Adamek_lon1 23.02.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Otrzymałem takie propozycje wyceny pomp ciepła, którymi się interesuję: DAIKIN Altherma 3 Bluevolution 8kW - agregat zewnętrzny ERGA08DV - hydrobox wewnętrzny z zasobnikiem 230l. EHVH08S23D9W (sterownik zintegrowany) Kompletny montaż, uruchomienie Całość w cenie 35 tyś zł NIBE SPLIT o mocy 8 kW (HK 200S) - Jednostka zewnętrzna o modulowanej mocy 3-8 kW AMS 10-8- Centrala wewnętrzna z zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180l. HK 200 S- Zbiornik buforowy 100l ocieplony UKV 100- Moduł do sterowania pracą systemu z powietrzną pompą ciepła SMO 20- Moduł komunikacyjny PV EME 20 Cena z montażem i uruchomieniem 33 tyś zł Dostałem jeszcze wyceny dwóch innych pomp, ale z uwagi na cenę nie zdecyduje się na nie, więc je pomijam. Czekam jeszcze na wycenę Panasonic. Nad pompami jeszcze się nie zastanawiałem, ale może podpowiecie mi jak finansowo te wyceny ? Czy są znośne, przystępne ? Proszę o opinie, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Bez szczegolowych wycen cieżko stwierdzic bo nie wiadomo jaki konkretnie liczony byl zakres prac i jakie materialy.Przykladowo u jednego samo podlaczenie hydrauliczne z materialami może wyjsc 3 tys u innego 8tys.W Nibe jeszcze powinien byc piecyk elektryczny dogrzewajacy 9kw bo w pompie nie ma grzalek (nibe to jakas tam seria odkupiona od mitshubishi).Zastanów się czy sens sie pchac w zintegrowany zbiornik moim zdaniem jak nie stoi to w kuchni czy w pokoju a w jakiejs kotlowni to raczej nie ma sensu tym bardziej jesli nie jest to baniak z nierdzewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 23.02.2019 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Troche malo szczegolow. Mam oferte na daikina ze zintegrowanym zbiornikiem i z wolno stojacym. Koszt w calosci 30 tys. Na nibe ale model wiekszy 10-12 30tys z zintegrowanym zbiornikiem ale bez bufora. Nie wiem jak w nibe, ale daikin nie potrzebuje bufora do jedengo obiegu jak dobrze pamietam reguluje predkosc pompy do co i moduluje moc i cos tam jeszcze jakims zaworem moze ogarnac jakby obiegi sie pozamykaly i byl za maly przeplyw to wtedy chyba cos puszcze na zbiornik cwu - ale to lepiej potwierdz z instalatorem bo ja moglem cos pomieszac. Daikin 8kW ma przy -20 cos kolo 6,5 kW nie pamietam ile ma nibe. Daikin ma 2 grzalki 6+3kW ktore moga roznie wspomagac pompe. Handlowiec z nibe nie byl taki wylewny w rozmowie i szczegolach jak ten od daikina. W kazdym razie oboje dobrali mu dobrze pompe i przeprwoadzili symulacje kosztow energi dla mniejszej lub wiekszej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek_lon1 23.02.2019 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Pompa będzie stała najprawdopodobniej i tak w oddzielnej kotłowni. Wobec tego taki Daikin może być tańszy ? Czy ta jednostka wisząca tego modelu ma takie same parametry ? Grzać będę dom oraz cwu. Latem chciałbym pompą chłodzić pomieszczenia. Nie znam się na tym, ale czy wiszący Daikin z oddzielnym zbiornikiem to tańsza opcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nie wiem jak w daikinie ale stawiam że roznica będzie ok.5tyśJak nie ma baniaka i wezownicy z nierdzewki to niebierz co zrobisz za np.15 lat jak ci baniak zeżre ,jak masz oddielny to se wymienisz czy to bedzie po 10 latach czy po 20Wydajnosc taka sama.Ogolnie to ani daikin ani nibe pod wzgledem wydajnosci niczym szczegolnym sie nie wyróżniają.Lg czy panasonica 9kw z oddzielnym baniakiem do 25tys założysz może nawet taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 23.02.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 W ofercie którą mam z Daikina to różnica między zabudowanym zbiornikiem a wolnostojącym o 50l większym to jakieś 500 PLN. Odnośnie cen to najtaniej wychodzi LG i Samsung i Stibel Eltron jakieś 21-22 tys. następnie panas nie t-cap około 25tys. w przedziale 25-30 mam zebrane oferty od Bosha, Buderusa, Hewalexa 11kW i kilku innych. Mówie o pompach mocy przeważnie około 9kW Mam też kilka rodzynków po 40 tys+ ale to inna bajka Dla przykładu Polskie pompy gruntowe to koszt około 12 tys. tylko odwierty drogie wieć się mało opłaca bo ciężko złożyć kotłownie w całości za mnie niż 40 tys. Chyba, że ktoś sobie sam kolektor poziomy na działce rozłoży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.02.