Wpadłem na pomysł zrobić nasz wiatrołap 1x2m z cegły klinkierowej szarej. Ściana jedno warstwa.
Ładnie to by wyglądało czy są jakieś przeciwwskazania?
Podłoga w wiatrołapie grzana podłogówką będzie.
Raz że zyskał bym na przestrzeni dwa efekt ciekawy i trwały bez potrzeby wykańczania malowania itd. Wiatrołap będzie w większości przeszklony.
Mi się taka cegła klinkierowa bardzo podoba.
Czy zimą nie będzie problemu ze skraplaniem szyb itp?
https://forum.murator.pl/topic/245418-wiatro%C5%82ap-z-ceg%C5%82y-klinkierowej-bez-ocieplenia-mo%C5%BCna-tak/
Nie chciałbym Ci źle podpowiedzieć, ale myślę, że trzeba by było zacząć od tego jaką temperaturę chciałbyś utrzymywać w wiatrołapie, jaką grubość ściany zakładasz i popatrzeć jeszcze na wymagania prawne - dla Ti od 8 do 16 st. C wymagany współczynnik przenikania ciepła przez ścianę to 0,45 W/m2*K.
W kwestii parowanie szyb, myślę, że to bardziej kwestia wentylacji i ewentualnych zysków wilgoci (roślinki, ludzie, itp.).
P.S. Też będę miał przeszkolony wiatrołap (coś a'la ogród zimowy) i też bardzo podobają mi się wykończenia w klinkierze, lub z licówki ręcznie formowanej.
Wiatrołap będzie malutki. I w dużej części przeszklony więc nie wydaje mi się aby ocieplenie tego kawałka ściany miało wpływ na temp w wiatrołapie.
Czy grubość ściany i jej izolacyjność jest regulowana przepisami?
Nie muszę mieć w wiatrołapie ciepło jak w domu. Podłogówka zapewni jako taką ciepłotę mimo dużych przeszkoleń.
W kwestii izolacyjności zerknij sobie do rozporządzenia Dz.U. 2017 poz. 2285 (załącznik nr 2). W kwestii samej konstrukcji przegrody myślę, że lepiej najpierw przegadać to z KB lub konstruktorem.
Na jaką grubość zamierzałeś pierwotnie murować tą ścianę?
Architekt stwierdził że to nie zgodne z prawem bo za mała izolacyjność. No cóż, szkoda bo wydaje się to fajnym i mega trwałym rozwiązaniem, tam gdzie będzie można coś obić, zarysować bo tam największy ruch będzie.
Ten przepis o izolacyjności ściany trochę bez sensu w przypadku takiego malutkiego pomieszczenia które będzie conajmniej w połowie przeszklone.
Czy wogole taki przedsionek musi podlegać zasadom jak pomieszczenie mieszkalne?
No jest w bryle budynku, więc podlega zasadom jak cały dom. A jak byś chciał inaczej? Inne warunki termiczne dla przedpokoju i sypialni? ;) Co do klinkieru na ścianie to nie trzeba murować w całości z tego materiału - można zrobić ścianę z warstwą zewnętrzną z płytki klinkierowej. U mnie jest takie rozwiązanie, ścianka obudowana płytkami Terca Dresden. Jedyna trudność w takiej sytuacji to konieczność robienia rusztu, żeby odsunąć płytkę od docieplenia. Ale nie jest to jakiś specjalny problem wykonawczy... Generalnie zgadzam się, że w takich miejscach klinkier najlepiej się sprawdza, bo jest odporny na zabrudzenia i otłuczenia. Wcześniej miałem przedsionek malowany na beż i po roku wyglądało to dramatycznie.
tylko że płytki mogą odleźć po jakimś czasie...chodze po osiedlu i obserwuje i chce wyeliminować rozwiązania które po iluś latach niszczeją.
mieszkam teraz w domu dwurodzinnym i klatka schodowa/wejście/przedsionek nie jest ogrzewana jest tam zawsze sporo zimniej - czyli nie spełnia warunków termicznych, czy przedsionek/wiatrołap nie mógłby być w ten sam sposób traktowany ?
chyba że by wymurować dwie warstwy z cegly i dać pomiędzy izolacje typu wełna lub styro.
W mojej stopce jest link do tematu o mojej budowie a tam w poście nr 19 i 20 jest zdjęcie jak wygląda ten wiatrołap. Sorry jestem na smartfonie nie mogę inaczej nakierować.to
Jak wiatrołap to te 3 doklejone ściany to ja nie widze problemu aby ciągłość izolacji termicznej wykonać po całości ściany a wiatrołap zrobić zimny. Pytanie gdzie bedą drzwi 'cieple' w tym układzie....
No to można czy nie? Co się zmieniło że można?
Czy chodzi o to że nie jest w bryle budynku?
Drzwi ciepłe te drugie będą.
Edytowane przez Janekk1234
Masz źle wrysowane ocieplenie w pozwoleniu..........aby wykonać to jako zimne. Swoja drogą po co komu taka klita?
NIe wiem jak to rozwiązać prawnie, ja bym ocieplił 'budynek' wiatrołap z 12 -zimny. Czy to w 100% zgodne z przepisami - nie wiem ale zgodne z logiką
Szafka na buty i ławeczka się zamieszczą. Choć może faktycznie troszkę małe będzie.
To jak z tymi przepisami, można taki przedsionek z jednowarstwowej zarobić?
e.
O przepisy a raczej ich interpretacje pytaj 'swoich' urzędasów nie mnie. Wg mnie jakbyś to logicznie zaprojektował na etapie PB - zero problemu żeby było zimne.
