląda następująco: Dzisiaj dzwoniłem do producenta tej baterii i on sam nie wie jaki to jest gwint, mówi, że na pewno nie te standardowe M22/M24 jak w 99% wylewek. To dosyć droga bateria i jak sam stwierdził, w takich produktach nie ma standardowego gwintu, nie sprzedajemy perlatorów długich (przedłużek) ani adapterów do nich.Polecił, żeby woda nie chlapała- zmniejszyć ciśnienie wody na zaworach.Z moich pomiarów średnicy wychodzi ~18,8mm, więc jest to gwint Calowy UNF (JIC, ORFS) 3/4" - 16 zwojów na cal. Dziękuję za informację, że jest w perlatorach gwint 1/2", ale podejrzewam, że to w Calowy rurowy BSP BSPT?Ciężko w internecie znaleźć taką przejściówkę. Czy jeśli zmniejszenie ciśnienia nie pomoże (podejrzewam, że nie) to jedyną opcją jest wysłanie perlatora dołączonego do baterii na pomiar gwintu (wymiar i skok) i zrobienie przejściówki z 3/4" UNF do 1/2" BSP na zamówienie?Czy dobrze kombinuję? Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245329-adapter-do-perlatora/#findComment-7655204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.02.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Zrobienie przejściówki na zamówienie ze stali nierdzewnej to dobry pomysł jeśli nie jedyny i rozsądny skoro trafił Ci się taki problem. Zdławienie zaworami da pożądany efekt, ale przecież nie o to chodzi - raz przecież potrzebny jest strumień o dużej wydajności , a raz nie - trudno wtedy zmieniać i regulować wydajność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245329-adapter-do-perlatora/#findComment-7655357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekdinho 21.02.2019 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Czy możesz/ktoś jeszcze może polecić firmę, która zrobi taką przejściówkę na zamówienie? Firma, której wyślę perlator, dokładnie zmierzy gwint i skok, a następnie wykona przejściówkę na standardowe w Polsce gwinty w perlatorach.Ile taka rzecz może kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245329-adapter-do-perlatora/#findComment-7655503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 http://www.techrom.net/http://stalnierdzewna.biz/Możesz spytać, koszt zapewne nie większy niż 50,-. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245329-adapter-do-perlatora/#findComment-7655550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