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Mam wyceny do 25 tys z baniakiem 200-300L Panasonica 9kw i od 20-22 tys za LG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 W ofercie którą mam z Daikina to różnica między zabudowanym zbiornikiem a wolnostojącym o 50l większym to jakieś 500 PLN. . Odrazu se przypomniałem jak byłem w Vaillancie i akurat mieli dostawę 8szt lodówek ,odrazu mi jedną z nich proponowali ale ja nie wyceńcie mi ze zwykłym baniakiem no to wycenili tak że i tak lodówkę bardziej się opłacało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.02.2019 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Tutaj widać że autor wątku skupia się wyłącznie na cenie.A cena składa się z wielu elementów, bo można przecież zamontować takiego daikina za 25tyś zł i potem uciekać, bo zakładając w tej cenie nie będzie naczynia przeponowego, nie będzie zaworów, będzie 2 m instalacji chłodniczej, zero elektryki i bezpieczników, zero termostatów, stalowy stojak, zero odprowadzenia skroplin instalacja z najtańszych rur które powyginają sie po roku.Nie będzie chłodzenia, wsparcia technicznego bo w takiej cenie już się potem telefonów od klient nie odbiera.firma będzie 1 osobowa i za rok jej właściciel będzie w niemczech kible montował bo reklamacje go wykończą. i co będzie 10 tyś taniej niż te 35tyś z postu autora? no będzie Ale dla czego u mnie to kosztuje ponad 30 tyś ?BO MUSI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nic nie musi ,bo też niema żadnej gwarancji że ten od którego dostał cenę 35 tyś nie będzie szorował za rok kibli w niemczech.A ten kto zrobi za 25 tyś też może zrobić dobrze.Idąc tą drogą to ja mu to założe za 60 tysiecy i nawet co pół roku będę do niego wpadał na kawkę pogadać jak pompa chodzi i pobawić sie razem z nim ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.02.2019 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nic nie musi ,bo też niema żadnej gwarancji że ten od którego dostał cenę 35 tyś nie będzie szorował za rok kibli w niemczech. A ten kto zrobi za 25 tyś też może zrobić dobrze. Idąc tą drogą to ja mu to założe za 60 tysiecy i nawet co pół roku będę do niego wpadał na kawkę pogadać jak pompa chodzi i pobawić sie razem z nim ustawieniami. No i widzisz dlatego dla niektórych jest też taka wycena za 25 zł. Ciekawe czy lekarza też wybierasz najtańszego. - tego bez doświadczenia - bez praktyki - bez sprzętu - bez bez wykształcenia.... no ale najtańszy a nie ma pewności że ten drogi będzie dobrze leczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Sądzę że pompy to nie prom kosmiczny i początkujący inteligenty ludek ,który uważał na szkoleniach ,jest dociekliwy i ma coś w głowie,otwierając swoją firmę i łapiac pierwszych klijentów moze to zrobić za 20tyś staranniej i lepiej od Ciebie A znajdzie sie całe stado partaczy ,którzy zrobią to za 35tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.02.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Sądzę że pompy to nie prom kosmiczny i początkujący inteligenty ludek ,który uważał na szkoleniach ,jest dociekliwy i ma coś w głowie,otwierając swoją firmę i łapiac pierwszych klijentów moze to zrobić za 20tyś staranniej i lepiej od Ciebie A znajdzie sie całe stado partaczy ,którzy zrobią to za 35tyś 80% instalatorów pomp ciepła nawet nie wie jak działa układ chłodniczy, po co zawór rozprężny jakie jego parametry, jak sprawdzić opór czujnika itd. Ale zawsze można szukać tego najtańszego super inteligentnego który przypadkiem zamiast robić w NASA zakłada pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Co do profesjonalizmu to czekam na wycenę od Ciebie od 10.02A jak już instalator o takiej wiedzy ma czas na dyskusję z szarym ludkiem to