m229 24.02.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Witam. Chciałbym pomalowac boazerie w kuchni. jaką farbe polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.02.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Szanowny Panie,Przeznaczoną do renowacji powierzchnię należy najpierw przeszlifować delikatnym papierem ściernym, aby ją zmatowić oraz pozbyć się zabrudzeń. Następnym krokiem jest jej odpylenie oraz odtłuszczenie. Do malowania rekomenduję wykorzystać emalię akrylową Śnieżka Supermal®. Emalia jest dostępna w wielu kolorach, można więc bez kłopotu dobrać kolor do aranżacji wnętrza. Zaletą emalii jest przede wszystkim bardzo duża wydajność oraz łatwość aplikacji. Ma ona łagodny zapach, doskonale kryje, jest wodorozcieńczalna i charakteryzuje się wysoką trwałością powłoki i odpornością między innymi na środki dezynfekujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/#findComment-7658212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasik84 09.03.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Kolego najpierw musisz zeszlifować cały lakier z boazerii, potem lekko przeszlifować papierem ściernym odtłuścić rozpuszczalnikiem i dopiero malować zwykła emalia będzie ok, nie musisz kupować jakichś specjalnych farb. Najgorsze będzie przygotowanie bo dom a także płuca mogą ucierpieć od pyłu, pamiętaj o masce Odnośnie producenta Śnieżka jak pisze kolega wyżej będzie ok, jest stosunkowo tania i nieźle się maluje, pamiętaj o dolaniu małej ilości rozpuszczalnika do farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/#findComment-7662028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.03.2019 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Kolego najpierw musisz zeszlifować cały lakier z boazerii, potem lekko przeszlifować papierem ściernym odtłuścić rozpuszczalnikiem i dopiero malować zwykła emalia będzie ok, nie musisz kupować jakichś specjalnych farb. Najgorsze będzie przygotowanie bo dom a także płuca mogą ucierpieć od pyłu, pamiętaj o masce Odnośnie producenta Śnieżka jak pisze kolega wyżej będzie ok, jest stosunkowo tania i nieźle się maluje, pamiętaj o dolaniu małej ilości rozpuszczalnika do farby. Szanowny Panie, w przypadku emalii akrylowej Śnieżka Supermal® nie ma konieczności stosowania rozpuszczalnika, gdyż jest to produkt wodorozcieńczalny. Wybrany wyrób najlepiej aplikować zgodnie z zaleceniami producenta. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża – jego przeszlifowanie i dokładne odpylenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/#findComment-7669882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulux_Polska 31.03.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Witaj m229, w celu pomalowania boazerii pierwszej kolejności należy nałożyć podkład uniwersalny i odseparowujący np. Dulux Multiprimer lub Dulux Szybka Odnowa boazerie (w sklepie dostępny od 1 kwietnia) – dwie warstwy. Następnie tak przygotowaną boazerię możemy pomalować farbą Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka. Stosuje się ją w pomieszczeniach narażonych na podwyższone ryzyko wilgoci (z wyjątkiem miejsc narażonych na obfite działanie wody), ze względu na unikalną technologię Protect odpychającą wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia, nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni.Pozdrawiam Ekspert Dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/#findComment-7670323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasik84 09.04.2019 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Szanowny Panie, w przypadku emalii akrylowej Śnieżka Supermal® nie ma konieczności stosowania rozpuszczalnika, gdyż jest to produkt wodorozcieńczalny. Wybrany wyrób najlepiej aplikować zgodnie z zaleceniami producenta. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża – jego przeszlifowanie i dokładne odpylenie. Kolego ja zawsze dolewam jakieś 2-5% rozpuszczalnika do emalii, zawsze dużo łatwiej się maluje. Druga sprawa jeżeli już masz otwartą puszkę to właśnie ten składnik farby zawsze odparuje pierwszy więc tym gwarantujesz sobie że farba nie będzie zbyt gęsta i będzie się dobrze malowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/#findComment-7673150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mskrzypek77 10.04.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Ja też zawsze dolewam kapkę rozpuszczalnika do emalii, może z przyzwyczajenia, może teraz inne farby, ale zawsze lepiej się maluje rzadszą. Jeżeli chodzi o bozarie to również malowałem stary korytarz na biało. Najgorsze było zdarcie starego lakieru i przeszlifowanie drewna, ten pył i syf. Potem z malowaniem już żaden problem, ale również całą boazerię przetarłem z pyłu na mokro przed malowaniem. Polecam zaopatrzyć się w dobrą maskę do szlifowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245440-malowanie-boazerii/#findComment-7673573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
