Starałem się osobiście dopatrzeć wszystkiego przy ocieplaniu balkonu nad wykuszem, ale zapomniałem, że problem może wyniknąć na końcu przy ocieplkaniu elewacji. Wtedy fachowcy dali opaskę boczną z styropianu a na balkonie okap z blachy alu.
Wcześniej sam robiłem: papa na gorąco, styrodur 30cm, wylewka i uszczelnienie. Do głowy mi nie przyszło, że po fliziarzu i cieplikarzach mogą być zacieki nie wewnątrz ale po szybach wykuszu! Kurcze, prawdopodobnie kiepsko dolega pas ocieplający boczny i szczeliną wycieka woda, ale jak dostaje się u góry?
Chcę zrywać zewn, pas (albo 2 pasy) płytek na balkonie i poprawić to, ale jak? B. proszę o podpowiedzi -foto.
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/
Okap z fartucha alu. Nachylenie balkonu ok 2% i okap na brzegach wygięty w dół -jutro postaram się zrobić foto.
Tak jak pisałem, kontrolę 100% miałem do momentu położenia bocznego ocieplenia wykusza i nie widziałem co wydziwiał fliziarz :(
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7657259
Hmm.., a są jakieś opcje? Zgodnie z projektem płyta jest przedłużona i dod. ocieplenie podnosi poziom balkonu w sumie chyba >30cm. Stosowano papę, styrodur, wylewkę, uszczelniacz i fartuch przyścienny oraz okap na obrzeżach z fartucha alu.
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7657979
Dzisiaj to obejrzałem, foty tego nie oddają, więc nie prezentuję - jedynie cieknie na zewnątrz po szybach, pełno mocnych zacieków.
Wg mnie problem dot ostatniej fazy prac (przy której mnie nie było) i dot płytek, ocieplenia bocznego i fartucha okapu z alu. Wypłukiwany jest klej z pod płytek albo klej z pod styropianu ocieplającego czoło balkonu.
Gośc od elewacji zapewne kładł styropian czołowy na tzw. ?plackach", więc zostawił szczeliny :(
Fliziarz -zapewne kładł klej b oszczędnie bo kupowałem bez liku i przyłapałem go na wywożeniu :(
Wydaje się, że woda dostaje się pod płytki i potem szczeliną pionową tego czołowego styropianu i przy oknie cieknie - co Wy na to?
Jak klei się płytki na balkonie? Był klej Mapei któryś droższy, teraz nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7658097
Tak może właśnie przepływać woda.
Po płytkach i po szczelinach między płytkami a styropianem i ścianą murowaną.
Tylko jak to się przedostaje między płytą balkonu a ścianą?
Jest szczelina lub dylatacja?
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7659336
Oj nie tak. Zacieki mam na szybach wykuszu! \\wydaje mi się, że woda wypływa szczeliną (pisałem) ocieplenia bocznego balkonu (pas boczny). Ten pas nie przylega idealnie, tylko jest na plackach, więc jak woda tam podejdzie to od razu dopływa do stolarki okiennej poniźej i wypływa szczelinami między murem a styropianem bezpośrednio na ramę okna i w dół...
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7659509
Zdjęcie jak wyżej. Wygląda to tak: dom iwystający wykusz ok. 4x1.3m. Nad wykuszem balkon. lyta balkonu przedłużeniem płyty stropowej w domu, stąd po izolacji balkonu mamy stopień z pokoju na balkon -ale wszystko z regułami projektu i sztuki izolacyjnej.
Balkon ma ką spływu ok. 2% w stronę okien zewn. wykuszu i tych zaciekowych okien. Na szybie widać smugi i pojawiają się jakby ze szczeliny pasa bocznego izolacji, przy ramie okna -stąd moje ww. przypuszczenie.
Jednak podczas deszczu muszę przyjrzeć się temu zjawisku i być w 100% pewny mechanizmowi. Może ktoś z Was to przerabiał i coś jeszcze wniesie w temat?
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7660043
Dobrze zrozumiałem, że to styro masz do czoła doklejone po położeniu hydroizolacji na płycie balkonu? Jeżeli tak to chyba nie ma co się bawić w grzebanie kijem w gów... Szkoda czasu i pieniędzy na pół środki.
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7662662
Dużo gadania i pisania jak by nie można było zamieścić zdjęcia i rysunku.
6 postów raczej o niczym w twoim wykonaniu. Jak gość zrobił hydroizolację, a później dokleili styropian od czoła to chyba wiadomo gdzie się leje. Fuga nie jest przecież wodoszczelna jak niektórzy uważają. Hydroizolacja powinna być wykonana po doklejeniu styro od czoła balkonu, a w zasadzie raczej tarasu.
Po co tu zdjęcia i rysunki?
https://forum.murator.pl/topic/245448-zacieki-z-balkonu/#findComment-7662706