może sie wypowie na trapiacy mnie temat "Jak powinny prawidłowo być zaizolowane rurki gazowe na zewnątrz i wewnątrz budynku" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek_lon1 23.02.2019 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Panowie. I jeden i drugi macie rację. Ja powiem, że to forum magluję już 8 dzień. Czym dłużej to trwa tym jestem głupszy i zaczynam się gubić. Przed zdecydowaniem się na pompy ciepła brałem pod uwagę gaz ziemny, ale instalacja z piecem to coś około 20 tyś zł. Chyb już lepiej dopłacić te kilkanaście tyś i mieć PC. Dodam, że w tandemie z PC będzie działać fotowoltaika (jakieś 4-5 KW, tylko pod PC). Także koszty może nie są tak mocno istotne, co jakość samej PC. W co byście szli ? Mam na miejscu dobry dostęp do Daikin, Nibe, Panasonic, Viessmann). Viessmann zapewnie drogi. Wydać bym chciał tak do powiedzmy 30 -33 tyś. Ale jak widzę, to ceny pomp na aukcjach chyba znacznie różnią się od docelowej instalacji z uruchomieniem. Widzę różnice nawet kilkanaście tyś zł (docelowo, na gotowo)- możliwe to ? Ze wstępnych wyliczeń na 160m2 potrzebuję około 8KW (ogrzewanie, chłodzenie, CWU. Totalnie już się gubię, ale już np wiem, że Panasonic w danych z tabel troszkę "kombinuje", I chyba ten Daikin ma moc modulowaną, a to chyba dobrze ? W ofercie od Daikin jest jeszcze takie zdanie:"Urządzenie zawiera wszystkie niezbędne do podłączenia elementy, tj. zasobnik cwu, pompa obiegowa, zawór trójdrogowy, grzałka elektryczna itp. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.02.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Co do profesjonalizmu to czekam na wycenę od Ciebie od 10.02 A jak już instalator o takiej wiedzy ma czas na dyskusję z szarym ludkiem to może sie wypowie na trapiacy mnie temat "Jak powinny prawidłowo być zaizolowane rurki gazowe na zewnątrz i wewnątrz budynku" ?? Nie mam zaległych wycen, może nie dotarła. Wyślij jeszcze raz. Co do izolacji zewnętrznej, to jak najlepiej ale rzadko izoluje się lepiej niż standardową izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Dlaczego Panasonic kombinuje w tabelach bo tak powiedział gosciu z Daikina?Wszystkie chyba obecnie sprzedawane splity czy też monobloki maja modulowaną mocKażda firma może Ci zaoferować wszystkie niezbedne elementy a nawet stado niezbednych:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek_lon1 23.02.2019 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Nie, dotarłem do kilku pozycji na ten temat, tak na szybko niech posłuży ten blog: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.02.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 (edytowane) Nie, dotarłem do kilku pozycji na ten temat, tak na szybko niech posłuży ten blog: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ Całkowicie stronniczy blog pisany przez gościa od Daikina a nie kogoś nie zwiazanego z daną firmą,porównuje te dane które chce,aby racja była po jego stronie. W obrebie jednejj firmy są jednostki przeróżnie skonfigurowane i oddajace moc w różny sposób bo słuzą do róznych zastosowań. Odpowiednio dobierając jednostki z róznych firm udowodnisz wyższośc którejś jednostki nad którąś niezaleznie od firmy. Edytowane 23 Lutego 2019 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.02.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Pierd.... głupoty Daikin do niedawno twierdził że stała moc grzewcza to fikcja i jest to niemożliwe z prawami fizyki, a zobaczysz co wyjdzie w kwietniu.Pogoń tego od Daikina bo głupoty pierdzieli i nie wie jakich argumentów użyć więc wymyśla że inni kłamią a oni tylko prawdę mówią. Karbon też święci wierzy w daikina, a to niezdrowe moim zdanie, ja mam kilku producentów w ofercie, bo nie zawsze np. Dakin ma idealne rozwiązanie.Trzeba umieć być elastycznym i dobrze dopasować z szerokiej gamy produktów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245416-pytanie-o-atrakcyjno%C5%9B%C4%87-wyceny-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7656450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
