lukaszu 21.02.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 (edytowane) Witam, robię odwodnienie wody z rynien pomarańczowymi rurami 110 i 160. Będą szły dwie nitki równolegle. Planuję w połowie odcinka przy każdej nitce dać 3 trójniki 90st w dół a następnie połączyć je ze sobą rurą drenażową z dziurkami. Cel jest taki, żeby woda rozlewała się nad instalacją pompy ciepła - kolektorem poziomym. Moje pytanie jest takie, czy zasypując ową rurę w otulinie z geowłókniny ziemią z wykopu (bez bawienia się w kaminie, piasek) będzie rrozsączało wodę? Drenaż będąc niżej od głównych nitek zapewne będzie kompletnie zalany.Nie chodzi tu o czas, ale sam fakt rozsączania bez względu na grunt. Edytowane 21 Lutego 2019 przez lukaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245377-rura-drena%C5%BCowa-zasypana-ziemi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Będzie rozsądzało, ale z małą wydajnością , chyba , że Twoja ziemia z wykopu to piasek. Jeśli już podejmiesz się takich działań to wsyp tam z 20 cm kamienia włókninę na to rury i zasyp gruntem rodzimym - zwiększysz tym samym obszar wchłaniania i pojemność całego kolektora wody opadowej.Jednak nadal nie wiem jaki jest cel rozsądzania nad instalacją PC czyżby chcesz coś dodatkowo uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245377-rura-drena%C5%BCowa-zasypana-ziemi%C4%85/#findComment-7655610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszu 21.02.2019 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Kolektor regeneruje się ciepłem od słońca i wodą deszczową. Mam parterówkę, bardzo duży dach, działka z lekkim spadem. Dobrze jest wykorzystać coś co jest za darmo a dodatkowo być może nie będę musiał za bardzo bawić się w rozsączenie w miejscu docelowym. Mógłbym nasypać kamieni tak jak piszesz 20cm, ale tym sposobem nieco zmniejszam izolację jaką stanowi ziemia przed mrozem. Będę widział, może kilka centymetrów nasypię. Jaki jest grunt ciężko stwierdzić, zapewne glina i zaginiony piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245377-rura-drena%C5%BCowa-zasypana-ziemi%C4%85/#findComment-7655618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Nie pisz o dużym dachu ja mam 342m2 i kolektor wody opadowej która wsiąka w ziemię - naturalnie. Jeśli obawiasz się mrozu - to nie masz czego - kolektor PC powinien być głęboko poniżej strefy, a 20 cm żwiru z powietrzem to też izolacja przed mrozem większa niż grunt rodzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245377-rura-drena%C5%BCowa-zasypana-ziemi%C4%85/#findComment-7655621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 22.02.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 W okresie grzewczym te wody deszczowe czy raczej roztopowe najczęściej będą miały około 0*C, czy wprowadzając je bezpośrednio do gruntu poniżej głębokości przemarzania zregenerujesz kolektor czy wręcz odwrotnie?Oczywiście zależy to od temperatury tej wody, ale wtedy gdy masz największe zapotrzebowanie na ciepło i kolektorowi przydałaby się regeneracja, temperatura wody będzie bliska 0*C (roztopy po okresie mrozów). Inwestycja może nie duża, ale jej efekt wątpliwy, żeby nie powiedzieć ujemny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245377-rura-drena%C5%BCowa-zasypana-ziemi%C4%85/#findComment-7655896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
